Autor Tema: Problem sa primanjam gasa... Runner50  (Posjeta: 5572 )
Offline Marjan
  • Postova: 35
  • Moj Skuter: NRG Power
  • MojSetup: Malossi Multivar
  • MojSpuh: LeoVince Touring
Odg: Problem sa primanjam gasa... Runner50
« Odgovori #20 : 27 Travanj, 2013, 20:03:10 »
Znači setup je sljedeći: Nrg 07', dizna 64, multivar, rolice 7.2, spuh LV Touring, red sponge, bijeli centralni, bijeli federići kvačila, remen original piaggio ostalo sve stnadardno.
Evo da javim da sam skužio u čemu je problem tj. zašto se "guši" na uzbrdici..
Problem je nestao vraćanjem starog remena koji je potrošen negdi na oko 17.5 cm, tj. problem je u bijelom centralnom koji je očito pretvrd (ispravite me ako griješim) pa je sa novim remenom koji je 18.5cm širok kad bi mu ja dao pun gas na uzbrdici on na par sek srušia okretaje tj. "zagušia" motor dok nebi svlada otpor opruge i tad bi skut opet dobio snagu.
Samo da napomenem da se to isto događalo i sa 6.5 rolicama i da je karburator očišćen, pa me sad zanima ima li mi smisla uopće probavati sa serijskim centralnim i koji bi mi preporučili da uzmem?
Po ovome šta sam ja uspio iskopati na forumu malossi ljubičasti bi trebao biti ok ili polini plavi..
Ispravite me ako grješim da nebacim 100kn bezveze :help:
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • Mjesto: Primošten /
  • Moja Kaciga: HJC K- Ninja
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #21 : 27 Travanj, 2013, 20:41:34 »
bili ti je meksi od orginalnog...
ako imas samo touringa i multivar stavi ljubičasti malossi ili zeleni sa TC-om ili mos probati sa serijskim da kupujes
Offline Marjan
  • Postova: 35
« Odgovori #22 : 27 Travanj, 2013, 20:54:30 »
U planu je kroz misec-dva i dr evo 70ccm ali pretpostavljam da bi ljubičasti i za taj setup odgovara.
Jel znaš možda plavi polini, jel on ekvivalentan ljubičastom malossi?
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #23 : 28 Travanj, 2013, 02:09:49 »
ovisi o auspuhu kojeg ces imat na dr evu...ako ostane touring onda i dalje mogu navedeni federi...
polini ima vise vrsta 20 kg, 23kg itd
uglavnom potrazi alfina mjerenja centralnih federa pa usporedi....(ovih 20 kg, 23 kg kod polinija ti znaci koliki otpor daju u leru odnosno stisnuti na 50 mm)
koliko se ja sićam polini 20 kg ti je kao malossi zeleni...ja sam ga ima ali nisu nesto otporni na toplinu kao malossijevi
