Autor Tema: Aerox problem-nece da upali :/  (Posjeta: 2718 )
Offline aerox69
  • Postova: 221
« : 10 Travanj, 2013, 15:25:45 »
Znaci ovako imam yamahu aerox i nisam bio kod kuce godinu dana i sad kad okrenem kontakt ne reagira uopce.. sad neznam sta mu je.. i sad nakon nekoliko dana od frenda sam uzeo ovo: Klip,karike,karbonske usisne lamele,karburator (serijala polovni),set za reparaciju vodene pumpe,auspuh zx-r ,set rolnica polini ,centralni bijeli, i federe.klip i karike su novi i dobio sam i dihtunge sve.. PROBLEM JE ZNACI .. ne pokazuje nikakve znakove da je kontakt uplatit jer ja kad dadnem kontakt i upalim npr. desni zmigavac on treba svijetlit al ne svijetli.. opet mislim da nece da upali jer je mozda smrzo pa kad stavim ove sve dijelove nadam se da ce prodatit.. ako ne proradi sta onda da uradim?  :dontknow:  :dontknow:  :dontknow:
Offline manga46
  • Postova: 472
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: fire fox f15
Odg: Aerox problem-nece da upali :/
« Odgovori #1 : 10 Travanj, 2013, 15:30:35 »
Prvo pogledaj jeli ti baterija napunjena, pa onda oni osigurač kod baterije obrati pažnju da ti se nije koja žica odvojila kod brave ili negdi drugo.
Offline aerox69
  • Postova: 221
« Odgovori #2 : 10 Travanj, 2013, 15:33:16 »
pod baterijom mislis li na akumulator ili ? nisam neki strucnjak za to al drug ce mi pomoc jer majstora u blizini nema dobrog..  okk provjerit cu zice pa cu vidjet na cemu sam
Offline manga46
  • Postova: 472
  • Mjesto: split
« Odgovori #3 : 10 Travanj, 2013, 15:34:33 »
na akomulator mislin, jer po pom razmišljanju i ako ti je smrznia preko zime nema to veze on mora dat kontakt
Offline aerox69
  • Postova: 221
« Odgovori #4 : 10 Travanj, 2013, 15:36:20 »
aha tako.. okk hvala na pomoci :) a sta trebam promjenut sve ako postoji mogucnost da je smrzo ? zao mi roxa, a sad kad sam dobio te tolike dijelove vratila mi se zelja za njim :)
  • Postova: 6126
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #5 : 10 Travanj, 2013, 15:41:35 »
Prvo poskidaj sve plastike i onda napravi vizualan pregled instalacije
Da ne bi bilo da je neki misko uredovao po zicama
iza tóga pregledaj sve đekove i spojeve da nisu slucajno
oksidirali
I osigurac kod akumulatora provjerí
Offline aerox69
  • Postova: 221
« Odgovori #6 : 10 Travanj, 2013, 15:44:08 »
oksidirali
okk provjerit cu pa cu vam javit situaciju :) a sad da je smrzo sta sve trebam promjenit onda ?
  • Postova: 6126
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #7 : 10 Travanj, 2013, 15:48:08 »
Ko se smrzo?sta nisi imao antifriz u sístemu?
Offline Berner
  • Postova: 37
  • Moj Skuter: BB 180
« Odgovori #8 : 10 Travanj, 2013, 15:48:48 »
hahaha nema te god dana i ti ocekujes da on upali na tipku. najbolje da ce te akumulator cekat napunjen. uzmi novi aku pa probaj.
Offline aerox69
  • Postova: 221
« Odgovori #9 : 10 Travanj, 2013, 15:54:29 »
nije me bilo neko vrijeme... neocekujem da na tipku upali al akumulator je novi uzeo sad..i sad sredit cu to nekako al sta ako je smrzo sta trebam uzet ?
  • Postova: 6126
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #10 : 10 Travanj, 2013, 15:57:30 »
ovako napravi njemu kontakt nist ne znaci jer kad ga das samo dize mjerac od goriva
Znaci odi kupi novu svjecicu ngk br8hs ak je originalna termo grupa gore
I onda na upaljen kontakt zkurblaj i pogledaj dal ima iskru
Ako ima uli malo goriva u cilindar i pali pilu
Offline aerox69
  • Postova: 221
« Odgovori #11 : 10 Travanj, 2013, 15:58:39 »
Zahvaljujem :)
  • Postova: 6126
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #12 : 10 Travanj, 2013, 16:03:15 »
Ak si imao antifriz nije smrzo i provjeri u posudi dal ga ima
Offline aerox69
  • Postova: 221
« Odgovori #13 : 10 Travanj, 2013, 18:44:43 »
''Ako ima uli malo goriva u cilindar i pali pilu''Kako da ulijem??
  • Postova: 6126
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #14 : 10 Travanj, 2013, 19:10:52 »
Ja za to imam inekciju veliku
A ti imprnviziraj uzmi flasu plasticnu od pola litre i na cepu naravi malu rupu u koju ces nagurat malo crijevo i nemoj puno natocit nego samo malo
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #15 : 10 Travanj, 2013, 19:13:55 »
jednostavno, uzmes tanko crijevo (kao ono od goriva na skuteru) i stavis ga u rezervar, zacepis prstom, izvadis crijevo i stavis ga kroz rupu od svjecice i skines prst.. zavijes svjecicu i pali.
 :dontknow:
Offline aerox69
  • Postova: 221
« Odgovori #16 : 10 Travanj, 2013, 21:04:53 »
 :dontknow:
Hvala puno ste mi pomogli :)
