Autor Tema: Koje rolice sa zx-om? (minarelli)  (Posjeta: 4627 )
Offline DeltaHF
  • Postova: 18
  • Moj Skuter: Phantom F12 R
  • MojSetup: Dr.Evo 70cc, Polini Hi-Speed
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« : 22 Travanj, 2013, 20:01:29 »
Dakle radi se o malaguti phantomu f12r 2008.g. na njemu je topov variomat, karb je 12 i sad sam kupio polovan leovince zx i zanima me koje rolice da stavim? Kupio sam danas 4.8 gr al su i dalje preteske nece uopce da krene sa njima.
Offline dino73n
  • Postova: 1872
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Koje rolice sa zx-om? (minarelli)
« Odgovori #1 : 22 Travanj, 2013, 20:06:11 »
nesto izmedju 3.5 i 4.2 ide na serijski vario,cak i u paketu sa novim zx-om dodju dva seta rolica,vjerovatno ima veze sa zadnjom polutkom i tvrdocom federa u serijskoj izvedbi ili pak razlika izmedju zracnog i vodenog al uglavnom u tom opsegu ces ubost neke koje ti bas odgovarju a isto tako moras i povecati diznu u karbu,ako je dell 12mm nesto oko 70-72 bi bilo OK.
SCOOT NUMERO "2"
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #2 : 22 Travanj, 2013, 20:34:36 »
Na topovom variu ja sam imao 4.0
Offline DeltaHF
  • Postova: 18
« Odgovori #3 : 22 Travanj, 2013, 22:24:30 »
I kakve su bile performanse, znaci preporucas mi da uzmem 4.0
E i dino73n hvala na info  :icon_thumright:
  • Postova: 6187
« Odgovori #4 : 22 Travanj, 2013, 22:33:17 »
bijeli centralni feder obavezno i 4grama rolice i bude trgao cestu...
Offline DeltaHF
  • Postova: 18
« Odgovori #5 : 23 Travanj, 2013, 00:40:15 »
Hvala ti na info idem sutra to odma uzet, ako jos ko ima ista za nadodat, slobodno nek kaze  :toothy10:
Offline Tscoot
  • Postova: 65
  • Mjesto: Labin
  • Moj Skuter: Malaguti
  • Moja Kaciga: MT
  • MojSpuh: Gianelli
« Odgovori #6 : 23 Travanj, 2013, 09:56:42 »
bijeli centralni ti je ko da si bacio pare u smeće, imam ti ja dva ako ćeš i to nova...... malo jači je od serijskog... bolje ti je stavit neki malo jači pa si uštelat scoot s malo težim rolicama makar.. puno bolje će se ponašat nego s bijelim...  naravnp jako je bitno da imaš i kvalitetan remen...  a to šta ti on teško kreće vjerovatno su ti malo preslabe oprugice na kvačilu...
Offline DeltaHF
  • Postova: 18
« Odgovori #7 : 23 Travanj, 2013, 17:03:50 »
Uzeo sam 3.7 gr rolice (nisu imali 4.0 gr) nadam se da ce biti dobro javim poslije kakva je situacija sa njima, a zaboravio sam napomenuti da imam i ljubicasti centralni feder i zute federiće na kvačilu da li je to u redu?
Offline Tscoot
  • Postova: 65
  • Mjesto: Labin
  • Moja Kaciga: MT
  • MojSpuh: Gianelli
« Odgovori #8 : 24 Travanj, 2013, 08:36:30 »
ljubičasti sam imao i ja samo je bio preslab također, čak i slabiji od bijelog... ali neznam od kojeg proizvođača ga ti imaš pa ne mora značit isto... ali 3.7 rolice bi trebale bit u redu za njega... žuti federići ako su od polinija su čak nijansu prejaki pa je malo lijen na startu, ja recimo imam zelene i taman su...  ali sad možemo mi nagađat ovako preko foruma do sutra.. vidjet ćeš kako ti se najbolje bude ponašao, pa si tako i pusti :)
Offline DeltaHF
  • Postova: 18
« Odgovori #9 : 24 Travanj, 2013, 18:27:59 »
E sad neznam ni ja od kojeg je proizvođača i jedno i drugo jer to mi je u prijatelja bilo u garaži stajalo pa rekli ajmo probat kakav će biti sa tim i vrtio je osjetno bolje nego sa serijskim svime, e sad mi je situacija ovakva stavio sam 3.7 i sa njegovim serijskim remenom u startu bas povuce pocne odvajat na 4000 i zavida ga u 8000 medjutim kad dodjem do 30 km/h izgubi svu snagu...
« Zadnja izmjena: 19 Ožujak, 2015, 00:07:57 DeltaHF »
Offline DeltaHF
  • Postova: 18
« Odgovori #10 : 19 Ožujak, 2015, 00:19:37 »
Evo ponovno se javljam da ne otvaram ponovno istu temu mada je ova stara vec dvije godine ali nisam jos rješija ovo. Znaci sada će uskoro ljeto pa sam se opet uhvatio te puvalice, znači ovakav je problem.
