Autor Tema: Mali problem sa sf2  (Posjeta: 982 )
Offline KingInMe
  • Postova: 198
  • Burn rubber, not your soul
Mali problem sa sf2
« : 06 Svibanj, 2013, 13:43:10 »
Dakle ovako   , mladi buraz mi ima sf2 ja imam sf3 . Dugo nisam vozio motore jer sam se oporavljo 4 mj od zx10r pad.. Inace se bavim popravcima motora ali ne skutera . Dakle mjenjao sam prije par dana na sf2 auspuh , stavljen je zx .. Normalno promjenio sam federe kvacila i centralni feder .. I sad imam jedan mali problem ja sam gledo al nisam nasao nedostatak  koji mu smeta ... Znaci ujutro mi ga buraz probao palit i tesko mu je upalio ja izadem van upalio je nakon 8 pokusaja na alnaser i motor je cukao 4 min , ide on sve normalno al pod punim gasom je cukao spusto i dizo gas .. Dali itko zna sta bi ti moglo biti ? :dontknow:
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio free
  • MojSetup: Standard
Odg: Mali problem sa sf2
« Odgovori #1 : 06 Svibanj, 2013, 13:48:29 »
mislim da bi morao nastelovati karb zbog auspuha koji si ugradio...
Opet se proseto kroz crveno svetlo...
Offline KingInMe
  • Postova: 198
« Odgovori #2 : 06 Svibanj, 2013, 13:50:01 »
Nastelao sam , samo sad si mislim da malo prosirim diznu sa iglom da vidim .. Al gle od kada je stavljen taj spuh prvih 3 dana je bilo sve normalno .. Pa mi zato nije jasno
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #3 : 06 Svibanj, 2013, 13:54:02 »
probaj sa tom iglom mozda je slaba smjesa pa na punom gasu trokira ili nisi dovoljno pojacao smjesu kako si stelovao pa se gusi ili cak mozda negdje vuce fals, javice se neko pametniji po tom pitanju
Offline KingInMe
  • Postova: 198
« Odgovori #4 : 06 Svibanj, 2013, 13:56:25 »
Probat cu sada prosirit diznu , pa da vidim i pojacat smjesu .. Pa cu onda znat na cemu sam
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #5 : 06 Svibanj, 2013, 14:05:11 »
Nije ti samo problem u dizni,trebaš i prepraviti šerafić od zraka,odnosno malo ga zarezati da bi ga mogao zavrtati-odvrtati,
pa onda na onom tunelu malo proširiti rupe a najbolje rješenje bi bilo staviti neki 17,5 karb i onda je štelanje mila majka.
Offline KingInMe
  • Postova: 198
« Odgovori #6 : 06 Svibanj, 2013, 14:15:03 »
Sad se idem primit posla ma slozit cu ja njega , nego sam pito reko da ne idem prckat po svemu mozda reko neko zna sto tocno bi moglo biti , imam doma djelova za sastavit 20 skutera tako da nece biti problema oko toga , smislit cu vec nesto . Izgleda mi ko da ne prima dovoljno benzina , neki tihi glas kad se upali ima ... I onda kad dodas malo gasa cuka 3 , 4 minute  i poslje toga je sve normalno ne cuka ni nista .. Znaci ko da mu neki protok nije dobar
