Autor Tema: Kako odšarafiti brezon iz bloka?  (Posjeta: 3285 )
Offline aerox69
  • Postova: 221
« : 24 Travanj, 2013, 21:00:04 »
ee situacija je ovakva.. ja i frend ozivljavamo jednog aeroxa nakon sudara i sad planirali stavit novi klip,karike,cilindar itd.. i onda ovaj sarad sto sam zaokruzio crnim je puko i sad kad stavim to sve curi voda odatle..a crveni krug tj taj saraf bez problema skinem... a ovaj u crnom krugu nemogu nikako skinit.. mozel neki prijedlog kako mogu skinut taj saraf da stavim novi.. vec imam drugi taki al nemogu nikako ovo skinut..klijestima,kombinirkama,wd-om sprico sve doslovno pa et predlozite..OVO JE SLIKA SA NETA SAMO ...
« Zadnja izmjena: 25 Travanj, 2013, 00:20:13 Grale »
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: vxr 200
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
  • MojSetup: serijala
Odg: POMAGAJTE ! ..
« Odgovori #1 : 24 Travanj, 2013, 21:06:07 »
sa dvi matice to moš odvidat
1.uzmi jednu maticu i 1cm je navidaj
2. zatim uzmi drugu maticu i navidaj je do te matice
3. uzmi 2 odgovarajuča ključa za matice i donju odvidaješ a gornju stežeš, tako da se matice stegnu jedna za drugu
4. sa ključem odvidaji samo donju maticu
i tako se pržunjera treba odvidat
« Zadnja izmjena: 24 Travanj, 2013, 21:07:49 Nincevic »
Offline aerox69
  • Postova: 221
Odg: POMAGAJTE ! ..
« Odgovori #2 : 24 Travanj, 2013, 21:10:43 »
Okk care :( probat cu nadam se da ce uspijet :)  danas kilu ipo zivaca potrosio -.-
Ako nebude moglo imas jos kaki prijedlog?
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
Odg: POMAGAJTE ! ..
« Odgovori #3 : 24 Travanj, 2013, 21:12:45 »
a ako nebude moglo tako (ali mora  ;D ) onda stavi jednu maticu na vrh te šipke i zavari je odozgo i onda odvidaj
Offline vktr
  • Postova: 2426
Odg: POMAGAJTE ! ..
« Odgovori #4 : 24 Travanj, 2013, 21:13:53 »
pržunjera  :toothy12:
a jel ostalo opće šta navoja na tome šta je puko?
« Zadnja izmjena: 24 Travanj, 2013, 21:15:25 vktr »
Offline aerox69
  • Postova: 221
Odg: POMAGAJTE ! ..
« Odgovori #5 : 24 Travanj, 2013, 21:15:29 »
okk probat cu onda sutra jer danas vise nemogu -.-'''
Hvala vam :D
Offline SR
  • Postova: 98
  • Moj Skuter: Z750
Odg: POMAGAJTE ! ..
« Odgovori #6 : 24 Travanj, 2013, 21:16:00 »
Brezoni.. kako god na oba nacina da radis pazi da ne vuces u stranu da ne pukne jos nize, ako pukne skroz do unutra onda je to vec malo veci posao.. ima i za to nacina al da skratim uglavnom pazi kada ga odsrafljujes
Offline aerox69
  • Postova: 221
Odg: POMAGAJTE ! ..
« Odgovori #7 : 24 Travanj, 2013, 21:19:29 »
Znaci nije on cijeli puko ...taman kad stavim cilindar i glavu cilindra nemam za zašarafit... et ! -.-''' poludit jbtt
Offline SR
  • Postova: 98
  • Moj Skuter: Z750
Odg: POMAGAJTE ! ..
« Odgovori #8 : 24 Travanj, 2013, 21:22:03 »
Ako imas jos nesto navoja onda sa dvije matice, ako nemas onda zavari jednu maticu i tako odsarafiti.. kako god, pazi da ne pukne jos nize, ako se poravna skroz dolje onda se treba njega busiti i raditi manju navoj, unutra saraf, njega piknut sa svake strane i onda opet odsrajivati.. uglavnom, oprezno samo kad ga odsarafljujes, nemoj vuci u stranu...  :icon_thumright:
Offline aerox69
  • Postova: 221
Odg: POMAGAJTE ! ..
« Odgovori #9 : 24 Travanj, 2013, 21:25:02 »
okk hvala na savjetima :)
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • Moj Skuter: Zasad stanka :)
  • Moja Kaciga: Airoh :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
Odg: POMAGAJTE ! ..
« Odgovori #10 : 24 Travanj, 2013, 21:32:53 »
Mah ak je puklo ionak moraš drugu dat napravit il ak imaš drugu,stavi maticu neku i pikni varom...Druga solucija je pobrusi ju negdje na sredini na dvije strane da možeš primit francuskim kljucem i trebalo bi ic,cim više bloku jer si tamo najjači....
