Autor Tema: Kocnice (prednja klijesta)  (Posjeta: 6591 )
Offline Lumos_
  • Postova: 57
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: Gilera Runner PJ
« : 15 Ožujak, 2013, 21:40:29 »
nisam mogao pronaci temu u kojoj bih nasao sve sto me zanima pa sam  morao otvoriti novu..nadam se da nitko nece zamjeriti ako sam ju stavio u krivu grupu  :notworthy:
dakle prije svega,radi se opet o gileri runneru 50 pure jet
zanima me ako neko moze detaljno objasniti sve o paknama,debljina,istorsenost itd... i njihovoj izmjeni da nebih nesto zaj.
poceo mi je grebati disk pa sam skinuo klijesta,disk mi je dosta izgreban,nije vise gladak..sumnjam na pakne ali ne zelim nista radit bez uputa pa eto ako ima netko da moze pomoc..kako se mjenjaju pakne,dali trebam dirati ulje,odzracavati i slicno
 :happy3:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
Odg: Kocnice (prednja klijesta)
« Odgovori #1 : 15 Ožujak, 2013, 22:46:33 »
I mene isto to zanima i isto je sve kao kod tebe bar po opisu :) pa i ja jedva cekam da neko napise :)
I koje plocice najbolje uzeti!Kod mene je sf-2!
« Odgovori #2 : 16 Ožujak, 2013, 12:00:20 »
klješta nisi trebal kupovat nego disk ako je izgreban i naravno disk pločice (kak veliš pakne)
nemoraš ispuštat ulje da bi ih zamijenil,skineš klješta sa vilice i makneš osigurač pločica,klipiće razdvojiš sa 2 jača šarafcigera tak da uđu skroz u klješta pa metneš pločice i osigurač nazad i montiraš natrag na vilicu..nije ništ teško,sve skužiš kad kreneš skidat.
po potrebi ih odzračiš..i ulje je ok zamijenit ako nije mijenjano  :icon_thumright:
  • Postova: 15041
Re: Kocnice (prednja klijesta)
« Odgovori #3 : 16 Ožujak, 2013, 12:30:05 »
1mm je za zamjenu
Sent from my HTC One X
  • Postova: 15041
« Odgovori #4 : 16 Ožujak, 2013, 12:31:00 »
Klipic se rasiiri pritiskom ruke dok su jos klijesta na skutu
Offline Lumos_
  • Postova: 57
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #5 : 16 Ožujak, 2013, 12:45:15 »
Klipci koji stoje iza plocica guraju pakne na disk?
1mm? :/ ja sam izmjerio znaci vrh pakne 2.5 mm  :icon_scratch: ali grebe mi disk nenormalno,ne vozim ga uopce jer je zvuk nepodnosljiv..
taj osigurac na kljestima je onaj klipic mali iza zto prolazi s jedne na drugu stranu klijesta? ovo ovdje?jer ako je to ja nemam blage veze kako ga skinut  :icon_scratch: na zadnjim klijestima mi taj klipic s jedne stra ima kao neki svoj osigurac onu zicu pa se samo ona makne i on izvuce,ali ovdje nema toga.probo sam ga izvuc ali ide samo milimetar naprjed nazad :/
Offline Lumos_
  • Postova: 57
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #6 : 16 Ožujak, 2013, 12:53:51 »
i ovako izgledaju pakne od ispred ..
ugl,grebao mi je disk i logicki sam pomislio odmah na njih..iako mi je cudno da jemoguce da su vec otisle kad prednju i ne koristim bas toliko puno..ali je*eno grebu disk nije mi jasno..kad vrtim tocak u prazno ili vozim zvuk je nepodnosljiv..a kad kocim sav se najezim od zvuka,ne skripi nego grebe ko da dvije hrdjave plohe trljam jednu u drugu,cak i osjetim to grebanje :/ tako da neznam sta bi drugo moglo bit osim pakni :/ ..jer bez klijesta kotac vrti ko bebina guza glatko i tiho :/
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #7 : 16 Ožujak, 2013, 13:26:42 »
se to meni čini ili te pakne uopće nemaju mesa ?
ovako trebaju izgledat
http://www.mototrgovina.com/images/761CM33.jpg
a koliko mogu skužiti na tvojoj slici, tvoje su potrošene do kraja
« Zadnja izmjena: 16 Ožujak, 2013, 13:28:23 svbeljan »
« Odgovori #8 : 16 Ožujak, 2013, 13:48:20 »
to na slici su samo plocice bez mesa,znaci potroseno odavno..zato ti i struze i diskovi su sigurno gotovi i treba ih mijenjat.
taj osigurac ima ko okrugli zeger s jedne strane,treba ga maknut pa onda ide van osigurac i plocice.
