Autor Tema: Dellorto 19-štelanje igle w16  (Posjeta: 2728 )
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Na zadnji pa babi u tarabu
  • Mjesto: Đakovo
  • Moja Kaciga: Uvex Ectrolon
  • MojSpuh: Stage6 PRO
« : 09 Ožujak, 2013, 14:06:34 »
Sinoc sam spojio koljeno sa klipicem i iglom na dell 19 i desava se to da kad dodajem i pustam gas klipic zasteka na pola puta kad pustim gas,ne vrati se do dole,to sam skuzio odma,nisam jos ni palio skuter,nekad 5,6 puta dam i pustim gas i fin se vraca,a nekad odma zasteka.sajla je nova,,na 17.5karbu nisam imo tih problema,sto bi moglo biti,,ak j nes oko karba jer inace moram rastavljat sve maske koje sam sinoc stavio :sad1:
« Zadnja izmjena: 10 Ožujak, 2013, 18:14:38 Mikac21 »
092-201-7541
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: Problem sa gas sajlom-Aerox
« Odgovori #1 : 09 Ožujak, 2013, 14:09:50 »
probaj kad zasteka malo otpusti ona dva šarafa na kapi(plastični crni poklopac)od kud dolazi sajla.ako si me razumio?
lovac u mutnom team
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Mjesto: Đakovo
« Odgovori #2 : 09 Ožujak, 2013, 14:15:39 »
Da,kontam sta mislis..probat cu,al sad radim pa nemogu,tek navecer :sad1:
Ako netko jos ima prijedlog neka puca,bit cu zahvalan  :notworthy:
092-201-7541
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #3 : 09 Ožujak, 2013, 14:17:33 »
ovo je npr.standardni problem kod ser.kar na sp 180 ako se pretegnu šarafi zablokira klipič pa je potrebno lagano samo stegnut i onda sve šljaka.
zašto ne pitaj??
lovac u mutnom team
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Mjesto: Đakovo
« Odgovori #4 : 09 Ožujak, 2013, 20:24:19 »
evo probo sam odvrnit,al opet nista :sad3:
sta jos da probam,bas me zivcira
092-201-7541
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
Re: Problem sa gas sajlom-Aerox
« Odgovori #5 : 09 Ožujak, 2013, 20:30:50 »
Jel ti imas onaj tip da ima spoj u kadi, tu se sajla spaja, tak je kod mene, 2005g.
Vidi tu, tu zna stekat u toj plastici i onda ne vraća dobro i zapinje.
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #6 : 09 Ožujak, 2013, 21:34:16 »
meni se desavalo da mi ga ne vrati odma natrag nego polako zbog federa jer je bio slab, probaj ga rastegnut malo
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #7 : 10 Ožujak, 2013, 04:12:41 »
Ako je nova sajla moze bit i vise toga.
Možda je predebela sajla pa zapinje u onoj vodilici sto vodi do karba.
Možda negdje steka kod onog di se spaja na sredini, a ako je iz komada sajla onda to nije.
Možda je kod gasa gore neki problem.
Feder nevjerujem posto kažeš da nekad vrati nekad ne. Bas negdje zapinje, smeta joj nešto.
Offline Black Runner
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Runner 50
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #8 : 10 Ožujak, 2013, 06:38:33 »
Čemu služi onaj spoj na sajli na kojem piše Magneti Marelli? Dođe mi da ga skinem
I stavim običnu sajlu.
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Mjesto: Đakovo
« Odgovori #9 : 10 Ožujak, 2013, 09:26:03 »
Uspio sam naredit,rastavio sam klipic i iglu i ponovno sastavio i radi sad haha,ocito da je negdje stekalo,al sad imam novi problem,sjeban je navoj na sarafu za zrak stelat i nemogu ga stegnit :sad1:
092-201-7541
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #10 : 10 Ožujak, 2013, 10:28:16 »
probaj ga izvadit ako možeš?pa zarezat.ako ne onda nađi novi...
inače sa tim šarafima treba jako pazit jer tik tako odu...
lovac u mutnom team
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Mjesto: Đakovo
« Odgovori #11 : 10 Ožujak, 2013, 13:22:05 »
Ma izgleda da je navoj i ja sarafu i u karbu sjeban,tak sam ga dobio,jer sam jucer prvi put okreto..jer moze neki drugi saraf ici..npr od dell 12? Al je dosta. Deblja igla na njemu,predpostavljam da nemoze
092-201-7541
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #12 : 10 Ožujak, 2013, 14:20:53 »
Probaj izvadit i ocistit,zna se prljavstine nakupit unutra pa tesko se okrece.
A dali pase od drugog dell neznam???
Sigrno da treba biti igla istih dimenzija...
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
lovac u mutnom team
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Mjesto: Đakovo
« Odgovori #13 : 10 Ožujak, 2013, 14:35:35 »
Istih je dimenzija navoj ali je vrh dosta deblji na ovoj od 12-ice,to je phbn karb,a ova 19-ica jd Phbg
092-201-7541
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Mjesto: Đakovo
Odg: Dellorto 19-štelanje igle w16
« Odgovori #14 : 10 Ožujak, 2013, 18:17:50 »
Jer je imo itko tu iglu na karbu sa serijskim preradjenim airboxom i red spongeom.dizna mi je 80,,igla mi je sad na 2.zubu odozgo(ima 4zuba)...desava mi se to dam kad drzim jedan tempo gasa radi nemirno,tj zna nekd past gas pa se opet vrati
092-201-7541
