Autor Tema: Pusta gorivo na casici  (Posjeta: 14432 )
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio free
  • MojSetup: Standard
Odg: Pusta gorivo na casici
« Odgovori #20 : 06 Svibanj, 2013, 13:37:25 »
da elektronski je cok...aa ispuhao sam te dvije dizne usput
Opet se proseto kroz crveno svetlo...
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
« Odgovori #21 : 06 Svibanj, 2013, 16:15:21 »
Jbg, nemam pojma, ne bi smjelo curiti, ne znam šta bih ti rekao... Ajd probaj poslikati kako ti je to spojeno na motoru, gdje su na karb poštekana crijeva i to. Ne vjerujem da sama čašica ima veze sa tim, mora biti problem u dovodu goriva... Jedino ako ti vakuum ne ostane predugo otvoren ali opet bi iglica trebala zatvoriti gorivo... Nego, da ti nije u plovku možda bilo goriva, onako, kad ga skineš, jel' mućka šta u njemu?
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #22 : 06 Svibanj, 2013, 23:22:32 »
jbg nemam cime da slikam :( crijeva su postekana desna strana crijevo od goriva na strani prirubnice sa gornje strane je vakum crijevo a sa donje ono tanko crijevo od ulja, kad skinem karb i otvorim ima u casici goriva bude puno zaliven plovak bude
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #23 : 06 Svibanj, 2013, 23:28:05 »
a nisam ni obracao paznju u samom plovku ima li goriva msm da ne moze uci nikako jer je plastika sama i ne vidim nacina da udje u plovak gorivo nema na toj plastici nigdje rupice i da napomenem mislim da vakum ventil zatvara jer je danas stajalo skinuto crijevo od goriva koje ide sa vakum ventila i nije islo gorivo iz crijeva...
« Zadnja izmjena: 06 Svibanj, 2013, 23:34:17 bajkmen »
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #24 : 06 Svibanj, 2013, 23:35:04 »
U pravilu ne bi niti smjelo biti goriva u plovku ali zna se ponekad dogoditi...
Nego, jesi probao puhati u ulaznu cijev za gorivo (onu koja dovodi gorivo na iglicu) kada je cijeli karb sastavljen i kada ga okreneš naopako, onako da čašica plovka bude prema gore?
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #25 : 06 Svibanj, 2013, 23:41:53 »
ee drug to nisam probao nije mi ni na kraj pameti, muka mi je vise nema broja koliko puta sam rastavio karb i skidao blatobran, i zracni i usisnik i crijeva najgore je doci do karba a ostalo je sve 5 min posla... :/
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #26 : 06 Svibanj, 2013, 23:51:49 »
zna li neko otprilike koja je cijena plovka zajedno sa iglicom da ga zamijenim pa da vidim hoce li kapanje prestati
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #27 : 06 Svibanj, 2013, 23:54:31 »
O kojem se karbu radi? Imam kojekakvih plovaka i iglica pa možeš probati dali je do toga bez kupovine...
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #28 : 06 Svibanj, 2013, 23:57:05 »
http://www.glodark.com/temp/Dellorto_PHVA_12_3528.jpg evo ga isti isti ovakav karb, dellorto phva12  aa odakle si ti drug
« Zadnja izmjena: 07 Svibanj, 2013, 00:01:10 bajkmen »
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #29 : 06 Svibanj, 2013, 23:59:59 »
Jel` to phva ili ?
Ja sam odakle treba biti kada je pomoć u pitanju...  ;D
Rođen u Sarajevu, stari svako malo ode tamo, mogu mu dati da poveze pa ti pošalje poštom...
Imam i frendova tamo okolo koji šarafaju po motorima pa možemo možda pronaći i koji plovak i iglicu i kod njih radi brže
realizacije ali daj koji podatak više o karbu...
