Autor Tema: SR 50- amortizer i distanca  (Posjeta: 1322 )
Offline Bidalot_C30
  • Postova: 343
« : 09 Ožujak, 2013, 16:25:10 »
dosad san ima distancu ispod original amortizera i on mi je puka doli u dnu, sad san nabavija privremeno neki sa vxr-a, al on stoji naopako i neradi svoj posa kako triba, znaci tu je samo dok kupin novi..
Zanima me jel ovaj amortizer puka zbog te distance ili?
Sad bi triba kupit novi ali neznan koliko dug da uzmen, posto je ovaj sad duzi navika san se na tu visinu, a bed mi je stavljat distancu opet na drugi da nebi i on puka..
Ovaj sr-ov original je dug 285mm cini mi se, sad ima li runner ili nrg da je duzi, posto kupujen sad i kacigu i jos neke stvari pa nemislin kupovat novi, a vjerojatno i novi motor dolazi uskoro tako da mi nije isplativo?
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2013, 16:31:32 daRio »
Odg: SR 50- amortizer i distanca
« Odgovori #1 : 09 Ožujak, 2013, 17:04:02 »
ni prvi ni posljednji kojem je pukao zbog distancera, vjerujem da imas onaj, zbog kojeg moras zakretat donji prihvat amorta kak bi usarafio
kak sad imas vxr amort? kak si ga samo usarafio...ne bitno
malaguti f15 ti ima 320mm, dragster 180 ima 300mm, ak bi isao na malaguti moras prerađivat donji prihvat jer je na minarelli blokovima uzi nego kod piaggia
od nrgia i runnera ne pase, jer se gore na rami steze preko navojne šipke
a da li ti je ispaltivo ili ne to sam ti znas  :dontknow: :dontknow: l ne znas  :icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2013, 17:14:31 igor.sb »
Offline Bidalot_C30
  • Postova: 343
« Odgovori #2 : 09 Ožujak, 2013, 17:31:33 »
doda san jedan komad na njega i okrenija naopako i stoji :D
To je bilo za prvu ruku samo da mogu vozit jer mi je skuter bija potreban, znaci taj od dragstera bi triba pasat bez prerada, posto mi se neda zafrkavat sa tin glupostima opet..
Pada mi napamet sad uvalit i makinu od 180 sa novcima od osiguranja pa cemo vidit jos sta cemo  :icon_biggrin:
Ako nebude nista od tog onda cu probat naci taj od dragstera ili njegov original neki polovni pa sta bude  :icon_thumright:
« Odgovori #3 : 09 Ožujak, 2013, 17:38:06 »
cca 220kn kosta brat je uzimao takav preko webshopa, nemos bolji a novi amortizer nac, jos imas 4 stupnja za stelanje
http://www.scooter-center.com/product/YSX3004/Shock+absorber+rear+YSS+Pro+X+300mm+Italjet+Dragster+125+180?meta=YSX3004*scd_ALL_en*s386820135152*Shock%20absorber%20rear%20-%20YSS%20Pro-X,%20300mm-%20Italjet%20Dragster%20125-180*1*1*1*16
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2013, 17:39:59 igor.sb »
Offline Bidalot_C30
  • Postova: 343
« Odgovori #4 : 09 Ožujak, 2013, 17:41:27 »
moze i ovo, skoro pa besplatno :glasses9:
I kazes da je dobar el?
Offline Bidalot_C30
  • Postova: 343
« Odgovori #5 : 10 Ožujak, 2013, 20:12:45 »
http://www.scooter-center.com/product/7671380/Shock+absorber+rear+FORZA+290mm+Aprilia+SR+50+2004?meta=7671380*scd_ALL_en*s388339291872*piaggio%20shock%20absorber*78*78*5*16
Ima i ovaj neki, samo je i on 290, ostali su svi gori na navoj..
el mos vidit koliko je sirok doli prihvat sta ide na blok na tom tvom, ako nije problem, da nebi bilo sire, jer pise samo da je za 125/180?
« Odgovori #6 : 11 Ožujak, 2013, 02:37:49 »
namjerno ti govorim duze amortizere od serijskog 290mm  :dontknow:
zato nisam ni htio spominjat oni koji su bas bas za sr
yss donji prihvat 33mm iako treba biti 36 kao sto je na bb bloku, al su malo mutavi pa prave 33 kako ima i piaggio 50 blok, da trebas nest kemijat napisao bi ti ja sve, ne brini
Offline Bidalot_C30
  • Postova: 343
« Odgovori #7 : 11 Ožujak, 2013, 11:04:58 »
Ok, fala stari, znaci pase sve  :icon_thumright:
