Autor Tema: sf2 problem!!pomoc!  (Posjeta: 1888 )
Offline SkejterKlido
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: Nolan N62
  • MojSetup: Dr evo,delta,mhr vario,wingbell,dell 17,5
  • MojSpuh: Giannelli extra chrome
sf2 problem!!pomoc!
« : 09 Ožujak, 2013, 10:58:15 »
ljudi pomazitee ako znate kako
znaci ja se vozim na svom sf2 i odjedan put mi ne prima gas,pa tako par sekundi ne prima gas i onda ga primi i doslovno jako potegne i tako svakih 100-200m
jeli moguce da mi je voda usla u karburator ili sto je?
pomozite ako boga znate
Offline gR
  • Postova: 39
  • Moj Skuter: runner 50, aerox 70
  • Moja Kaciga: grex
  • MojSpuh: gianelli
Odg: sf2 problem!!pomoc!
« Odgovori #1 : 09 Ožujak, 2013, 11:26:15 »
kakva ti je svjecica?
i to kada ne prima gas dali se gusi?
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2013, 11:27:54 gR »
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #2 : 09 Ožujak, 2013, 11:31:05 »
neznam nista motor je kupljeeen prije 2 tjedna i sve je bilo u redu s njim i dns sam se isao vozit s frendom i kako se mi vozimo on ostane bez gasa znaci ne prima i kad ga primi nekad pukne iz auspuha
da koda da se gusi bas tako i onda kad primi gas nekad pukne iz auspuha nezz sto je
prijatelj je rekao da je voda usla u karburator pa sad nezz
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moj Skuter: ◘Minarelli◘
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #3 : 09 Ožujak, 2013, 11:39:29 »
Ako si točio na ini može bit i zbog toga, prije par dana sam sreo 2 dečka koji su vxr-e natočili na ini i odtad im trokiraju, pucaju i gase se. Znači oba skutera nakon točenja imaju te simptome. Ne kažem da je to ali probaj zamjenit gorivo.
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #4 : 09 Ožujak, 2013, 11:44:18 »
nisam tocio na ini,tocio sam na petrolu
a tocili smo i u auto isto to gorivo pa je sve u redu,a za motor mi je prijatelj rekao da je voda usla u karburator al ne vjerujem i neeznam kako jer je on dobro zasticen  :dontknow:
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
« Odgovori #5 : 09 Ožujak, 2013, 12:07:46 »
vuce fals negdi, provjeri crijeva oko karba
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #6 : 09 Ožujak, 2013, 12:11:27 »
meni je jedan frend rekao da je dosla voda do karba a sad po tom tvom da provjerim crijeva dal da skinem karb ili?
Offline DinzPula
  • Postova: 164
  • Mjesto: Pula
  • MojSetup: cilindar od matika,radilica od golf 2ke
« Odgovori #7 : 09 Ožujak, 2013, 12:20:11 »
Ako puca iz auspuha moguce da je svjecica otisla,ili ti je voda u paljenje usla...
dilajmo za izdilamo.
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #8 : 09 Ožujak, 2013, 12:20:29 »
samo iskopcaj iz karba i puhni u njih, ako izlazi zrak il novo il zakrpi trakom, al najbolje novo crijevo
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #9 : 09 Ožujak, 2013, 12:22:14 »
dobro probat cu to onda
a di bi zrak trebao izlazit ako ce izlazit?
ne razumijem se bas novi sam u svemu
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #10 : 09 Ožujak, 2013, 12:25:00 »
pa valjda na crijevu negdi, moguce i na kraju da nije dobro spojeno
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #11 : 09 Ožujak, 2013, 12:26:37 »
dobro onda hvala ti
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #12 : 09 Ožujak, 2013, 12:38:02 »
napravi si pijene od detergenta  i pobacaj na mjesta na koja sumnjaš da ima napuknuća ili sl.
ako ima vidjet će se.....ali samo pijenu pokupi i stavi na određeno mijesto...
tako možeš provijeriti ima li curenja plina iz cijevi itd itd....
Offline Raul
  • Postova: 201
  • Mjesto: Koprivnica
  • Moj Skuter: Peugeot sf 2
  • Moja Kaciga: suomi
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #13 : 09 Ožujak, 2013, 12:53:49 »
Hehe to smo mi na praksi ucili :)
Ak puca svjecica, meni je tak bilo, a sad fals isto moguce. provjeri sve to ti je 2 sata posla ak pazljivo sve radis.
Samo polako...
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #14 : 09 Ožujak, 2013, 12:58:09 »
a dobro fala pogledat cu pa cu vidit sto je
