Autor Tema: Peugeot Jetforce C-tech problem s ubrzanjem kad se zagrije  (Posjeta: 4447 )
Offline nik01
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force C
Imam Peugeot Jetforce C-tech i do nedavno je radio savršeno. Sad ima 2500 km.
Skuter kad je hladan starta jako lijepo i lijepo ubrzava, no kad se zagrije tu nastaju problemi. Teško kreće (kao da ga nešto guši) i jednom kad krene, kad razvije obrtaje, pocne normalno ubrzavati.
U čem bi mogao biti problem? To me ponašanje jako nervira, jer se ponekad moram odgurnuti nogom da uopće skuter krene  ???
Unaprijed hvala!
Lp,
Nik
Offline zutokljunac
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: Peugeoto
Odg: Peugeot Jetforce C-tech problem s ubrzanjem kad se zagrije
« Odgovori #1 : 13 Kolovoz, 2015, 21:17:25 »
Sličan problem sam iimao, uz to moj je teže palio ujutro. Moj problem je bio čok je ostao na pola između zatvorenog i otvorenog, nije dobivao dosta goriva da starta hlada, a kada se zagrije dobivao ga je malo više i nije ubrzavao. Meni su se žice otsojile jer je vlasnik prije loše zalotao, spojio žice klemama isprobao čok, skuter sad ko bomba. Pali hladan ubrzava normalno.
Offline imbra12
  • Postova: 93
  • Mjesto: Karlovac
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #2 : 14 Kolovoz, 2015, 17:37:52 »
Pozdrav, ja imam iste probleme kao i nik01,kad je skuter hladan ide dosta dobro i ubrzava i krajnja brzina,nakon voznje od 10 km pocinje gubiti krajnju brzinu,kad idem uzbrdo počne usporavati do 0 km/h, motor se vrti ali kao da remen proklizuje.Jel problem u remenu,rolicama?
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #3 : 14 Kolovoz, 2015, 17:45:16 »
Unaprijed hvala!
Lp,
Nik
Omekanio centralni feder vjerojatno, a i federi kvacila .
jel gubi brzinu ili okretaje i brzinu?
Offline imbra12
  • Postova: 93
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #4 : 14 Kolovoz, 2015, 20:56:41 »
manje okretaje vise brzine,kad idem u brijeg moram ga sa nogama pogurati  :confused5:
Offline zutokljunac
  • Postova: 7
« Odgovori #5 : 18 Kolovoz, 2015, 22:05:13 »
Mijenja oprugu i federe, ako remen cvili onda je pri kraju,nemora značiti remen može cviliti i od pretvrdog federali misli da tebi nije tvrd feder.
Pogledaj čok jeli ti radi normalo, možda je i spuh začepljen i nemože progurati ispišne plinove ,a li to je zaadnje jer nebi vukao ni hladan.
Vremenom orginalni federi oslabe, nisu u rangu Malossia, oslabe od naglih promjena temperature hladno toplo, i tako 5,6 ili 9, godina izgledaju ok ali su banana.
Offline imbra12
  • Postova: 93
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #6 : 19 Kolovoz, 2015, 20:30:29 »
Pozdrav.Ocistio sam filter zraka,svjecicu.Neznam kako provjeriti dali cok radi,al kad skuter nevozim dva dana,dobro upali ali kada idem dat malo gasa onda se zagusi,ponovno upalim i pricekam oko 15 sekundi i dam gasa pocne normalno raditi.Kolko mm mora biti zazor na svjecici?
http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=81148203821627382485.jpg&file_imgur=wXGFy6W.jpg
to je druga cijev koja ide iz auspuha.dal mogu nju odrezati i zavariti?
http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=92052417823601178064.jpg&file_imgur=YYCj3WB.jpg
slika svjecice.
  • Postova: 17273
« Odgovori #7 : 19 Kolovoz, 2015, 22:20:11 »
prebogata ti smjesa pogle cok i filter zraka
ta cijev ti je usis zraka za katalizator u auspuhu
Offline imbra12
  • Postova: 93
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #8 : 19 Kolovoz, 2015, 22:27:58 »
Kako da smanjim smjesu?znam da je seraf na karburatoru ali neznam u koju stranu da ga okrenem da dodam vise zraka?kako provjeriti cok?filter zraka je ok.
