Autor Tema: vx problem  (Posjeta: 2214 )
Offline tronic
  • Postova: 179
vx problem
« : 07 Ožujak, 2013, 15:26:29 »
znaci nakon malo duze voznje motoru malo pukne iz auspuha, ne regaira na gas i ugasi se ..bio je u servisu, tamo su rekli da je posla voda iz aukomulatora na osigurace i da su to sredili, medjutim nakon nakon 10-tak km opet isto ..zna li ko u cemu je problem? hvala
Offline sekula2009
  • Postova: 551
Odg: vx problem
« Odgovori #1 : 07 Ožujak, 2013, 15:52:29 »
svijećica?
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: vx problem
« Odgovori #2 : 07 Ožujak, 2013, 17:10:08 »
svijećica?
ili se pogiraj sa sarafom smjese na karbu,odvrni ga izmedu 2 i 2 i pol kruga,tu je idealno u protivnom moze izazivati ovakve smetnje kao sto ti imas..jedno od toga dvoje je 90%
Offline tronic
  • Postova: 179
Odg: vx problem
« Odgovori #3 : 07 Ožujak, 2013, 17:30:22 »
svjecica ili karb kazete? ..ali kad se to izgasi, trebam pricekat jedno 5 min i onda ga upalim i sve normalno bude
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: vx problem
« Odgovori #4 : 07 Ožujak, 2013, 17:35:15 »
da,to ti je čas posla...probaj prvo taj sarafcic koregirati,on ti se nalati sa strane karb di je airbox,mali sarafcic na karbu,nemos promasiti,zasarafi ga do kraja i odvrni za 2-2i pol kruga pa vidi,a onda svjecica ako ne bude dobro
Offline tronic
  • Postova: 179
Odg: vx problem
« Odgovori #5 : 07 Ožujak, 2013, 17:45:17 »
ok, hvala  ;D
Offline tronic
  • Postova: 179
Odg: vx problem
« Odgovori #6 : 08 Ožujak, 2013, 15:50:48 »
evo ovako, kad vozim motor pun gas nakon nekoliko mi pukne iz auspuha i pocne trokirat, tj ja drzim gas a on primi pa ne primi pa primi i sve tako ..i sad ono glavno: NA KOLIKO KRUGOVA da namjestim karb jer sam dosad pito par ljudi i svak mi je reko drugacije, neki 1 ipo, neki 2, neki 2 ipo pa bih molio nekoga tko je sredjivao sebi ovakav motor i ko zna tocno da mi pomogne!  :dontknow:
Offline tronic
  • Postova: 179
Odg: vx problem
« Odgovori #7 : 08 Ožujak, 2013, 18:07:09 »
nitko ne zna?
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
Odg: vx problem
« Odgovori #8 : 08 Ožujak, 2013, 18:25:54 »
jesam ti vec 2 puta napisao,oces i da nacrtam???
Offline tronic
  • Postova: 179
Odg: vx problem
« Odgovori #9 : 08 Ožujak, 2013, 18:57:06 »
a dobro stari, pitam za svaki slucaj jer mi je svatko drugacije rekao ..ja sam stavio malo vise od 2 kruga pa mi se opet isto dogadja, a svjecicu sam skidao i cistio i izgledala mi je dobro, ali eto kupit cu drugu svejedno ..imas li kakvu preporuku koju da uzmem?
Odg: vx problem
« Odgovori #10 : 08 Ožujak, 2013, 23:33:15 »
ngk cr8eb
Offline tronic
  • Postova: 179
Odg: vx problem
« Odgovori #11 : 09 Ožujak, 2013, 11:51:06 »
a zna li tko kako cu najlakse provjerit jeli mi se hladi motor kako treba jer mi ne radi kazaljka od temp, a najcudnije od svega mi je kad ga vozim na vrh do pola gasa ta kazaljka stoji cijelo vrijeme na predzadnjoj crtici, a kad ga vozim pun gas dodje skoro do crvene u tih par stotina metara dok se ne izgasi
Offline SkejterKlido
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: Nolan N62
  • MojSetup: Dr evo,delta,mhr vario,wingbell,dell 17,5
  • MojSpuh: Giannelli extra chrome
Odg: vx problem
« Odgovori #12 : 09 Ožujak, 2013, 12:10:05 »
bas takav slican problem je na mom sf2 samo sto se ne ugasi a meni su rekli da mi je dosla voda do karburatora ili da mozda s gorivom nesto nije u redu
jesi li sad napravio i jel ti se taj problem ponavlja?
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2013, 12:12:50 SkejterKlido »
Offline tronic
  • Postova: 179
Odg: vx problem
« Odgovori #13 : 09 Ožujak, 2013, 12:22:29 »
tocno tako su i meni rekli u servisu i da su napravili sve kako treba, i bili su spominjali ono sa osiguracima, ali ocito je da cu morat sve sam radit
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
Odg: vx problem
« Odgovori #14 : 09 Ožujak, 2013, 12:24:10 »
a bas tako i ja mislim da cu morat sve sam
ovi u servisu ti vise sjebu motor neg ti naprave i jos ti nece rec sto je
Offline tronic
  • Postova: 179
Odg: vx problem
« Odgovori #15 : 09 Ožujak, 2013, 12:32:44 »
kazu jedno rade drugo.. nego jeli zna ko kako cu provjerit jeli se hladi dobro? nesto treba gledat jeli vruce ili hladno neko crijevo ja mislim, pa ako bi neko mogao opisat to puno bi pomoglo
Odg: vx problem
« Odgovori #16 : 09 Ožujak, 2013, 14:41:06 »
jel radi pokazivac temperature il ne radi?
jesi provjeril kolko imas rashladne tekucine u sistemu?
sva crijeva moraju bit topla,oba 2 na vodenoj i ono koje ide sa glave na kiler.
Offline tronic
  • Postova: 179
Odg: vx problem
« Odgovori #17 : 09 Ožujak, 2013, 14:59:45 »
ne radi, jer kad ga upalim odma mi pokaze pola i onda se pomalo penje tako da ne znam jeli radi kad dodje u crveno ..ima vode, gledo sam ..hvala provjerit cu pa javim ..samo mi reci jeli moguce da se ugasi on sam od sebe ako se pregrije? jer mi nekad trokira i puca iz auspuha, a nekad mi samo izgubi gas i ugasi se kad stane i onda trebam cekat jedno 5 min da bi ga mogao upalit
Offline tronic
  • Postova: 179
Odg: vx problem
« Odgovori #18 : 09 Ožujak, 2013, 15:28:48 »
sva crijeva su topla
