Autor Tema: Problem SF2  (Posjeta: 2884 )
Offline rogi0707
  • Postova: 24
  • Moj Skuter: SF2
Problem SF2
« : 02 Srpanj, 2008, 16:44:31 »
Imam problem sa SF2, ovako motor nejde više kao prije, probao sam očistit filter zraka i propuhao sam fergazer... Problem se najviše javlja kod brzine od 60km/h, znači kad se vozim nekih 60 i hoču ubrzat motor se muči ne ubrzava, onda nakon nekof vremena ubrza,a ako dođem na malu nizbrdicu motor odmah počinje normalno ubrzavat kao prije. Jel može biti problem do rolica, nisam ih mjenjao jedno 5 tisuća ili je neš drugo???
Hvala
Offline Burnout
  • Postova: 24
  • Moj Skuter: Gilera Stalker
Odg: Problem SF2
« Odgovori #1 : 02 Srpanj, 2008, 16:53:32 »
moguce da su rolice. pa lako se to provjeri  :binkybaby:
mozda je i do remena koji se rastegne po ovim vrucinama
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: Problem SF2
« Odgovori #2 : 02 Srpanj, 2008, 17:28:27 »
Ja bih prvo promjenio centralni feder. Stavi malo tvrdji.
« Zadnja izmjena: 02 Srpanj, 2008, 18:09:56 SlowRider »
Odg: Problem SF2
« Odgovori #3 : 02 Srpanj, 2008, 18:26:14 »
a koliko km si presao jesi li mijenjao karike?
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: Problem SF2
« Odgovori #4 : 02 Srpanj, 2008, 18:27:45 »
Karike se sigurno ne mjenjaju ako imas rupu u ubrzanju...
Offline rogi0707
  • Postova: 24
  • Moj Skuter: SF2
Odg: Problem SF2
« Odgovori #5 : 02 Srpanj, 2008, 20:22:50 »
Imam oko 9 i pol tisuća (sve na TTS) tako da ne vjerujem da je do karika, a koji da stavim feder (motor je 2000g) sad je još gore serijala. Da stavim malossi, dal treba mijenjat i one male federe?? I kolko grama da uzmem rolice??
« Zadnja izmjena: 02 Srpanj, 2008, 20:26:41 rogi0707 »
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
Odg: Problem SF2
« Odgovori #6 : 02 Srpanj, 2008, 20:29:45 »
ljudi vani je vruce,u deklu je temperatura boli glava,zato ti sporo ubrzava,izbusi par rupa i vidjet ces da ti je sve ok
Offline Fare
  • Postova: 142
  • Mjesto: Nasice
  • MojSetup: Seriala
Odg: Problem SF2
« Odgovori #7 : 02 Srpanj, 2008, 22:44:47 »
Citat:
Uz to i kad si zadnji put remen mjenjao?!
Offline rogi0707
  • Postova: 24
  • Moj Skuter: SF2
Odg: Problem SF2
« Odgovori #8 : 02 Srpanj, 2008, 23:04:11 »
Remen je promijenjen prije kojih 3 tisuće km...tako da remen nije, mogu biti rolice (koje treba sigurno promjenit) neznam koju gramažu 8,5 ili 9 a centralni feder...Neznam koje boje,ako nije orginal...
Offline baotian500
  • Postova: 387
  • Mjesto: zagreb(rakov potok)
  • Moj Skuter: piaggio free
  • MojSetup: serijala...
Odg: Problem SF2
« Odgovori #9 : 02 Srpanj, 2008, 23:08:02 »
definitivno izbusi rupe na deklu za ove vrucine sad,eo ja sam na forumu nasao par dobrih savjeta,izbusio si deklo,i puno manje problema imam kad se duze vozim
malossi fly clutch,zuti federi,zuti centralni,
polini 8.4g role
Offline rogi0707
  • Postova: 24
  • Moj Skuter: SF2
Odg: Problem SF2
« Odgovori #10 : 03 Srpanj, 2008, 14:00:43 »
Ok, to sve stoji šta se tiće temperature. Sad me zanima koliko grama da satvim role 8.5 ili 9 ?? I koji feder da stavim, pa jel netko radio servis na serijali??
Odg: Problem SF2
« Odgovori #11 : 03 Srpanj, 2008, 14:06:26 »
stavi najmekše federe kvačila iz malossi garniture i 8.5 gr role, isto malossi uzmi..
Offline greenlite
  • Postova: 682
  • Mjesto: čk
Odg: Problem SF2
« Odgovori #12 : 03 Srpanj, 2008, 14:08:05 »
Joj dok se sjetim kakvih sam ja imao problema sa petrožolom isto kao i ti... btw skombiniraj nekaj sa centralnim i rolicama
Odg: Problem SF2
« Odgovori #13 : 03 Srpanj, 2008, 14:09:12 »
centralni ostaviti  SERIJSKI!!
Offline rogi0707
  • Postova: 24
  • Moj Skuter: SF2
Odg: Problem SF2
« Odgovori #14 : 03 Srpanj, 2008, 15:57:15 »
Šta da onda ne mijenjam centralni???Nego samo federe kvačila i rolice??
Offline _aerox_
  • Postova: 953
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: Aerox skuplja prašin
  • Moja Kaciga: šarko
  • MojSetup: Plavetni
  • MojSpuh: Serija
Odg: Problem SF2
« Odgovori #15 : 03 Srpanj, 2008, 16:18:18 »
stavi federe kvacila i rolice nove,a za centralni neznam,po meni nema potrebe da ga mjenjas,jedino ako nije smeksao jako :dontknow:
