Autor Tema: Pusta gorivo na casici  (Posjeta: 14514 )
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio free
  • MojSetup: Standard
« : 05 Svibanj, 2013, 21:33:44 »
skuter mi pusta gorivo na casici znaci u 5 minuta otprilike padne kap to sam primijetio prije 2 dana, medjutim danas kad sam upalio motor radio je 30-ak sekundi i ugasio se, u trenutku kad se ugasio iz tog oduska na casici dobro sam vidio da je isteklo goriva otprilike 2-3 cepa, kasnije sam odma od prve upalio skuter i vozim normalno i sve, dobro pali ujutro, skinuo sam karb i pregledao casicu i onaj saraf za ispustanje sve bi trebalo biti dobro ima i gumica na njemu na kraju sarafa ali sam ja za svaki slucaj iskruzio komad gume i zacepio onu rupicu na dnu karburatora, tj odusak, e sad zanima me sta bi mu moglo biti pa je tu pustilo gorivo iako je saraf zavrnut na max i da li se smije raditi ovo sto sam ja uradio (ubacio gumu u rupicu na dnu casice)...sta mi je ciniti
Opet se proseto kroz crveno svetlo...
Offline KingInMe
  • Postova: 198
  • Burn rubber, not your soul
Odg: Pusta gorivo na casici
« Odgovori #1 : 05 Svibanj, 2013, 21:36:49 »
Od kuda tocno ti curi gorivo ? Nisam shvatio na kojoj casici ?
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
« Odgovori #2 : 05 Svibanj, 2013, 21:44:03 »
Ili ti je krš ušao u iglicu plovka u karbu ili se gumeni vrh te iglice potrošio.
Ta iglica služi da zatvori dovod goriva u karb kada se čašica napuni gorivom.
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #3 : 05 Svibanj, 2013, 21:51:04 »
tacno kapa na ono mjesto gdje se ispusta gorivo na karbu, na samom dnu karburatora tj kad odvrnes saraf gorivo iscuri medjutim kod mene kapa i kad je zavrnt saraf, sta da radim da li da ostavim gumeni cep koji sam ubacio ili da vadim
Offline KingInMe
  • Postova: 198
« Odgovori #4 : 05 Svibanj, 2013, 21:53:17 »
Imao sam slicni problem meni ti je na toj kapi na sf2 pustalo gorivo (sva sreca pa mi je doljnja kapa od plastike a gornja od zeljeza na karbu)  Provjeri da ti nije negdje puknuto pa ti curi ... To je meni barem bilo isto sam mislio da sam baca van..A na kraju je bilo puknuto
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #5 : 05 Svibanj, 2013, 21:55:19 »
da me ubijes tu nema iglice nikakve ima samo saraf na cijem je vrhu gumena gumica. O ring i ona je u dobrom stanju pregledao sam apsolutno sve...i nije uopce bilo nikakve prljavstine u casici
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #6 : 05 Svibanj, 2013, 21:57:14 »
i kod mene je plasticna kapa, nije puknuto nista pregledao sam detaljno nikakvih ostecenja nema
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #7 : 05 Svibanj, 2013, 21:58:11 »
mislio sam da ti na odušak izbacuje a ne na vijku za ispuštanje pa sam postavio dijagnozu u po prvom postu...
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #8 : 05 Svibanj, 2013, 22:20:40 »
aham  :icon_thumright:
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #9 : 05 Svibanj, 2013, 22:58:16 »
kada gorivo dođe do vrha čašice, višak se prelije i izađe kroz tu cjevčicu, neovisno o tome što je šaraf zašarafljen do kraja.
skini karburator i čašicu.
puši u dovod goriva i diži plovak gore dolje. kada ga digneš, ne bi smjeo izlazit zrak.
plovak te zeza, a plovak zatvara dovod goriva sa već prije spomenutom iglicom na čijem vrhu je gumica.
