Autor Tema: vxr 180 misljenje  (Posjeta: 3538 )
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: vxr 180 misljenje
« Odgovori #20 : 25 Ožujak, 2013, 20:03:05 »
moj ima 50000 nikad ništa mjenjano sad će trebat fazni i lanac uljne pumpe i vodilice. Uglavnom ako je mjenjan fazni to je pali vozi. Samo se mjenja ulje svakih 4000 kilometara i to je to
4t u srcu <3
Offline File 80
  • Postova: 617
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
« Odgovori #21 : 25 Ožujak, 2013, 21:05:32 »
Mislis da je ok cijena? recimo da je u orig stanju nefarban,stariji covijek vozi(blatobrani,retrovizori i ostalo je gore)
2t
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #22 : 25 Ožujak, 2013, 23:25:54 »
dakle omjeri getriba
vx        - 15/46 x 12/44
vxr180 - 15/46 x 14/42
vxr200 - 15/46 x 15/42
ako se ne varam vxr 200 alu je imal 15/46 x 15/41
jos kad bi neka dusa izracunala prijenosni omjer sve tri getribe da se moze usporedit ;D
« Odgovori #23 : 26 Ožujak, 2013, 14:33:22 »
eh duje duuje,eto ti i računa..
dakle getribe;
vx          - 15/46 x 12/44
qus250   - 14/50 x 21/46  (nexus,x9 itd-14 cola kotač)
malossi1 - sek.      15/41
malossi2 -             16/42
(ako se ne varam vxr 200 alu je imal 15/46 x 15/41)
vx getriba;
kraća je od vxr180   za 18,18%
             od vxr200   za 23,64%
             od qus250   za 30,43%
             od malossi1 za 25,03%
             od malossi2 za 28,64%
vxr180;
dulja je od vx125     za 18,18%
kraća je od vxr200   za   6,67%
             od qus250   za 14,97%
             od malossi1 za  8%,89
             od malossi2 za 12,50%
vxr200
  dulja od vx125    za 23,64%
          od vxr180   za  6,67%
kraća od qus250   za  8,89%
         od malossi1 za  2,38%
         od malossi2 za  6,28%
qus250
dulja od vx125     za 30,43%
        od vxr180    za 14,97%
        od vxr200    za  8,89%
        od malossi1 za  6,61%
        od malossi2 za  2,82%
malossi1 getriba je kraća od malossi2 za 3,96%
*napomena; malossi sekundari su računani sa primarom 15/46 ko na vx i vxr 180/200cc
eto,najdulja je quasar 250 getriba :P
« Zadnja izmjena: 26 Ožujak, 2013, 14:41:56 steeef »
Offline File 80
  • Postova: 617
« Odgovori #24 : 29 Ožujak, 2013, 12:44:16 »
Još jedno inf. pitanje? Uvijek se vrtu priče da s 4t nikako na zadnje,moguće posljedice zaribavanja.Dal pumpa ulja može normalno pumpat u takvom položaju s dovoljnom kolićinom ulja?
2t
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #25 : 29 Ožujak, 2013, 14:29:59 »
To su sve priče... pitao sam dančeka dečka tu sa foruma i on veli da se više sa svojim vxr-om vozil na zadnjem nego na dva i nikad ništa se nije desilo. I u virovitici sam razgovaral sa dečkom koji stunta sa vxr-om on mu stavljamalo više ulja reda radi ali isto nikad ništa
4t u srcu <3
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #26 : 29 Ožujak, 2013, 14:42:55 »
pojedinci su livali vise ulja u karter tako da nisu imali problema, al to tek nakon par blokanih masina ;D mislim cak da je sveukupna kolicina bila 1,3l,al necu se vise za nista klet, jer bi se bia zaklea da je vxr getriba ista ka i od vxr180. za tu i tamo dignit ga na kolo nece mu nista bit, a ako mislis vozit na kolo radije uzmi nekog 2t
steef fala, a tih 6 posto se ocito nikako ne osjeti, jer kad san tek slozia svog bivseg vxra (koji na sebi ima getribu vxr 180), san otisa do zadra i nazad s nonameon, on je tada vozia 200 alu, i na nizbrdici smo oboje stali u iston polozajima pun gas oboje i getribe su nan izgurale isti top speed u 1kmh. jednostavno se vise ni jedna ni druga nisu mogle razvrtit, a nijedan nije tuka u blokadu
« Odgovori #27 : 29 Ožujak, 2013, 14:53:49 »
nevalja točit više ulja jer ga bude bacalo svejedno na ibrelauf na glavi u filter a ako ga je previše onda oće izbit i na semeringe ili dihtunge.
nebude se ništ dogodilo tu i tam ak se diže al dugoročno nakon konstantnog dizanja bude sigurno..mašina je s razlogom složena pod tim kutom kak je,pa prema tome su složeni i kanali i sve ostalo kaj šprica ulje (ko je otvaral blokove zna o čem pričam) tak da sigurno nije isti pritisak ulja dok je mašina i njena glava u vertikali i podmazivanje bregaste,klackalica i ventila je sigurno manje (fizički je to tak).
kaj se tiče mašina i getriba,možda je onda ta na alu 200 bila ko i na 180,imal sam doma mašinu al nisam brojal zupce jbg :P
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #28 : 29 Ožujak, 2013, 15:01:00 »
 pitaj genu i kolaka kako nece ostat bez ulja na zadnjen ;D
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #29 : 29 Ožujak, 2013, 15:41:40 »
Nemojmo kolaka uvlačit  :icon_biggrin:
4t u srcu <3
Offline 209
  • Postova: 497
« Odgovori #30 : 01 Svibanj, 2013, 11:06:33 »
na prste jedne ruke mozes nabrojit ljude koji znaju tko su, pogotovo ovaj prvi :D
