Autor Tema: sym jet ne pali  (Posjeta: 5236 )
Offline jurex
  • Postova: 23
sym jet ne pali
« : 09 Svibanj, 2013, 22:18:33 »
znaci dobiva benzina u karb, karb je nedavno ociscen, svjecica je nova i ima iskru, ali nece upalit nikako. u cemu jos moze bit problem?
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
Odg: sym jet ne pali
« Odgovori #1 : 09 Svibanj, 2013, 22:25:52 »
Dobiva li gorivo u cilindar tj. dali je svjećica mokra nakon verglanja?
Offline jurex
  • Postova: 23
« Odgovori #2 : 09 Svibanj, 2013, 22:26:29 »
dobiva i u cilindar
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #3 : 09 Svibanj, 2013, 22:28:59 »
Izverglaj ga par puta bez svjećice da izbaci višak goriva iz karba, pali ga na kurblu a ne na alnaser. jesi stavio airbox?
Offline jurex
  • Postova: 23
« Odgovori #4 : 09 Svibanj, 2013, 22:31:18 »
airbox je gore. vrtili smo ga na busilicu i sa i bez svjecice i nista  :dontknow:
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #5 : 09 Svibanj, 2013, 22:32:16 »
Pregledaj semeninge i prirubnicu da ne vuče gdje zraka.
Offline jurex
  • Postova: 23
« Odgovori #6 : 09 Svibanj, 2013, 22:36:04 »
 pogledat cu to sutra
aa isao je normalno do prije par dana
Offline jurex
  • Postova: 23
« Odgovori #7 : 10 Svibanj, 2013, 11:36:49 »
kvar je nadjen hahah. fali iglica u coku, ne pali hladan na kurblu. a sad me zanima di se nalaze osiguraci jer mi citav sat struze po volanu i gasi se i sad nema struje opet.  :(
Offline jurex
  • Postova: 23
« Odgovori #8 : 11 Svibanj, 2013, 14:11:44 »
itko ista?
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #9 : 11 Svibanj, 2013, 15:22:33 »
Totalno besmisleno postavljaš pitanja, daješ nedovoljno informacija,...
Nema ti niko volje pomagati ako primjeti da bi ti želio sve na pladnju...
Pogledaj si malo ovu temu pa razmisli dali bi si ti dao truda otići u garažu i rastaviti motor da poslikaš ili detaljno opišeš
nekome šta i kako da pokuša, pogleda, kada ti na ovaj način prezentira svoj problem...
Offline jurex
  • Postova: 23
« Odgovori #10 : 12 Svibanj, 2013, 00:12:50 »
a kaj da ti slikam? kak nema struje?
samo me zanima di se nalaze i ak ima jos osiguraca, jer mi je ovaj glavni citav, a motor svejedno nema struje. ne da ne baca iskru, nego uopce nema struje na kontakt.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #11 : 12 Svibanj, 2013, 00:20:01 »
Koji osigurači ? Koji sat ? Km/h sat ? Kakve veze ima km/h sat sa strujom na svjećici ? ... Dobro ti je "zekozna" rekao :binkybaby:
Offline jurex
  • Postova: 23
« Odgovori #12 : 12 Svibanj, 2013, 00:26:37 »
jooooooj da bar imam s cim slikat. i nema struje na citavom motoru. ni svjetla ni nis. da, kmh sat mi struze po volanu i zbog toga mi se skuter gasio, a sad je nesto i vrisnulo ocito.
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #13 : 12 Svibanj, 2013, 00:33:27 »
prvo provjeri akomulator dali ima uopce struje i dali je sve spojeno kak treba, ne moze ti nitko rec kaj ti ne valja kad nis pametno ne napises
Offline jurex
  • Postova: 23
« Odgovori #14 : 12 Svibanj, 2013, 00:41:27 »
ima struje, a i da nema, palio bi skutt na kurblu. al akumulator ima struje.
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #15 : 12 Svibanj, 2013, 00:44:33 »
pogledaj da ti se nije đek kod bravica otkačio pa ni kontakta nema ni kada kljuc okrenes, tko zna sta se moglo iskopcat ako ti je to rasklimano sve pa struze po volanu ili sta vec
Offline jurex
  • Postova: 23
« Odgovori #16 : 12 Svibanj, 2013, 00:51:39 »
sve sam plastike skinuo, i brava je spojena.
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #17 : 12 Svibanj, 2013, 00:55:55 »
nek ti to pogleda netko tko se u struju kuzi, nemre se ovak prek foruma nis zakljucit kad moze kvar bit bilo gdje
Offline jurex
  • Postova: 23
« Odgovori #18 : 12 Svibanj, 2013, 01:00:56 »
a jel bi mozda znao cemu sluzi i kak se zove neka ko plasticna plocica, u nju ulaze 4 zice.duguljasto cca 5 cm i siroko mozda 2 cm. sutra cu probat slike stavit. nemam ideje sta bi to moglo bit, a cini mi se da je to moglo riknut jer ima neki ko mjehuric, tj ko da je nesto unutra izgorilo. i neda se to rastavit da vidim.
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #19 : 12 Svibanj, 2013, 12:23:30 »
stavi slike
