Autor Tema: VXR - Polini Sppeedcontrol  (Posjeta: 2952 )
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« : 27 Travanj, 2013, 18:17:35 »
imam neku opciju u švabijalandu pa vas molim za savjet!
u čemu je razlika od ova dva variomata? (znam i sam za 6 i 9 rolica)
koji je kvalitetniji?
meni skuter sada radi na 14 grama rolicama i idealno bar tako mislim bi bilo 13 grama
kako se računa težina rolica na ovom sa 9 komada? kako dobiti isti efekt kao sa 13 grama klasičnim rolicama?
dali je moja matematika točna?
(6 x 13) : 9 = 8,66
Odg: VXR - Polini Sppeedcontrol
« Odgovori #1 : 27 Travanj, 2013, 18:31:45 »
gleda se onda ukupna tezina pa se podjeli sa 9..nemru bit nikak isto teske tolice u variu u koi idu 6 kom ili 9,naravno govorimo o istoj masini.
to sad vozis na multivaru valjda,na polini ti bdu isle lakse..
ja bi opet kupil radje sa 6 ak nis drugo zbog veceg izbora rolnica
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #2 : 27 Travanj, 2013, 18:38:58 »
(6 x 13) : 9 =
ma nisam se ni mislio fiksirat na 13 grama baš iz tog razloga što je polini variomat meni nepoznat
lako kupim 12, 13 i 14 grama
ostavim one koje pašu a ostale prodam
Offline Etore
  • Postova: 109
  • Moj Skuter: Jbg vozim motor
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #3 : 27 Travanj, 2013, 18:43:44 »
Ak se mene pita ja sam uvijek za Polinija. I sam ga imam i to onaj sa 9 rolica. Sto vise rolica, to duže traju. Sto se tice težine slobodno si uzmi malo lakše, prije ti se otvori i startnji je. Samo pazi da uzmeš istu dimenziju rolice ne smije biti niti zericu manja, jer ti se moze okenuti u variomatu i onda ti nikako ne ide pila... Probaj i remen uzeti od Polinija. I to je onda pravi posao...
« Odgovori #4 : 27 Travanj, 2013, 18:51:41 »
da,sad vidim da si napisal formulu :P
netreba remen,variomat dok se ustela toe to i odma ide u okretaje di je najveca snaga,s laksima preleti moment i ima samo slabije performanse..
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #5 : 27 Travanj, 2013, 18:53:05 »
kako misliš iste dimenzije?
pa kupim 2 ili 3 seta i unutra je 9 rolica određene gramaže i dimenzije
Offline Etore
  • Postova: 109
  • MojSetup: nemam
  • MojSpuh: oriđiđi
« Odgovori #6 : 27 Travanj, 2013, 19:04:52 »
Odi u servis i pitaj ih za tvoj model skutera neka ti kažu koji model Polinija ti paše...oni ti imaju i sve vrste rolica i nisu ti baš pre skupi...
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #7 : 27 Travanj, 2013, 19:16:26 »
paše mi isti polini variomat koji ide na nexusa!
a što se naših baksuza u servisima tiče oni će prodati onaj skuplji a to je ovaj sa 9 rolica!
ja njima ne vjerujem, ako mi bude trebalo nešto radit na skuteru ima boljih majstora ovdje na forumu nego onih pekara i vrtlara koji rade po našim servisima
  • Postova: 15041
Re: VXR - Polini Sppeedcontrol
« Odgovori #8 : 27 Travanj, 2013, 19:25:00 »
Ta matematika sa gramazom ima smisla samo ako su variomati identicni (osim naravno broja rolica). Kut po kojem ide remen, kut po kojem klize rolice itd. A sumnjam da je tako.....
Sent from my HTC One X
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
Odg: Re: VXR - Polini Sppeedcontrol
« Odgovori #9 : 27 Travanj, 2013, 19:28:04 »
i to mi je jasno i zato kažem da će mi trebati par setova da se uštima! to je recimo neka okvirna matematika
« Odgovori #10 : 27 Travanj, 2013, 21:02:38 »
ma pusti ga,viš da lupeta..ovlašteni servisi ne drže takve stvari al po potrebi mogu mogu naručit.
naravno da za vario sa 9 rolica ima za kupit setova rolica za taj vario,znači 9 u pakiranu,dimenzija koih treba biti i gramaža koje bi trebale bit..zna se da na 95% skutera rolice koje se dobiju sa variom ne igraju nego se treba malo potrudit i isprobat par setova da se dobije idealn setap.
točno je i ovo kaj alfa veli,gramaža zavisi i od kuta kanala rolica i od kuta površine po kojoj se remen penje  :icon_thumright:
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #11 : 27 Travanj, 2013, 21:11:12 »
znam da je alfa u pravu! multivar, polini 6 rolica, polini 9 rolica!
to su tri različita variomata koji isto tako traže različite gramaže rolica!
ja sam samo rekao da želim postići ono što sam postigao sa 13 grama (imao sam ih na test) rolicama u multivaru
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #12 : 28 Travanj, 2013, 22:20:18 »
kad smo već kod prijenosa imam i jedno pitanje za remen!
(podatci su sa Scooter Centra)
orginal remen je 831x21mm
Dayco remen je 826x21mm
osjeti li se pri vožnji da je dayco 5mm kraći od serijskog?
ako da onda kako?
Offline Kmich83
  • Postova: 279
  • http://www.palcicgore.com.hr/
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: gilera runner vxr
  • Moja Kaciga: HJC IS 16
  • MojSetup: VXR-r
  • MojSpuh: pofarban serijski
« Odgovori #13 : 28 Travanj, 2013, 22:51:18 »
Ja sam vozil na svom Vxr Dayco i bilo mi je ok isto ko i sa serijskim, samo neznam za podatke o širini, dayco bi trebal biti nešto širi.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #14 : 28 Travanj, 2013, 23:07:12 »
koliko vidim oba su 21 mm široki
Offline Kmich83
  • Postova: 279
  • Mjesto: Zabok
  • MojSetup: VXR-r
« Odgovori #15 : 28 Travanj, 2013, 23:15:51 »
Ajde pitaj steefa ali znam da je meni stavljal šajbicu jer je dayco širi pa se previsoko dizal??
 :dontknow: :dontknow:
