Autor Tema: Blic pitanja  (Posjeta: 3576966 )
0 Članova i 14 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Drasek27
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: Spidefight 2
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4360 : 04 Kolovoz, 2016, 10:54:14 »
Karike i klip su bile su zajedno u kompletu novi, igličasti nisam mijenjao !
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Piaggio NRG 50 Power
  • Moja Kaciga: Vemar
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4361 : 04 Kolovoz, 2016, 11:13:21 »
Inace ako nesto minjas rade potrosi jos 100-200kn tako da ajmo rec za taj komplet budes miran npr jos taj iglicasti da si prominija al nmvz..  A sad to jel normalno da se nakon 7k km potrose ti ne znan.. Moguce to sta si reka u vezi ulja, vidi napumpi ulja jel ti se poklapa ona cetica sa strilicon
kupujen prednji disk i prednju plastiku za piaggio nrg power
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
Blic pitanja
« Odgovori #4362 : 05 Kolovoz, 2016, 21:50:55 »
Ljudi koji je ovo kit?
Navodno bi trebao biti za minarelli?
« Zadnja izmjena: 05 Kolovoz, 2016, 21:55:36 skoda90 »
Offline josip_D
  • Postova: 183
  • MS & HASS
  • Mjesto: IMOTSKI
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4363 : 06 Kolovoz, 2016, 23:15:55 »
Jel moguce skratit usd vilice za cca 40-50mm ?
MS & HASS
  • Postova: 2981
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4364 : 07 Kolovoz, 2016, 07:53:46 »
naoko je za minarelli, sad koji kit, neki cudan klip ima, ce biti neka jeftinjava
pise sta na cilindru i klipu iznutra?
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4365 : 07 Kolovoz, 2016, 08:10:15 »
izgleda mi ko neki kinez sa ebaya..
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4366 : 07 Kolovoz, 2016, 14:15:51 »
zasto na skuterima za utre vecinim imaju bubanj umjesto diska nazada??
Offline spamic
  • Postova: 19
  • Mjesto: Rovinj/Zg
  • Moj Skuter: Derbi GP1 250
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4367 : 07 Kolovoz, 2016, 16:47:47 »
Blic pitanje. Težina rolica na Derbiu 250?
  • Postova: 2082
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4368 : 07 Kolovoz, 2016, 17:51:54 »
Nakon 2sek guglanja sam dobio da je 11.2
Nek me netko ispravi ako grijesim...
Offline AutomaticA3MS
  • Postova: 362
  • XT660X
  • Mjesto: SB
  • Moj Skuter: Runner ST250
  • Moja Kaciga: Nolan N86
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4369 : 07 Kolovoz, 2016, 19:43:22 »
Koliko kosta reparacija vodene pumpe na speedfight 2 odnosno gdje se moze nabaviti
Offline faraon
  • Postova: 16
  • Mjesto: VelikaGorica
  • Moj Skuter: Piaggio Typhoon
  • Moja Kaciga: -
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4370 : 08 Kolovoz, 2016, 11:20:28 »
Pašu li vilica i obje felge (12cola) od Piaggia NRGa na Piaggia Typhoona (stara verzija )
Offline spamic
  • Postova: 19
  • Mjesto: Rovinj/Zg
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4371 : 08 Kolovoz, 2016, 12:24:50 »
Ljudi jel se moze kod karb agregata umjesto pumpe goriva (vakum pumpa) direktno spojit cijevi sa "slavinom"? Makar za prvu ruku. Mislim na ovo - http://mstrgovina.hr/hr/Slavina-goriva-rucna-6mm-univerzal?search=slavina
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4372 : 08 Kolovoz, 2016, 12:46:16 »
Može,al samo ak imaš rezervar iznad razine karba da benga ima slobodan pad,a pošto na skuteru imaš vakum pumpu(a ne samo ventil) znači da je tank ispod razine karba,znači ne može
Offline spamic
  • Postova: 19
  • Mjesto: Rovinj/Zg
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4373 : 08 Kolovoz, 2016, 12:52:11 »
Pa cak mi se nekako cini da je karb malo ispod razine tanka. U teoriji bi moglo funkcionirat? Samo bi bilo pametno kad je ugašen da zatvorim dovod da ne propliva karb? i da je uvijek vise od pola rezervara puno pa da ga i to malo tera niz cijev
« Zadnja izmjena: 08 Kolovoz, 2016, 12:53:43 spamic »
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4374 : 08 Kolovoz, 2016, 13:06:29 »
Ak je tank na derbiju ko i na runneru onda k**ra*,možda prve 2 litre će ić,a onda će ti skuter stat,a ti imaš još 80% tanka
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4375 : 08 Kolovoz, 2016, 13:31:22 »
Jedno blic pitanje, ako je neko slucajno ima iskustva s tin.. Palo mi napamet pa bolje sprijecit nego lijecit   :laughing7:
Ako vide koje su uvidane u cilindar i drze auspuh nisu te koje bi tribale bit tj nisu ajmo rec namijenjene za to nego su obicne. Znaci pase navoj ali za toleranciju na temperaturu nisan siguran.. E pa dali bi te dvi vide mogle puknit ili se mozda deformirat/stopit na nekoj vecoj temperaturi kad bi se cilindar zagrija..
Mozda ce se nekom cinit glupo pitanje, al eto palo mi napamet pa me zanima
  • Postova: 2981
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4376 : 08 Kolovoz, 2016, 14:34:26 »
Ne bi smjelo biti problema, na 2t se ne grije jako auspuh
Offline sasafloyd
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: yamaha
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4377 : 08 Kolovoz, 2016, 15:12:16 »
treba mi pomoc kupio sam neku masinu od skutera hocu da je upalim ali neznam kako da dobijem varnicu imam samo masinu nemam ram.
iz paljenja izlaze 5 zica neznam kako da ih spojim da bi dobio varnicu .trazio sam po forumu i opet mi nije jasno mozeneko da mi objasni hvala unapred paljenje je elektronsko masina  dvotaktna
Offline NRG1997
  • Postova: 328
  • Mjesto: Šibenik
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4378 : 08 Kolovoz, 2016, 15:35:16 »
Valjda nece, fala
Offline Junior335
  • Postova: 109
  • Moja Kaciga: neka socijalna
Odg: Blic pitanja
« Odgovori #4379 : 08 Kolovoz, 2016, 21:06:52 »
Ja imam neke 2 obicne matice koje drze auspuh. Kupljene u zeljezariji za par lipa.
I tako vec par godina. Nista im nije.
