Autor Tema: vx potrosnja  (Posjeta: 1304 )
Offline tronic
  • Postova: 179
vx potrosnja
« : 20 Ožujak, 2013, 23:59:31 »
znaci motor trosi oko 5 litara sto mi i nije bas normalno, jer kad druge pitam koliko trose njihovi motori koji su isto 4t 125-200ccm, ovi od 200 kazu da njihovi trose toliko, neki cak i manje ..smjesa mi je namjestena na 2 kruga
Odg: vx potrosnja
« Odgovori #1 : 21 Ožujak, 2013, 00:45:57 »
Pa potrošnja se vx-u i kreće između 4-4,5...
Dosegne se 5 l bez problema.
Vxr troši isto, nekad čak i manje, zavisi o vožnji...
Troši ti puno zato jer ili divljaš stalno(stalno ful gas, pa kočnica itd.) ili je potreban servis.
Filter zraka, svjećica,očistit karb.
Vidjet da ne vuče falš zrak(prirubnice).
Ako ima preko 20000 km, trebalo bi ventile naštelat itd.
Da ti je alarmantna situacija s potrošnjom-nije, malo je samo veća nego inače :icon_thumright:
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: vx potrosnja
« Odgovori #2 : 21 Ožujak, 2013, 00:49:09 »
ne dosegne vx potrosnju 5l bez problema,vx-ova potrosnja je 4l,moj nikada nije presao 4.5l gradske bez obzira kako ga vozio...
imas malo vecu potrosnju,nista strasno,vrlo lako moguce da je do filtera zraka ako nije dugo mjenjan ili čisćen,ja bi prvo od njega krenuo pa onda vidio dalje ako se stanje ne popravi
Offline tronic
  • Postova: 179
Odg: vx potrosnja
« Odgovori #3 : 21 Ožujak, 2013, 02:49:25 »
ma filter je kao novi, plus kupio sam nedavno novi cijeli airbox ..a dobro nisam znao da je tolika u njega potrosnja, dobio sam ga tek nema ni 10-tak dana ..ima 43000km i ne znam jesu li dirani ikad ventili ..prirubnica mi izgleda ok danas sam je gledao, svjecica odlicna ..jedino kad bi isao nekad oko 90-100 znao bi kao 'stucat' ali bilo je nesto vise od 2 kruga pa sam zavrnuo malo saraf ali nisam stigao testirat
Odg: vx potrosnja
« Odgovori #4 : 21 Ožujak, 2013, 11:14:44 »
a po cemu znas ti da je svjecica odlica ako ju nisi mijenjal?
ventili su se odavno trebali stelat,karb treba isto ocistit i provjerit da cok nije krepal.prirubnicu nemres vidit dobro ako ju ne skines i pregledas cijelu.
Offline tronic
  • Postova: 179
Odg: vx potrosnja
« Odgovori #5 : 21 Ožujak, 2013, 12:42:31 »
zato sto sam je skinuo i gledo kakvu iskru baca ..jeli problem nastelit ventile? ..karb je ociscen nedavno u servisu, a prirubnicu cu onda skinut pa pregledat ..i kako cu vidit jeli cok ispravan?
Odg: vx potrosnja
« Odgovori #6 : 21 Ožujak, 2013, 12:49:17 »
svejedno si ju mogel promjenit,sebe radi da znaš da je 100%..
more ona bacat iskru al ne kak treba.
za štelat ventile na runneru mora mašina dolje se skidat,njih onda nije problem naštelat..
čok izvadiš iz karba i spojiš na akumulator pa vidiš dal zatvara gorivo kad se zagrije.
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
Odg: vx potrosnja
« Odgovori #7 : 21 Ožujak, 2013, 13:00:53 »
deca zdravi vx trosi 3l otvorena cesta cak i nesto ispod  i to sa multivarom.grad 3.5l
za stelanje ventila nemoras skidat masinu skines samo bocne plastike da ti je lakse
