Autor Tema: gasi se na leru  (Posjeta: 11049 )
Offline YamahaSpy
  • Postova: 806
    • www.mojskuter.com
  • Mjesto: Velika Goric
  • Moj Skuter: Yamaha Spy
  • MojSetup: Top Performance
  • MojSpuh: LeoVince ZX
gasi se na leru
« : 14 Srpanj, 2008, 07:52:44 »
Imam pitanje, jer neznam. Stavio sam tropyha i sada dok je na leru motor se nakon par minuta sam ugasi, a dok je bio 50ccm nije se gasio. Pa me zanima dali se moze i kako ler gas pojacat da se ne ugasi.? Obavezno ga zagrijavam prije voznje. Evo za sada 13km.
Hac: Ma np, sve ok.
« Zadnja izmjena: 14 Srpanj, 2008, 16:23:54 YamahaSpy »
Offline YamahaSpy
  • Postova: 806
    • www.mojskuter.com
Odg: gasi se na leru
« Odgovori #1 : 14 Srpanj, 2008, 16:36:57 »
Ajd plis vidim da post nije stavljen pod new, pa da ga obnovim da netko pomogne kako rijesit ovaj problem.
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #2 : 14 Srpanj, 2008, 16:43:40 »
Hac: Ma np, sve ok.
pa imas onaj saraf za ler gas i njega pojacaj,ako nece tako,onda se stavi veca ler dizna,koji karb imas
Offline YamahaSpy
  • Postova: 806
    • www.mojskuter.com
« Odgovori #3 : 14 Srpanj, 2008, 19:24:04 »
Evo saraf sam malo okreno, radi kako treba. karb je 12, a serijska dizna je 93, ta je unutra od kada sam ga kupio... Treba pare skupit opet jbmu...
« Odgovori #4 : 14 Srpanj, 2008, 21:44:23 »
a di ti je veci karb?   ::)
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #5 : 14 Srpanj, 2008, 22:11:29 »
a di ti je spuh ??
Offline YamahaSpy
  • Postova: 806
    • www.mojskuter.com
« Odgovori #6 : 14 Srpanj, 2008, 22:49:49 »
a di ti je spuh ??
di ti je kit? isto ko i tebi, u trgovini......
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • Mjesto: Primošten /
  • Moja Kaciga: HJC K- Ninja
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #7 : 23 Lipanj, 2012, 10:32:04 »
da ne otvaram novu temu...zanima me kako nastelati da mi skuter normalno radi na leru na nekih 1500-1800 okretaja
vijak za zrak okrenem na krug ipo do 2 i ler bude prenizak pa ga sa vijkom pokušam povećati i okrenem ga do kraja i uspijem ga podići na 1400 okretaja i to nije lose, ali je problem kad ga ugasim pa idem upaliti onda je ler nizi za 200-300 okretaja i počne se gasiti
sad neznam sta da radim...
karburator je čišćen ima par tjedana kao i filter zraka, svjećica je dobra, prirubnica je dobra, skuter je serijski
meni kolega sa posla ima starog nrg, ali je na njemu isti karburator i ona ga bez problema uvik moze upaliti bez gasa i normalno radi
« Odgovori #8 : 23 Lipanj, 2012, 10:46:44 »
To je zbog automatskog čoka,ista stvar se i meni dešava,najbolje bi bilo staviti ručni o čemu i razmišljam
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #9 : 23 Lipanj, 2012, 10:49:27 »
bi li mi sta pomoglo da ga izvadim van, jer sad u ljetnim danima mi sigurno ne triba?
« Odgovori #10 : 23 Lipanj, 2012, 10:53:27 »
Misliš čok izvadit? To nesmiješ jer će bit rupa u karbu i vukao bi falš i zmazanoću,a nebi ni radio najvjerovatnije,al daj ga probaj isključit pa vidi kak se ponaša,samo odspoji onaj konektor na njemu,vidit ćeš ga kad makneš plastiku koja pokriva karb,i ak će onda normalno radit kad ga zagrijanog upališ onda je do njega
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #11 : 23 Lipanj, 2012, 11:07:20 »
odspojia san čok i ista stvar sa njim i bez, jer je vani jednostavno prevruce
vijak mi je točno između 1.5 i 2 kruga, a vijak za stelanje ler gasa skoro do kraja i nemoze raditi na ler gasu čim se upali...
jedino sta mi pada na pamet je sta mi je otac bija ulija malo mješavine i sad dimi vise nego sta triba, ali opet ne virujem da bi to tribalo utjecati na ler gas
« Zadnja izmjena: 23 Lipanj, 2012, 11:14:22 Jurich »
« Odgovori #12 : 23 Lipanj, 2012, 11:14:14 »
Ako skuter najnormalnije radi i ide a samo te ler zeza daj nategni malo sajlu na onom šarafiću na izvodu sajle iz karba
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #13 : 23 Lipanj, 2012, 11:18:44 »
ma radi sve super, samo me ler gas jebe
mozes bolje opisati koje sajle ili jos bolje sliku daj
ja vidim samo sajlu koja vodi na iglu, ali ne vidim di je mogu uopće stegniti  :icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 23 Lipanj, 2012, 11:21:43 Jurich »
« Odgovori #14 : 23 Lipanj, 2012, 11:25:41 »
Pogledaj na prvoj slici na izvodu sajle gasa ovu maticu,tu ti se može našpanat sajla,ali prvo moraš maknut gumu koja ju pokriva,to ti je na drugoj slici vidljivo
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: vxr 200
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #15 : 23 Lipanj, 2012, 11:32:18 »
To može naštelati i kod ručice za gas
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #16 : 23 Lipanj, 2012, 11:32:29 »
skuzija san, ali nema kruva ni od toga  :angry7:
odvida san je da viri pola centimetra navoja i vise od toga i nema nikakvog pomaka i sad san vratija kako je bilo (skoz zavidano)
vise stvarno neznan sta da napravin da dignem ler
« Odgovori #17 : 23 Lipanj, 2012, 11:33:43 »
E onda stvarno više neznam kaj bi moglo bit
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #18 : 23 Lipanj, 2012, 11:34:59 »
Takvu maticu imaš i kod ručice gasa isto ima gumica i samo skineš gumicu i probaj malo odvidati-zavidati
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #19 : 23 Lipanj, 2012, 11:36:55 »
a šta mi vridi kad sam to napravija na karbu i nema pomoći...vise stvarno nemam ideje  :angry7:
edit uspija san...okrenija san vijak na 2 kruga...mozda cak mrvu vise
i sajlu san natega kako je reka tomizg (fala mestre)
samo mora san je dosta nategniti...napočetku nije bilo nikakog pomaka tek kasnije kad sam je dosta natega
problem je u tome sta meni ler radi ili na 2200 ili na 1400...nema izmedu...ccc
tomi reci mi samo kad sam natega tu sajlu jer to samo prominilo ler ili cijeli rezim karburatora?
« Zadnja izmjena: 23 Lipanj, 2012, 12:25:36 Jurich »