Dal mogu tu cijev odrezati i zavariti?dal dobijem nesto na snazi ili na brzini?
Dali je pametno izvaditi iz serijakog auspuha katalozator van i pregrade?
« Zadnja izmjena: 19 Kolovoz, 2015, 22:30:07 imbra12 »
  • Postova: 17273
« Odgovori #9 : 20 Kolovoz, 2015, 08:53:44 »
ne diraj cijev katalizatora i nemoj ju zacepiti
auspuh nemoj predelavati
operi filter zraka za pocetak i pregledaj cok sam se popravit nece
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #10 : 20 Kolovoz, 2015, 10:09:43 »
Jog zbog cega je nebi maknuo jer da stavi neki rezo spuh kam bi sa tim crijevom  ?
  • Postova: 17273
« Odgovori #11 : 20 Kolovoz, 2015, 11:21:00 »
zato je je to auspuh s aktivnim dovodom zraka za katalizator
zavari cijev i zastopat ce ti katalizator jer ce se sve smece na njemu nakupljati koje je prije on aktivno spaljivao
i onda si kupujes drugi auspuh jer ti s zastopanim aktalizatorom nece biti zabavno
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #12 : 20 Kolovoz, 2015, 11:33:06 »
Sve to stoji al kolega je napisao da bi i razrezo spuh i izvadio katalizator a ako nesto sj.. i nebude zadovoljan nagovorit cemo ga da kupi neki rezo spuh   :icon_biggrin:
Offline imbra12
  • Postova: 93
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #13 : 28 Kolovoz, 2015, 13:11:44 »
Koji šeraf je sad za štelanje smjese? ovaj šeraf 1 ako ga stisnem skroz onda mi neda dati gas,malo ga otpustim i ide bolje skuter,al opet preko 65km/h nejde,ako ga vise otpusnim smanji mi se ler gas.
seraf 2 ako ga otpustim pocne mi curiiti gorivo.
napravio sam oko 80 km i potrosio sam pola rezervara.
http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=82081195106484471146.jpg&file_imgur=aTtCXRC.jpg
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #14 : 28 Kolovoz, 2015, 13:27:57 »
Od ovih koji si zaokruzio niti jedan jer gornji je za ler gas a donji za ispustanje benge...
Offline imbra12
  • Postova: 93
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #15 : 28 Kolovoz, 2015, 14:14:56 »
gdje se nalazi onda taj za smjesu?
Offline imbra12
  • Postova: 93
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #16 : 28 Kolovoz, 2015, 20:26:05 »
nesto sam dirao po ovom prvom serafu sa oprugom i malo ga pritegnuo u smjeru kazaljke na satu i probao se voziti,skuter kad se zagrije ide dobro,isto kao kad je hladan,samo opet nece preko 65-70kmh.ubrijeg kad idem ima snage i potegne iz mjesta u brijegu,al me malo potrosnja mući,oko 90 km skoro 3/4 rezervara.jel zna netko neki moguci razlog za to?
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #17 : 28 Kolovoz, 2015, 21:16:15 »
Gle care ako ti je na skutu sve serijala oko frge nebi imo sta stelati osim ga povremeno malo ocistiti i propuhati,posto imas gurtnera a vjerujem da je isti ko i na sf-u jer po Jetforcu nisam sarafio onda vjerojatno inas u njemu fiksnu iglu i nemogucnost stelanja zraka dok ne preuredis seraf,znaci tvornica ga je tako napravila i ustelala da nemas sta dirati,tako je bar bilo na mom sf-u.Druga je stvar sto vecina nas stavlja rezo spuhove i onda tu nastaje kemijanje.Tebi je mozda problem u coku,prenosu i od kud bi mi znali sta tebe muci kad samo serafis po serafu od lera i ocekujes da ce skut poletit a mozda je i cijela frga defektna a mozda je neka sitnica,ajde ga ovak preko tipkovnice znaj...