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #10 : 05 Svibanj, 2013, 23:22:46 »
iii kako da ga razradim, koje je tacno plovak, jel u casici ona plastika sto ima feder na njoj jel to plovak ;D znaci da vadim gumeni cep koji sam stavio na rupicu ispusta, gdje ce otici visak ako ne moze tu na ispust koji sam ja zacepio je li sta opasno to ???
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #11 : 05 Svibanj, 2013, 23:26:27 »
Nalit će ti goriva u karter pa u cilindar pa u auspuh i onda ćeš se pošteno nakurblati da to izbaciš van a i sjebati ćeš gorivo.../
Evo ovo te muči...
« Zadnja izmjena: 05 Svibanj, 2013, 23:37:42 zekozna »
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #12 : 05 Svibanj, 2013, 23:27:19 »
ne vidim ja nigdje iglice nikakve nema je uopce  samo ima stift koji drzi plovak i to je sve, jel ovo plovak na slici http://chbcesi.com/proizvodi/49-992.jpg
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #13 : 05 Svibanj, 2013, 23:28:54 »
znaci vadim cep pod hitno sutra ranom zorom  :toothy9: i opet rastavljam karb da vidim sta me zeza
Offline ruffryder_93
  • Postova: 229
  • Mjesto: Nemačka
  • Moj Skuter: SR 150, vx 125
  • MojSetup: Fazni lanac
  • MojSpuh: FXR, fazni lanac
« Odgovori #14 : 05 Svibanj, 2013, 23:29:28 »
plovak ti je PLOVAK u čašici, "plastika" da
puhni u dovod goriva i prstom diži i spuštaj plovak. kad ga "digneš" nebi trebo zrak prolazit (naravno lagano puši, ne ko stoka), kad spuštaš lagano trebo bi puštat zrak kod plovka
meni osobno, kad je curilo na čašici DVA puta, nisam mogo odgonetnit dok nisam skužio da nisam dobro brtvicu stavio i ravnomjerno zavrnio čašicu  :redface:
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #15 : 05 Svibanj, 2013, 23:35:22 »
eee drugovi neizmjerno vam hvala na pomoci, sad znam koju iglicu cu da trazim i vidim u cemu je problem, da li bi mi to moglo uzrokovati da se skuter gusi pri kretanju prvih 100m ako se ne zagrije motor i onda ide sve normalno ili je to do sauga dok iskljuci...
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #16 : 05 Svibanj, 2013, 23:40:39 »
Biti će da je do iglice... Kad ugasiš skuter, onoliko goriva koliko imaš u crijevu između vakuumskog ventila i karba ti se slije u karb, prelije u karter i onda ti zalijeva svjećicu dok ne potroši taj višak goriva iz kartera.
Kada ga potroši, motor ide normalno....
Dodatni simptom ti je da se i na leru zna ugasiti motor zbog viška goriva...
Offline bajkmen
  • Postova: 75
  • Peđa
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #17 : 06 Svibanj, 2013, 13:14:54 »
skidao sam karb i provjeravao iglicu, cini mi se da je ok i da zatvara plovak jer cim malo podignem plovak nema sanse upuhati zrak kroz dovod goriva, opet kapa pomalo mozda 5 kapi u roku od pola sata i onda prestane izgleda da tada u casici nema vise viska, nezz u cemu bi mogao biti problem i da usput sam puhao kroz one 3 dizne na karburatoru kroz 2 skroz lako pusem i ide zrak a kroz onu najmanju diznu u sredini nema sanse da propusem zrak jel to normalno ili sta vec
Offline KingInMe
  • Postova: 198
« Odgovori #18 : 06 Svibanj, 2013, 13:18:35 »
Ako imas kompresor ispusi malo karb  iznutra i dizne
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
« Odgovori #19 : 06 Svibanj, 2013, 13:27:36 »
Ta mala dizna je čok...
jel ti čok elektronski ili ???