Na phantomu je malossijev kevlar remen, topov variomat, rolice 4.2 gr, zeleni federi kvačila malossijevi, bijeli centralni feder od malossija, karburator je tvornicki gurtner py12 na njemu je dizna 74, sve ostalo serijala. E i da ovo se događa kad stavim leovince zx puvalicu na njega, sa tvornickim auspuhom je cic pic.
Znači kad krenem sa punim gasom odvaja na 5500 okretaja nekih 1 do 2 metra i onda sastavi u 7000, 7500 okretaja do nekih 40 km/h nakon toga nastaje ta rupa u međuubrzanju i neće da vrti velike okretaje nego stoji tamo negdje na 5500, 6000 rpm i puni polako brzinu ali jako polako (ako je manja uzbrdica onda brzina pocinje padati nazad do 10 km/h i osjecam da se muci nekako nece da sastavi pa moram pustiti gas i onda opet dam i onda sastavi) ili ako napuni sve do nekih 65 km/h, nakon 65 km/ pa na dalje opet sastavlja u 7000, 7500 i pocinje da ide da vrti ko lud  :icon_biggrin:
Što vi predlažete što mi je činiti, da li može biti da je do kvačila da je istrošeno, da li možda treba zrak naštelovati na karb ili šta kako di kud?
E i da napomenem stavljao sam i 3.7 rolice i 4.8 i isti je slučaj i kod jednih i drugih ta rupa, stavljao sam i tvrđe federe kvačila ali oni mi nisu donosili nikakvu prednost mada dobro oni samo za start služe koliko sam upucen, kako da se rješim ili da umanjim tu rupu u tome međuubrzanju onako da mi fino bude u okretajima nonstop , jer koliko sam informiram zx bi se trebao vrtiti na 9000 okretaja tj tada je najzivlji??
« Zadnja izmjena: 19 Ožujak, 2015, 00:21:11 DeltaHF »
  • Postova: 6187
« Odgovori #11 : 19 Ožujak, 2015, 09:11:54 »
probaj s malossi zutim centralnim federom jer je bijeli dosta mekan(dobar je dok je hladnije vani) ali cim pocnu rast temp dodu i problemi..
da okretaji mogu i veci bit, do 9400 je ok po aerox obrtaljci..
« Zadnja izmjena: 19 Ožujak, 2015, 09:13:28 ljubo46 »
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Piaggio Zip SP2
  • Moja Kaciga: Xlite 802rr
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Wild lion
« Odgovori #12 : 19 Ožujak, 2015, 13:07:01 »
problem je u remenu, malossi remen je predebeli u odnosu na orginalni remen, pa automatski iza u polutkama ne sjeda lijepo,stavi naprijed podlošku deblju od orginalne ili dodaj još jednu,znam da za malossi variomat rolice moras oko 4 grama kad to sve napraviš i motor će ići lijepo, skini deklo dolje i pogledaj sada gdje ti remen stoji iza u polutkama pa ćeš vidjeti da nije na vrhu nego je dosta niže, možeš ako imaš probat stavit orginalni remen i ove rolice i vidjet ces da ce biti sve ok, to je čest prolem na minarelliju.
098-625-570
  • Postova: 6187
« Odgovori #13 : 20 Ožujak, 2015, 11:32:14 »
kolega nema on malossi variomat...ne cistas sta je napisao.. :nono:on ima topov vario
inace s njim sam ja imao uvijek problema ali kazem probaj s zutim centralnim federom mozda se popravi situacija..
malossi remen odlicno radi na minarelli i nema problema s padom okretaja tj s oscilacijom...barem je tako kod mene.. :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 20 Ožujak, 2015, 14:25:40 ljubo46 »
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #14 : 20 Ožujak, 2015, 11:39:41 »
prije svega ja bi stavio dellorto karb onda bi isao dalje jer je taj gurtner smece, ima ga frend na neosu i ne bi ga natjerao preko 60 da stavis neznam sta
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #15 : 20 Ožujak, 2015, 12:44:42 »
Možda je stvar u remenu? Ja sam na Aeroxa stavio Bando remen 738-16,5-28 (Auto krešo, 95 kuna) kako su mi dečki na forumu savjetovali.. sad je sve 5
Baci oko tu, možda dobiješ kakvu ideju :
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,98564.0.html
"I am the Nightrider! I'm a fuel-injected suicide machine!"
Offline Shokre.
  • Postova: 198
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #16 : 20 Ožujak, 2015, 22:51:52 »
znam da nema malossi variomat,ja sam mu rekao i naveo za primjer kako stvari funkcioniraju sa malossi variomatom ;) čitam ja dobro :)
098-625-570
