Autor Tema: Ostao bez goriva i nakon toga vise nece upalit(SF2)  (Posjeta: 11053 )
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 300ie
Re: Odg: Ostao bez goriva i nakon toga vise nece upalit(SF2)
« Odgovori #20 : 03 Svibanj, 2013, 17:33:00 »
Rastavio sam karb i sve ocistio(bilo je zanemarivo prljavstine). Skinio sam auspuh i bez karburatora malo kurblo da izbaci gorivo ako ga ima u bloku. Vakum ventil radi, znaci gorivo dobiva i kad sam ga sastavio skoro je upalio i nakon toga nista vise! Pregledao sam usis, lamele dihtaju tako da nije do toga, kompresiju ima pa se nadam da i karike nisu pukle. Probao sam sa tri svjecice i na sve tri iskra koda malo seta po elektrodi, da li je to normalno?
jesi probo na jednoj svjecici smanjit mal zazor ?
Jesam probao sam i to ali nece. Imam NGK kojom sam se vozio(mozda je crkla), imam neku Champion i kupio sam na benzi Super bosnu i nece ni s tom!
Ako iskra "sece" po elektrodi na svim svjecicama, da li je moguce da je problem u namotajima
Mislim da , ako imas  iskre na svjecici da nebi trebalo imat veze s paljenjem  setala iskra il ne posto je ima jel , nego samo kompresija onda  :-\
Sent from my NEO_N002 using Tapatalk 2
Offline vukas
  • Postova: 390
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #21 : 03 Svibanj, 2013, 18:18:14 »
Problem može biti u vakuum ventilu.
Probaj nabit nekakvu cjevčicu na ventil i probaj sam stvorit vakuum(povlači zrak) dok se ne pojavi gorivo.
Ili možeš kurblat, pa će nakon nekog(podužeg) vremena upalit.
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #22 : 03 Svibanj, 2013, 18:53:22 »
ae procitaj od pocetka post pa komentiraj  :icon_thumright:
Offline vukas
  • Postova: 390
« Odgovori #23 : 03 Svibanj, 2013, 19:20:11 »
Ne kužim  ???
Imam i ja takav problem.
Kad nestane goriva ili kurblam dok ne upali ili stvorim sam vakuum, a sad dal je to problem kod njega to ne znam.  :binkybaby:
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #24 : 03 Svibanj, 2013, 20:56:43 »
Ma nije problem u dovodu goriva, vakum radi, karb dobije gorivo i svjecica nakon nekog vremena bude mokra. Meni se cini da se poklopilo da sam imao jako malo goriva u rezervaru ali da je crklo nesto oko struje, jer iskra je stvarno jako slaba. kako se mogu ispitat namotaji?
Offline roc
  • Postova: 593
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
« Odgovori #25 : 03 Svibanj, 2013, 21:24:38 »
Što se tiče svječice dobro pogledaj gdje baca iskru jer mi se znalo dogoditi da na oko vidim iskru, ali neće paliti.
Sve čitam i nije mi jasno kako od tri svječice niti jedna nije dobra?
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #26 : 03 Svibanj, 2013, 21:51:55 »
Ovdje imas manual za roxa, vrlo slicno je za vecinu skutera tj namotaja samo usporedi raspored zica i koja  je sta
http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=59966.0
« Zadnja izmjena: 03 Svibanj, 2013, 21:57:05 Laviper »
Offline KingInMe
  • Postova: 198
  • Burn rubber, not your soul
« Odgovori #27 : 03 Svibanj, 2013, 23:01:45 »
Cim ti je svjecica mokra znaci da nesto nije dobro :dontknow:
Offline niazinho
  • Postova: 331
  • nija ♥
  • Mjesto: Samobor
  • Moj Skuter: aprilia sr
  • MojSetup: MHR Replica 70
  • MojSpuh: Tecnigas Trek
« Odgovori #28 : 03 Svibanj, 2013, 23:19:06 »
stavi prst na usis od airboxa (zacepi ga), daj mrvu gasa i zakurblaj par puta, mora upalit ak je sve dobro
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
Odg: Re: Odg: Ostao bez goriva i nakon toga vise nece upalit(SF2)
« Odgovori #29 : 06 Svibanj, 2013, 12:49:33 »
Jel mi moze netko "prevest" tj. rec na koje zice sta spajam kod provjere paljenja, jer je u ovom linku napisano sve za yamahu
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #30 : 06 Svibanj, 2013, 13:22:32 »
nema tu iskre? Pod paljenje valjda mislis na namotaje.. C/P iz inboxa
Citat:
Odvoji namotaje od instalacije potpuno na njegov dzek i jos jednu dodatnu zicu,u dzeku su bjela zuta i plavo zuta a ta posebnmo sto ide ona je crveno crna i to je zica za napajanje CDI-a i ona je glavna u toj citavoj prici. Prvojeri ohm metrom koliki je otpor izmedju te crveno crne i mase(masine) i treba da je negdje izmedju 500 i 600ohm-a a takodje provjeri i pickup a to je zuto plava i izmedju nje i mase(masine) treba da je nesto od oko 140ohm gore dole 30ohm-a.
Ako ova mjerenja prodju kako treba onda izmedju crveno crne i mase spoji voltmetar za naizmjenicni napon i provjeri koliko volti imas dok anlasujes/kurblas,treba da je izmedju 40 i 60 volti ili malo vise nije problem.
Ako je sve ovo kako sam ti napisao onda su namotaji ispravni a najprije da je krepao CDI,moze jos i brava zajebavat al i to mozes provjeriti tako sto kad spojis CDI i das kontakt u onom dzeku sto ulazi u CDI nadjes crno crvenu zicu i mjeris ima li 40-60 volti kad kurblas,ako ima onda je i brava u redu.
Offline Nikola46
  • Postova: 331
  • Mjesto: Valpovo
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #31 : 06 Svibanj, 2013, 13:50:42 »
Citat:
Jel to bas za speedfight, mislim na boje zica?
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #32 : 06 Svibanj, 2013, 14:13:55 »
Da, to je za pežole  :icon_thumright:
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
« Odgovori #33 : 06 Svibanj, 2013, 20:15:13 »
pa to mi se desilo bar 10 puta haha :D
eo ti kako ja na runneru to radim,istu shemu znaci koristi samo izmjenis ono sto je potrebno,skontat ces sam,a to i svi mogu primjenit
skines poklopac od magneta,na runneru je gedora 15,nju nastimas na el. busilicu i stavis da se vrti(mslm da je na desno,nisam siguran sad) i znaci busilicom vrtis,trebat ce ti sigurno minuta-dvije da upali,nedaj da ti se busilica trese ljevo desno mozes maticu sjebat,i to je to,ne boj se niceg,samo deri,radio sam to x puta..  :icon_thumright:
