Autor Tema: VXR indikator temperature i satovi  (Posjeta: 4641 )
Offline porec46
  • Postova: 11
  • Moj Skuter: GILERA RUNNER VXR200
« : 23 Travanj, 2013, 09:00:19 »
Pozdrav vozim Vxr 200 i problem je taj da kad je spojen indikator od temperature sat se penje do crvenog iako je sve sa motorom u redu ,probali smo stavit i drugi sat isto se desava , i drugi indikator sam stavio al isto se desava jel moze pomoc kako jos ispitat taj senzor da ga nemoram kupovat ak je ovaj uredu ili sta vec napravit jer nijeugodno se vozit sa kazaljkom u crvenom iako je sve uredu .Hvala
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
Odg: VXR indikator temperature i satovi
« Odgovori #1 : 23 Travanj, 2013, 09:28:08 »
najprije odgovori na ova pitanja!
isti problem sam imao i ja! kod mene je bio zaštopan kiler
1. jesi li ti prvi i jedini vlasnik?
2. kako izgleda ulje?
3. kako izgleda voda u onoj posudici naprijed?
Offline porec46
  • Postova: 11
« Odgovori #2 : 23 Travanj, 2013, 09:55:01 »
nisam prvi vlasnik al kad sam uzeo ga radilo je normalno , ulje je novo i nema znakova da ga mjesa a stavio sam novu vodu i antifriz . Lud sam vise neznam sta da gledam
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #3 : 23 Travanj, 2013, 10:03:22 »
spreman sam se kladiti da je zaštopan kiler!
na vodenoj pumpi skini donje crijevo i izvadi gore sa cilindra termostat koji se krije u onoj crnoj lulici pričvršćenoj sa dva imbusa! zašerafi lulicu bez termostata nazad!
uzmi crijevo za zaljevanje vrta i normalno ga priključi na vodu!
crijevo zabij u donji dosjed vodene pumpe ali ne preduboko! pusti lagano vodu nekih 5 minuta dateče i promatraj kakva voda i šta sve izlazi van na crijevo koje si skinuo sa vodene pumpe
Offline porec46
  • Postova: 11
« Odgovori #4 : 23 Travanj, 2013, 10:07:24 »
al skuter ne kuha onda bi kuhao ili sta vec on radi normalno i kad je hladan dam kontakt kazaljka odma skoci u crveno i pali se ventilator kad skuter radi na mjestu
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #5 : 23 Travanj, 2013, 10:09:42 »
baš odmah kad daš kontakt?
onda fakat ne znam!
meni je trajalo 3-4 minute da se zakuca kazaljka u crveno
Offline porec46
  • Postova: 11
« Odgovori #6 : 23 Travanj, 2013, 10:11:55 »
ma odma dok das kontakt digne se polako do gore kad je spojena zica od indikatora ponasa se kao kad uzmes tu istu zicu i spojis ju na masu od motora dal treba bi kakva gumica ispod indikatora
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #7 : 23 Travanj, 2013, 10:16:46 »
dalje ti ja na žalost nebi znao pomoći!
jedino šta bi ja još pregledao je onaj termoprekidač na kileru! ako sam dobro upućen on se nalazi sa lijeve strane kilera
  • Postova: 15042
Re: VXR indikator temperature i satovi
« Odgovori #8 : 23 Travanj, 2013, 10:17:22 »
A kako se ponasa bez indikatora? Jer, ili je instalacija u kraktom spoju ili si opet stavio neispravni indikator (desava se i to da iz ducana nije ispravan)
Sent from my HTC One X
Offline porec46
  • Postova: 11
« Odgovori #9 : 23 Travanj, 2013, 10:24:47 »
bez indikatora kao kad je ugasen sad me zanima dao mi je kolega imao je skinutu kompletnu masinu da probam i opet se digne odma dok dam kontakt u crveno polako se dize al se digne do kraja
Offline porec46
  • Postova: 11
« Odgovori #10 : 23 Travanj, 2013, 10:27:05 »
dal se moze nekak ispitat ili ne taj indikator sta da probam napravit jer da nekupim novi a mozda moji valjaju jer i satove sam isprobao od kolege a novi nece dat da probas neg moras ga kupit a kosta 200 kn
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #11 : 23 Travanj, 2013, 11:30:36 »
ovo sta ti je alfa reka, znaci, dogodi se da probije zica od senzora negdi i takne ramu ili masu i odma ode u full, daj kontakt na motoru i mici zice sta ide na senzor u razne polozaje, ako je do zice problem kazaljka ce varirat.
Offline porec46
  • Postova: 11
« Odgovori #12 : 23 Travanj, 2013, 13:33:51 »
a moguce morati cu se jjedan dan igrat sa time jer se nije ovako ugodno vozit
Offline zvons7
  • Postova: 238
  • SR
  • Moj Skuter: Aprilia SR
  • MojSetup: Hela
« Odgovori #13 : 23 Travanj, 2013, 13:37:07 »
satovi ti valjaju, problem ti je sigurno da ti žica od indikatora negdje dodiruje masu....
Vozi pametno
Offline kswiss89
  • Postova: 10
    • Skuteri BiH
  • Mjesto: Bihać, BiH
  • Moj Skuter: Gilera VX 125
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: Big Bore Malossi 209 cc, Malossi Multivar
  • MojSpuh: Yoshimura
« Odgovori #14 : 20 Lipanj, 2013, 01:00:44 »
da ne otvaram novu temu... imam slican problem vozim gileru VX 125... cim dam kontakt znaci hladan je odma se one crtice napune do kraja i blinka mi... kao da je prokuho i tak a nije jer je hladan... a sto se tice ventilatora on se ne pali kao da on zna da se nije pregrio...
i kao sto kolega rece nije fin osjecaj voziti a on kuca u crveno...
www.Skuteri.com.ba Oficijelna stranica skuteraša Bosne i Hercegovine
« Odgovori #15 : 20 Lipanj, 2013, 01:05:58 »
tebi je definitivno riknul senzore temperature :P
a ventilator 'zna' da nije skuter zakuhal jer se ventilator pali preko termo prekidača koi je smješten u crijevu prije kilera,pošto je temperatura rashladne tekućine normalna onda ni prekidač ne reagira i ventilator se ne pali..dakle on nema veze ni sa satom ni sam indikatorom temperature.
edit; također je moguće da je instalacija negdi u kratkom spojnu,treba ištekat džek iz indikatora i vidit dal bude opet napunil sve crtice il budu samo po jedna crtica kod slova H i jedna kod slova L koje blinkaju zajedno..
« Zadnja izmjena: 20 Lipanj, 2013, 01:08:34 steeef »
Offline kswiss89
  • Postova: 10
    • Skuteri BiH
« Odgovori #16 : 20 Lipanj, 2013, 01:19:41 »
hvala drug na odgovoru... probacu sutra znaci ako istekam dzek iz indikatora i ako mi blinka samo jedna crtica kod H i jedna kod L znaci da mi je otisao indikator ili?
a sta ako blinka i ja njega upalim i nakon pola minute ili kraceg vremena on meni napuni sve crte iako sam dzek isteko?
Offline kswiss89
  • Postova: 10
    • Skuteri BiH
« Odgovori #17 : 20 Lipanj, 2013, 01:20:23 »
