Autor Tema: baotian se gasi hladan  (Posjeta: 2081 )
Offline neco1995
  • Postova: 511
  • Mjesto: Banja Luka
  • Moj Skuter: Baotian rocky 50
  • MojSpuh: Leo vince TT
« : 02 Svibanj, 2013, 09:21:59 »
vec sam postavljao ovakve teme ali nisam jos rijesio problem, mislio sam da sam rjesio stelanjem karba ali jutros mi se opet desila ista stvar:
zadnjih nekoliko dana ipalim poveca malo obrtaje kontam da to cok odradjuje svoje i onda spusti, jutros upalim poveca isto obrtaje kao i prethodnih dana radi malo odjednom  ih jos poveca kao da u smjesi ima strasno puno zraka tako mi djeluje i ugusi se onda ,sta mu moze biti da 5 dana  pali normalno a 1 se ugasi. stvarno nemam nikakvu ideju i svaki komentar mi je dobrodosao. hvala , poz
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
Odg: baotian se gasi hladan
« Odgovori #1 : 02 Svibanj, 2013, 10:43:28 »
Postavio si pitanje i dao si i odgovor u njemu :rofll:
Jesi pogledao prirubnicu ? Skini šelnu i pogledaj dobro u kakvom je stanju prirubnica jer najčešće pukne točno na granici sa šelnom pa se nemože vidit ovako golim okom. A možeš i eventualno čok provjerit jel funkcionira. Moguće da on digne okretaje, a kasnije se uguši jer je zaštopana ler dizna il si stavio pre mali ler gas il šta ti ja znam šta. Al ovo prvo što sam ti rekao provjeri najprije :binkybaby:
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #2 : 02 Svibanj, 2013, 10:57:49 »
cok sam stavio novi prije par dana,jer jeste mali, 1000 rpm, pogledacu jos prirubnicu pa cu javiti!
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #3 : 02 Svibanj, 2013, 11:06:23 »
Prvo ga ispitaj pa ga onda mjenjaj. Možda ni taj novi nevalja :drunken_smilie: Kako znaš da je 1000 rpm ? Ako je toliki onda su mali okretaji u leru. Digni ga za početak na 1400 rpm. Al prvo pogledaj prirubnicu
« Zadnja izmjena: 02 Svibanj, 2013, 11:08:08 ivano_007 »
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #4 : 02 Svibanj, 2013, 11:29:11 »
kad bi ga stavio na 1400 rpm , trebam li dirati seraf za zrak??
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #5 : 02 Svibanj, 2013, 12:44:21 »
Prvo pogledaj prirubnicu i ako je ona OK tek onda samo taj šaraf za ler gasi okreni i vidi kako se ponaša :binkybaby:
http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=6355.0
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #6 : 02 Svibanj, 2013, 15:36:53 »
i prirubnica i cok su ok, ovaj seraf za zrak mi je odvrnut pola kruga  jer tako moptor najbolje radi i boja svjecice je ok, nije odlicnma ali je ok.
