Autor Tema: Hermetika na vodenu pumpu...  (Posjeta: 5070 )
Odg: Hermetika na vodenu pumpu...
« Odgovori #20 : 07 Svibanj, 2013, 10:33:07 »
u svaki semering uvrni po dve parkerice 6 ili 8mm dva kruga tri samo da ne dodes do lezaja i sa dvoja kljesta cupaj van ili si napravi izvlakac, nije problem ni to.
Semering vodene nije pojela voda nego preveliko trenje izmedu osovine i semeringa, razlika je u tome sto antifriz osim sto ima vise vreliste i cuva od oksidiranja (pogotovo na piaggiu gdje ide kroz alu blok) ima i svojstvo podmazivanja tako da ce ti taj mali semering duze trajati.  :)
  • Postova: 15040
Re: Hermetika na vodenu pumpu...
« Odgovori #21 : 07 Svibanj, 2013, 11:08:23 »
.... A i kod stavljanja osovine u semering je potrebno semering malo namastiti sa te strane
Sent from my HTC One X
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moj Skuter: Mašingevera
  • Moja Kaciga: FM
  • MojSetup: Top Trophy
  • MojSpuh: Top Nardo
« Odgovori #22 : 07 Svibanj, 2013, 14:35:26 »
parkerica = kemijska olovka?
mogu li bilo kakvom masti ili uljem malo podmazat semering?
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #23 : 07 Svibanj, 2013, 14:36:26 »
misli na vide grubog navoja..ispravi me ako grijesim
« Odgovori #24 : 07 Svibanj, 2013, 16:35:54 »
  • Postova: 15040
« Odgovori #25 : 07 Svibanj, 2013, 16:39:05 »
Samo malo tovatne masti ili slicno. I ne treba pretjerivat - samo da bude malo masno
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #26 : 07 Svibanj, 2013, 17:57:13 »
evo semeringe radilice sam izvadio...sad ostaje još da izvadim osovinu vodene pumpe kad odvidam onaj vijak tj propeler s stane magneta koliko bi jako trebalo povuči osovinu klještima da izađe van jer ne ide baš lako a ne želim pretjerivat...zadnji put sam slabo odvidao pa mi je pukao komad navoja i ostao u propeleru (sumljam da ga je meštar sjebao kad je stavljao) ali ovaj put san odvidava i viška pa se nebi smjelo to dogodit...jel bolje ugrijat blokove industrijskim fenom okolo i onda povuč? pitam jer mi se čini ako grijem blokove okolo da če se i ležajiči grijat pošto se diraju s blokom???
