Autor Tema: uštelavanje karba dellorto 17,5 pitanje  (Posjeta: 11493 )
Offline nomad
  • Postova: 1015
  • Mjesto: Velika Mlaka
Odg: uštelavanje karba dellorto 17,5 pitanje
« Odgovori #20 : 28 Travanj, 2013, 11:13:54 »
diznu 82 nemas? i koja svijecica je gore?
ngk 9 je taman , ako si imao topliju svijecicu i to moze bit problem.
posto ti zaljeva sad, probaj svjecicu drugu mozda je ova dala svoje.
Offline vx...
  • Postova: 146
  • Moj Skuter: Gilera nexus 500
  • Moja Kaciga: Suomy
  • MojSetup: Malossi prijenos
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #21 : 28 Travanj, 2013, 12:08:15 »
nemam 82, to me i muči  :icon_scratch:
svjećica je ngk br9es
sad sam ju palio i upalila je i radila, sad bi trebao pogoditi šaraf smjese na koliko će najbolje motor primati gas.. koliko krugova otprilike da ga odšarafim i oko toga da radim po 1/4 kruga
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #22 : 28 Travanj, 2013, 12:17:11 »
Evo citirat cu sam sebe sa susjedne teme:
Naravno da nisu povezana. Normalno da ti dize obrtaje kada saraf od smjese odvrces, pitanje i kako je nastiman taj fergazer  ???  ?
Smjesa se stela ovako:
Znaci otpustis saraf ler gas do kraja, pa ga malo dodas za cca dva kruga. Onda diznu od smjese odvrnes 3 kruga i to je pocetna tocka za stelanje smjese. Znaci sada tek palis motor, ako nece kresnut slobodno ga pali s gasom, ili jos podigni ler gas. Kad si ga upalio, lagano zavrces saraf od smjese i slusas taktove motora. Kad motor ubrza, slobodno dalje zavrci dok ne cujes "tvrdje taktove" znaci cujes da motor pocne onako tuc. E sad si vrlo blizu, znaci i dalje zavrces sve dok motor ne pocne spustat okretaje, kadf pocne spustat vratis saraf od smjese dok opet ne ubrza (obicno jako mali pomak) i to je to. Ostaje ti jos da vratis saraf od ler gasa nazad tj. da motor radi mirno i na normalnim okretajima kad je u mjestu.
P. S. Kad ovako podesis fergazer, on jednostavno MORA odmah spustat okretaje. Druga je stvar ako ne uspijes podesit fergazer na ovaj gore opisani nacin, znaci da ili je mala dizna, ili nesto ne valja sa airboxom, ili nesto trece...
Offline vx...
  • Postova: 146
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #23 : 28 Travanj, 2013, 13:21:25 »
tako sam i napravio i dok odšarafljujem ili zašarafljujem taj šaraf smjese praktički se ništa u taktu motora ne događa, jedino dok previše zašarafim počne jako tuckat ali usporeno jer nije oke.. sad mi je na dva kruga i 1/3 i sad motor na početku radi dobro i prima gas pri kretanju oke, i pogledao sam sad svječicu na full gasu i j*beno je siva.. ja nemam pojma kak sad tak, a dok smanjim zraka na šarafu onda ga zalije i ima previše goriva na leru i krepa odmah  :dontknow:
Offline nomad
  • Postova: 1015
« Odgovori #24 : 28 Travanj, 2013, 14:16:45 »
da li padaju okretaji odmah kad pustis gas, ovo malo smrdi na fals zraka.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #25 : 28 Travanj, 2013, 15:14:27 »
AKo ti je na punom gasu presvijetla svjecica, trebas vecu diznu.
Offline vx...
  • Postova: 146
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #26 : 28 Travanj, 2013, 15:30:14 »
Uploaded with ImageShack.us
ovo je svjećica na full gasu, na pola gasa ima malo više kao zlatnoga
kad stajem motor pusti brzo okretaje do jedne razine i onde se tu zadrže sekundu i onda padnu skroz
P.S. znam da svjećica nije dobre boje
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #27 : 28 Travanj, 2013, 16:18:24 »
Ajoooj jako je bijelo ovo, podhitno veću diznu ako nećeš da ti zariba !
Offline vx...
  • Postova: 146
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #28 : 28 Travanj, 2013, 16:21:52 »
Ali na leru daje previse goriva i zaljeva ju.. Onda dok krenem 10 m ne ide dobro i kad valjda izbaci to sto se nakupilo krece dobro i ne trokira  ???
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #29 : 28 Travanj, 2013, 16:22:51 »
Ili ti ne valja nesto sa plovkom, ili treba podesiti iglu
Offline vx...
  • Postova: 146
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #30 : 28 Travanj, 2013, 16:30:37 »
mislim da vakum ventil pušta, ali mislim da to ne bi trebalo utjecati na preljevanje jer je tu plovak, jedino ako plovak to ne smože sve zaustaviti pa zalije kad stoji na mjestu na bočnoj nogari.. ali dosta toga sam pokušao štelati i sve i svjećica je stalno ista
Offline vx...
  • Postova: 146
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #31 : 28 Travanj, 2013, 23:00:35 »
šaraf za ler gas mogu pojačati do kraja, još onda najljepše motor radi, zašto ne reagira jače na taj ler šaraf?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #32 : 29 Travanj, 2013, 00:24:58 »
Nesto ti ne stima sa fergazerom, ja sam recimo sa svojim starim weberom imao problem da isto tako nisam mogao podesiti smjesu, i nije mi htio spustat obrtaje nikako, i takodjer mi je slabo reagirao na ler saraf. Da bi stvar bila bolja, to mi se desilo nakon ciscenja karburatora u octu, znaci nisam nikako uspijevao dokucit sta to s tim karburatorom ne stima. Pa sam kupio polovan dellorto 17.5 i preporodio se. Ili ti plovak nije sjeo, ili nesto mora bit, skini karburator, detaljno ga pregledaj i ocisti.
Offline vx...
  • Postova: 146
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #33 : 29 Travanj, 2013, 11:51:22 »
već sam ga čistio, nema prljavštine u njemu.. budem morao opet pregledat onda  :sad1: .. trebao bih s njim proći relaciju Ka- Zg i dalje imam prijevoz autom i stavio bih novi karb onda.. samo kad bih malo uspio nariktati da bude bolja smjesa jer ovo je užas..
Offline vx...
  • Postova: 146
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #34 : 29 Travanj, 2013, 19:37:58 »
stavio diht masu kod čašice plovka, čini se da je malo vukao falš zraka tamo.. svjećica je potamnila i mislim da je sada prebogata smjesa, vuče dosta na crnu boju svjećica.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #35 : 29 Travanj, 2013, 23:01:13 »
Pretamna je smjesa kada ? Na leru ? To je normalno da je na leru bogatija smjesa. Da li sada mozes normalnije tj. lakse podesiti smjesu ?
Bitno je kakva je smjesa na ful gasu, a to ispitujes ovako (pisano je vec hiljadu puta ali ne skodi jos jednom): Nadjes neku ravnicu 500-600 m moze i duze i opletes pun gas. Onda ne kocis nego ugasis skter na kljuc, stanes i izvadis svjecicu. Ako je ciglasto smedje boje, to je idealna boja.
Za stelanje smjese na pola gasa zaduzena je igla na klipicu gasa. Postupak je isti samo vozis na pola gasa a ne ful gas. I na kraju za boju svjecice na malom gasu i na leru zaduzen je saraf smjese.
Offline vx...
  • Postova: 146
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #36 : 30 Travanj, 2013, 00:04:40 »
svjećica je veoma čudna recimo to tako :D.. slika u prilogu napisano po njoj kako izgleda
« Odgovori #37 : 30 Travanj, 2013, 00:54:07 »
Da ne otvaram novu temu da se pitam nekaj . Znači smjesa je idealne sve super samo skuter na full gasu poćne štucat tj. nakon 15-20 sec full gasa poćne štucat. Jel je to zbog nedostatka goriva na glavnoj dizni ? trenutna dizna je 83 ako je ova premala za kolko brojeva veću da frknem unutra ?
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #38 : 30 Travanj, 2013, 01:16:36 »
Svjecica je pri kraju, probaj drugu
« Odgovori #39 : 30 Travanj, 2013, 01:44:19 »
Svječka je nova i dobra gradacija
