Autor Tema: Baotian devetka ne pali!  (Posjeta: 1681 )
Offline Matthew K
  • Postova: 113
  • Moj Skuter: Baotian Bt49qt-9
  • Moja Kaciga: Gekko
  • MojSetup: Koso variomat
  • MojSpuh: Tvornički
« : 01 Travanj, 2013, 07:48:22 »
Već ima oko 6 mjeseci kad sam skuter upalio ,primao je gas ,ali ponekad nije htio primiti gas tek nakon 2. pokušaja primi ,i tako su problemi nestali! I u četvrtak je počeo teško paliti morao tek iz trećeg pua je upalio ,dok sam ga palio zamjetio sam kao da nema ubrizgavanja i najedanput je došlo! U petak navečer sam išao sam do društva i ispeljao sam skuter van i ista stvar nije htio paliti tek nakon 5. puta je upalio ,došao sam tamo bio sam oko 20 minuta kod njih i krenuo sam se malo provozati ,cesta je bila mokra ,ali kiša nije padala od kad sam otišao od kuće! Kad sam došao doma nakon vožnje parkirao sam ga u garažu! Sutra dan poslije podne htio sam ga upaliti ,ali nije htio ni na pokretač ni kurblu! Da mi se nije mozda namočio el.magnet od elektronske blokade je sam ga omotao cijelog izolirkom i smijestio ga u plastiku ispod rezervara?  ::)
Kad moja Baotian devetka naraste biti će Rocky 125!
Odg: Baotian devetka ne pali!
« Odgovori #1 : 01 Travanj, 2013, 10:51:26 »
operi fergazer i filter zraka
i pregledaj prirubnicu (od masine do karba i od karba do iltera) da nemaju rupu
i svjecicu ocisti
Offline Matthew K
  • Postova: 113
« Odgovori #2 : 01 Travanj, 2013, 11:49:03 »
JogfromYamaha ,ako znaš onaj poklopac od kutije ventila ,ono gumeno crijevo što je spojeno na poklopac ventila ,mislim kako mi je to crijevo bilo zaljepljeno za ramu kod rezervara da je uletilo vode kako sam se vozio po mokrome jer je crijevo bilo malo mokro ,pa mislim da su karike otišle jer je ušla voda! :-|
« Odgovori #3 : 01 Travanj, 2013, 12:14:19 »
to crijevo ti je izlaz plinova inace al nemas brige oko toga jer i stalno puse vruc zrak van nemoze voda uletjeti
samo kondenzat izlaziti jer vruci zrak u crijevu kondenzira dok dode u doticaj s hladnim
inace ta cijev se kopca na prirubnicu odnosno kod nekih modela se kopca na filter zraka da upuhuje plinove
unutra radi boljih plinskih emisija
pogledaj kompresiju tak da stavis prst na rupu za svjecicu i zakurblaj i mora ti
baciti prst s rupe s lakocom
ako ga mozes drzati na rupi i kurblati onda nevalja ili ako  slabo baca prst proc
onda su ventili ili karike
« Zadnja izmjena: 01 Travanj, 2013, 12:16:25 JogFromYamaha »
Offline Matthew K
  • Postova: 113
« Odgovori #4 : 01 Travanj, 2013, 12:32:36 »
Mislim da me ne razumijes koje je to crijevo? Jesi vidio to crijevo ,to crijevo mi je bilo ukoso ucvršćeno za ramu i kad sam ga pogledao našao sam bar 1 cm blata i bilo je vlažno!
« Odgovori #5 : 01 Travanj, 2013, 12:45:08 »
znam to je s poklopca glave crno crijevo i ide na stranu di je prenos i nastekano je na nista samo je montirano na sajlu kocnice ili s vezicama na ramu
Offline Matthew K
  • Postova: 113
« Odgovori #6 : 01 Travanj, 2013, 13:48:40 »
Da ,al moje nije na deklu već je bilo stavljeno prema gore ,i mislim da kako je bilo nagnuto za 60 stupnjeva da je ulazila voda unutra! I tako je bilo stavljeno da je vjerojatno curilo prema unutra jer sam našao unutra blato! Znaci kad sam skidao prije godinu dana dekl onda su mi sva crijeva visila i nisam znao gdje staviti pa sam ga zašelnao za ramu blizu rezervara! I bilo je pod kutem tako da je voda lako mogla ući ,a već stoji crijevo tako godinu dana!
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • Moj Skuter: Baotian Rocky
  • Moja Kaciga: AGV Strada
  • MojSetup: 82ccm
  • MojSpuh: poliran :D
« Odgovori #7 : 01 Travanj, 2013, 15:40:11 »
nemre ti voda uć nutra jer ti tud stalno puše zrak , TOČKA.
nije do toga , traži dalje...vjerovatno ti je frgić u banani..
Offline Matthew K
  • Postova: 113
« Odgovori #8 : 08 Travanj, 2013, 22:47:09 »
Da frgić je otišao ,Zvonkec je stavio svoj i upalio je! ;D Dobro je i trajao!
