Autor Tema: Gilera Runner SP50-problem sa strujom i svjetlima  (Posjeta: 10898 )
Offline dominik202
  • Postova: 437
« : 08 Ožujak, 2013, 23:47:41 »
Pozdrav, imam pitanje u vezi struje opcenito u motoru, dakle....
kupio sam motor i prvo je normalno palio na anlaser  jer je bio zagrijan, no kada sam se ujutro probudio i isao palit nije ni davao znakove zivota tek onako sićušno verglanje.... stavio sam akumulator na punjac i ostavio ga 10 minuta tek tolko on je pokazivao da je napunjen, te sam ponovno stavio na skuter i onda je upalio odma sprve na anlaser naravno no kada sam ga ugasio i ponovno probao upaliti opet samo onakvo mrtvo verglanje, mislio sam da je otislo nesto u motoru od struje (namotaji, regler ili tako nesto), no onda sam stavio akumulator sa kvada (kineza) 250ccm i sad pali ko zmaj, dakle tu vise nema problema...
eh sad, posto sam uzeo motor jucer nisam se ni imao priliku voziti po mraku niti gledati kako svijetla rade pa sam danas predvecer primjetio da svijetla jakooo jakooo slabo rade, znaci upalim duga i ono jedva se vide, stisnem kocnicu i isto tako štop svijetlo jedva radi, ukljucim zmigavce u lijevo ono samo svijetle, ukljucim udesno ono isto tak, znaci nema treperenja uopce, i isto tako slabo rade ?
i svijetla na komandnoj ploci isto se jedva vide molim vas u cemu je problem ??? :((((
evo iako je vama mozda to smijesno mene to jako smeta neznam :S
« Zadnja izmjena: 08 Ožujak, 2013, 23:55:42 dominik202 »
Offline [R]UNNE[R]
  • Postova: 884
Odg: Gilera Runner SP50-problem sa strujom i svjetlima
« Odgovori #1 : 08 Ožujak, 2013, 23:55:31 »
« Zadnja izmjena: 01 Lipanj, 2018, 14:01:02 [R]UNNE[R] »
Offline dominik202
  • Postova: 437
« Odgovori #2 : 08 Ožujak, 2013, 23:56:33 »
kako si stavio akumulator od quada na sp50,sta nije na quadu 12v?  :dontknow:
pa mislim da je a koja je voltaža na runneru onda ??
mislim  stvarno nisam ni gledao od runnera stari akumulator mislio sam da i on ima 12v
POMOOOOĆĆĆ PLIIIIZZZZ
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2013, 00:07:14 dominik202 »
Offline intoxic
  • Postova: 299
  • Mjesto: Kastela
  • Moj Skuter: NRG power,VX
  • Moja Kaciga: VEMAR
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: reZZa
« Odgovori #3 : 09 Ožujak, 2013, 00:32:09 »
Piaggio 50cc inace ima slabu struju sto se tice svjetala i ostalog na minimumu,kad dodajes gas u mjestu dali se pojacavaju svjetla? ako se pojacavaju to je normalno za tu struju ako zelis jace svjetlo na leru onda mu malo podigni minimu i to je to ;)
Offline dominik202
  • Postova: 437
« Odgovori #4 : 09 Ožujak, 2013, 09:56:27 »
znam da ima slabu struju, ali je problem  i sa zmigavcima zasto recimo ne trepere a svih 4 su spojeni ?
i kad dajem gas na mjestu il kad se vozim na ful gasu, onak jedvaaaa jedvaa se povecavaju svijetla, pa znam, ima mi frend runnera 50 i znam da su inace slaba ali on onda kad da gas dosta se jako povecaju a meni nista, tek mrvicu
jel moguce da je otisao stator ili regler ??
jer nevjerujem da je problem sa žaruljicama, nema šanse.
  • Postova: 15041
Re: Odg: Gilera Runner SP50-problem sa strujom i svjetlima
« Odgovori #5 : 09 Ožujak, 2013, 10:03:20 »
A koliko bi volti trebalo bit za runner?
Sent from my HTC One X
Offline [R]UNNE[R]
  • Postova: 884
« Odgovori #6 : 09 Ožujak, 2013, 10:07:35 »
« Zadnja izmjena: 01 Lipanj, 2018, 14:01:24 [R]UNNE[R] »
Offline dominik202
  • Postova: 437
« Odgovori #7 : 09 Ožujak, 2013, 11:09:28 »
a jl mi moze ko okvirno reci gdje se taj regler nalazi, ne zamjerajte novi sam u svijetu skutera:)
pa cu probat i javim vam hvala puno zasada
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2013, 11:25:16 dominik202 »
Offline [R]UNNE[R]
  • Postova: 884
« Odgovori #8 : 09 Ožujak, 2013, 12:04:35 »
« Zadnja izmjena: 01 Lipanj, 2018, 14:01:38 [R]UNNE[R] »
Offline intoxic
  • Postova: 299
  • Mjesto: Kastela
  • MojSpuh: reZZa
« Odgovori #9 : 09 Ožujak, 2013, 15:40:00 »
[R]UNNE[R] Nema logike to sto govoris ,vjerovatno mislis na ampere!