Offline Lumos_
  • Postova: 57
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #9 : 16 Ožujak, 2013, 15:09:18 »
@ svbeljan : da da zato i pitam,nisam se jos susreo s mjenjanjem pakni pa neznam tocno kolike debljine trebaju bit,kako izgledaju potrosene ,kakvo je dobro a kakvo lose stanje i to  :dontknow: hvala na slici  :notworthy:,ja sam trazio na netu ali nisam mogo nikako naci nikakvu konkretnu sliku pakni koja bi mi barem malo pomogla  :sad1: po ovoj slici sto si poslao pakana treba bit 6.3 mmm zeljezo+meso .. ja sam mjerio svoje i moje su 2.5 svaka  :sad1: ..
@ steeef : disk je na svu srecu u redu jos uvjek,kazem samo noktom kad se onako dira osjetis da nije potpuno gladak  :sad1: ..vidjet cu kad stavim nove pakne ako bude potrebno cu ga malo istokarit ..znaci ima seger..nisam na to pomislio a niti sam vidio ista slicno gore  :icon_scratch: ali idem pogledat sad pa javim ..brb
Offline Lumos_
  • Postova: 57
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #10 : 16 Ožujak, 2013, 18:07:23 »
Evo rjeseno..uh imao sam sta vidjeti  :angry7: ne da mi fali mesa na pakni nego je disk jednu paknu cak poceo jesti :angry7: uzas ..valja kupit nove i montirat  :laughing7: hvala na pomoci jos jednom  :headbang:
« Odgovori #11 : 16 Ožujak, 2013, 18:14:28 »
disk novi onda i pakne, inace, pakne se mijenjaju malo prije nego se potrose do ruba, a na disku ti pise minimalna debljina..
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #12 : 16 Ožujak, 2013, 22:28:38 »
Poslacu vam slike mog diska jer nisam do sada skidao klijesta pa da vidim stanje plocica ali po disku mi se cini da su u k****!
Offline Lumos_
  • Postova: 57
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #13 : 17 Ožujak, 2013, 02:22:45 »
ma show  :angry7: izgleda da ce i novi disk ipaki morat gore da :sad1: samo mi nije jasno kako su se tako brzo pojele pakne,mislim proso sam 2-3 tkm,mi s ecini malo premalo km da se istrose..ugl evo slike pakni s kojima sam ja kocio zadnje vrjeme,ili barem ono sto je ostalo od tih njih :angry7:
@ sladjan94 : posalji sliku diska,bas da vidim u kakvom je stanju da usporedim s mojim..meni je malo losa kamera na mobu pa nemoze uhvatiti ljepo i cisto disk i ogrebotine :headbang: heheh
« Odgovori #14 : 17 Ožujak, 2013, 10:57:54 »
neznam kaj treba neko slikat disk,ako je strugal po zeljezu onda je mrtav i treba novi kak,god.
oces rec da si stavil nove plocice prije 3 tkm i da su u to vrijeme pojele se do zeljeza??
Offline Lumos_
  • Postova: 57
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #15 : 18 Ožujak, 2013, 14:35:27 »
ma tek toliko da se utjesim da ima netko u vecem govnu od mene heheh  :headbang: mislim disk bas i nije jeftin  :angry7: :sad1:
upravo to steef..malo sam se zaj*ebo..nije 3 nego 5-6 ipo tkm..jer sam stavljao na 9.600/700 tkm a sad imam 15 ipo tkm cca..uglavnom i to je premalo a evo slika pokazuje svoje do koje mjere su pojedene,nerazumijem..probat cu bas nac racun da vidim datum kad su kupljene..
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #16 : 22 Ožujak, 2013, 13:46:41 »
Evo obecao sam da cu stavit slike :D
Pa evo jeste da su fuserkse to jeste nisam imao cime slikati pa sam preko tela :D neke su mutne neke nisu al u glavnom se vidi da je fisk u q***!
Uploaded with ImageShack.us
eto al dal postoji sansa da stavim nove plocice pa da ga one malo dotjeraju!Na nekim dijelovima je kao da je od stajanja otiao ne znam....
Mislim da ce malo bolje biti da ce ga usjajiti kad stavim nove plocice pa dok ga pojedu malo!
Sta vi kazete?
« Zadnja izmjena: 22 Ožujak, 2013, 13:48:35 sladjan94 »
« Odgovori #17 : 22 Ožujak, 2013, 14:11:13 »
nikakve plocise ti nemru popravit disk,ako stavis nove plocice disk bu njih sj#bo,jebudu ravne nego izbrazdane kak je i disk..
treba tu i tam provjerit kocnice i na vrijeme plocice mijenjat..
ovak se i diskovi uniste pa su za bacit
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #18 : 22 Ožujak, 2013, 16:06:26 »
puno mi je sad da uzimam novi disk tj nemam love :D kocnice dobro koce  sta ja znam nisu me izdale jos nikad do sad!
Ali ja msm da bi bilo ipak bolje promjenit plocice..tj da bi izaslo na bolje malo :D
