Autor Tema: Piaggio nrg mc3 purejet ne pali  (Posjeta: 3866 )
Offline bobic
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: piaggio NRG mc3
« : 07 Svibanj, 2013, 19:22:10 »
pozdrav ljudi!!  :hello:
Imam problem sa svojim skuterom kao što piše u naslovu ne pali..
Prošli ponedjeljak sam se zadnje vozio i sve super radilo nikakvi problemi sa skuterom..
i onda otišo na put nije me bilo tjedan dana i jučer sam se vratio sjeo na skuter i jednostavno ne pali..samo vergla..
Pumpa goriva radi i daje benzin do zelenog injektora..e tu je problem zeleni injektor ne šprica gorivo..
i prvo mislio da ne valja kad onda spojio direktno na akumulator i normalno šprica gorivo..pa sam pomislio da su žice u
prekidu koje su spojene na zeleni injektor ali nisu, žice su u redu..dakle očito je problem u struji za injektor ???
Sad koji bi to mogao biti kvar? možda ecu ne radi? ili je nešto sasvim drugo?
A da evo koje greške mi javlja  6, 7, 11, 12, 14, 17, 8
Ako netko zna  :help:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Piaggio nrg mc3 purejet ne pali
« Odgovori #1 : 07 Svibanj, 2013, 21:22:33 »
Možda su deknule gumice od inektora ? A verovatno ti je akku pri kraju...
Offline bobic
  • Postova: 20
« Odgovori #2 : 07 Svibanj, 2013, 22:07:25 »
nisam gledao gumice..al to bi bio razlog zašto nema struje na injektoru? jer mjerio sam multimetrom i nema struje na konektoru..
akku je pri kraju od verglanja skutera..pa sam prikopčal na veči akku
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #3 : 07 Svibanj, 2013, 22:21:50 »
Mogao bi  da prekontrolišeš spojeve na inektoru...ili da zameniš ceo plavi inektor...
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
« Odgovori #4 : 07 Svibanj, 2013, 22:26:46 »
Jesi probao resetirati greške?
Akon je očitao neku nepravilnost, vjerovatno se prebacio u safe mod pa ne daje struju injektoru...
Offline bobic
  • Postova: 20
« Odgovori #5 : 08 Svibanj, 2013, 00:18:25 »
@Lenko - prekontrolirao sam spojeve i kabel je ok..nema nigdje prekida...sad jedino ako je do ECU koji daje/ne daje struju?
@zekozna - nisam probao resetirat..budem probao
Offline bobic
  • Postova: 20
« Odgovori #6 : 09 Svibanj, 2013, 19:27:49 »
Evo resetirao sam greške i sad nema ni jedne greške, al skuter i dalje ne pali..
Provjerio sam još jednom injektor i sad ima 0.8v..to je normalno ili pre malo?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #7 : 09 Svibanj, 2013, 19:48:06 »
Išamaraj malo zalepljene teme...kako se proverava inektor, kompresor itd...evo ti vrednost  inektora...