A skini plastike sebi i frendu i probaj s njegovog motora regler..pa vidi ako bude do njega imam ja za prodat po sporskoj cjeni! ;)
Offline dominik202
  • Postova: 437
« Odgovori #10 : 09 Ožujak, 2013, 20:52:50 »
hehe, hvala vam puno decki aj probal bum pa javim :))
intoxic, javi se na pm :DD
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
  • Moj Skuter: ex Runner
  • Moja Kaciga: Suomy spec1r ex
  • MojSetup: Due+, dell 21, mhr multi, delta, kevlar, prirubnica 45,rhq
  • MojSpuh: Stage6 R1400
« Odgovori #11 : 09 Ožujak, 2013, 21:27:43 »
meni je regler na runneru ispod srednje plastike na prednjem kraju, odmah pokraj posude za vodu.
Trenutno u garaži:
Kawasaki ZX6R (2006)       Audi A6 3.0 TDI Q
Kawasaki ZX10R (2004)     Audi A8 3.0 TDI Q
Offline dominik202
  • Postova: 437
« Odgovori #12 : 09 Ožujak, 2013, 23:51:14 »
haha, pa sta je ovo nikom na istom mjestu probat cu prvo tamo na repu pogledat, pa ak ga nema tam onda je ocito ispod preednje ;)
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #13 : 10 Ožujak, 2013, 00:18:56 »
100% sam siguran da je regler ispod prednje na starom runneru, barem nakon redizajna
Trenutno u garaži:
Offline [R]UNNE[R]
  • Postova: 884
« Odgovori #14 : 10 Ožujak, 2013, 00:43:34 »
« Zadnja izmjena: 01 Lipanj, 2018, 14:00:24 [R]UNNE[R] »
Offline dominik202
  • Postova: 437
« Odgovori #15 : 10 Ožujak, 2013, 01:13:58 »
vrlo lako moguce da je tu,rađe probaj onda prvo skinut v plastiku pa vidiš nego da moraš cjelu zadnju stranu rastavljat..  :dontknow:
jos pogotovo ako je skuter bio kod nekog žešćeg meštra moreš očekivat i da ces cjeli skuter morat rastavit da nađeš regler..  :laughing7:
hahahaha vjerovatno cu ga morat cijelog rastavit, jer je bio kod "žešćeg" meštra hahah
Offline neven92
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1445
  • 095-542 82 44
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: runner
  • Moja Kaciga: takachi tk-110x
« Odgovori #16 : 10 Ožujak, 2013, 01:46:57 »
regler se nalazi ispod te prednje plastike... imam ti ga i ja ak bus trebal... samo pogledaj prvo dal je sa 6 pinova, ili 8
.. bez kocnica u provaliju ide do 120... ako ne zafali provalije...
eto.. sve serijsko.. i mjereno po cajngeru... osim za provaliju.. to je od oka.. cajnger nisam nasao
Offline dominik202
  • Postova: 437
« Odgovori #17 : 10 Ožujak, 2013, 22:00:19 »
e pozz, ovako, da ne otvaram novu temu, pisat cu tu, vezanu je naravno uz struju i paljenje,
Ovako danas sam primijetio da nakon sto sam stavio akumulator od kvada dok je hladan pali ko iz topa odma netreba ni gasa dati, ali nakon sto se zagrije i kada ga ugasim, i pustim jedno minutu dvije, onda kad ga zelim upalit nema sansee ni da zavergla samo se cuje nekakvo zujanje dole dolazi iz prednjeg dijela dekla dakle tamo negdje ispod airboxa, i nakon sta pricekam onda jos 5 minuta ponovno upali ??
sto se desilo dali je problem u akumulatoru ili u regleru da ne puni akumulator, jer da ga ne puni onda nebi palio nakon 5 minuta, ali opet mozda se slabo trosi jer kako sam vec naveo ne rade mi svijetla ni zmigavci, rade oni ali jako jakoo slabo kao da i ne rade :S ??
pomoćć :S
Offline [R]UNNE[R]
  • Postova: 884
« Odgovori #18 : 10 Ožujak, 2013, 22:11:04 »
« Zadnja izmjena: 01 Lipanj, 2018, 13:56:06 [R]UNNE[R] »
Offline goran96
  • Postova: 3
« Odgovori #19 : 24 Listopad, 2014, 00:37:24 »
imam piaggio nrg 2007. god. i svijetla duga kratka rade odlicno ali kad zmigavac uplaim samo svijetli a kad ga ne upalim samo okrenem kljuc oni normalno rade koji je problem tu lud sam vise......... :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: ??? ??? ??? ???