« Zadnja izmjena: 07 Svibanj, 2013, 00:02:35 zekozna »
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #30 : 07 Svibanj, 2013, 00:01:42 »
heheh da phva je, eto na slici isti u bocu takav karb
« Zadnja izmjena: 07 Svibanj, 2013, 00:07:08 bajkmen »
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #31 : 07 Svibanj, 2013, 16:30:12 »
evo danas sam opet pola dana provjeravao skuter i mislim da mi vakum slavina ne zatvara odmah nakon gasenja motora jer sam provjeravao to na sledeci nacin, znaci pustio sam skuter da odradi 5 minuta zatim ga ugasio i skinuo crijevo od goriva sa vakum ventila i gorivo je i dalje pisalo iz njega (oko pola decilitra) i kad sam pustio da istece to gorivo nakon skidanja cjevcice sa vakum ventila onda vise nije kapalo iz casice karburatora (jel to znaci da ne zatvara odmah vakum ventil, jel on mora odmah zatvoriti po gasenju motora), dalje kad sam skinuo tu cjevcicu duvao sam u nju i nije se moglo puhati, jel to znaci da mi je plovak zatvorio i da nije do njega , jel plovak zatvara do odredjene granice a ovaj visak koji dodje iz cjevcice goriva se prelije i iskapa vani ???
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #32 : 08 Svibanj, 2013, 14:18:29 »
primijetio sam da mi i slabije ide sad da li je moguce da vuce zrak na toj casici, uzbrdo gdje sam uzlazio 50 sad ide 40km/h i osjeti se da je slabiji u startu
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #33 : 08 Svibanj, 2013, 14:24:25 »
Dali cjevčica na karbu na koju ti je uštekano crijevo za vakuum imakuglicu u sebi ili možeš u nju puhati bez beda?
Ajd molim te nađi način pa poslikaj detaljno kako ti je šta spojeno ali na svom skuteru,
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #34 : 08 Svibanj, 2013, 17:13:40 »
mogu i u nju puhati lako, evo upravo sam usao u kucu napravio sam ga konacno ali neznam ni ja sam kako, ne kapa vise nista i mislim da je problem bio u polozaju karba jer je bio nagnut na desnu stranu pa mozda nije plovak zatvarao kako treba jer je jako tijesno unutra gdje hoda plovak i sigurno je kacao od casicu i nije mu dalo da se popne...opet sam rastavljao i plovak i iglicu malo cistio i sve unutra opet propuhao, valjda sad bude ok sve
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #35 : 08 Svibanj, 2013, 18:42:03 »
E, vidiš, da si odmah uslikao kako ti karb stoji, davno bi se neko sjetio reći ti da ispraviš karb...
Ovako je sve relativno kada tapkamo u mraku. Nije bez veze izreka "slika govori više od 1000 riječi"...
Drago mi je da se problem riješio.  :icon_thumright:
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #36 : 08 Svibanj, 2013, 18:48:10 »
valjda mi ne bude vise kapao nikad, da ga vise ne skidam muka mi je od sarafanja karba  :toothy9: iii imam samo jos jedno pitanje, kontao sam mijenjati remen i skidao sam deklo i remen mi je mitsuboshi 16,6 x792 pa me zanima da li da uzmem isti takav jer na sajtu sa tehnickim podacima pise da na free-ja ide remen 18,5x811 ??? zato sad nezz koji da kupim
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #37 : 08 Svibanj, 2013, 18:56:40 »
Ako si zadovoljan performansama, stavi takav kakav je bio da ti se ne bi dogoilo da staviš originalni pa moraš drugačije rolice, centralni i slično...
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #38 : 08 Svibanj, 2013, 19:19:11 »
zadovoljan sam time kako ravnomijerno ubrzava do 55km/h i vuce super ali me muci to sto po ravnom ne ide preko 65 da ga hebes, samo na nizbrdici se brzina popne na 70, razmisljam da nije blokada skinuta ali kad sam skidao deklo nisam vidio nikakakv prsten iza remenice tako da msm da je blokada vec skinuta i ona cjevcica na auspuhu mi je do pola odsjecena pa mozda i zato ne ide preko 65
