Autor Tema: gilera runner 70- problem  (Posjeta: 1890 )
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« : 03 Ožujak, 2013, 16:23:57 »
dakle motor je usred voznje u punom gasu umro ...samo se izgasio....doslepali smo ga odma naravno odmah raskopali i klip je cviknuo
busit ce ga na 1. specijalu...
na koliko se mm busi koji klip ide sad novi u njega kolko mm
i dali ovo na radili moze sta stetit i na sta obratit paznju
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: gilera runner 70- problem
« Odgovori #1 : 03 Ožujak, 2013, 17:34:41 »
Ta mala ostecenja ti nece smetat, ako se radilica normalno vrti i nigdje ne zapinje sve oke, samo poglodaj malo unutra da nije upalo kakvih strugotina
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moj Skuter: Mašingevera
  • Moja Kaciga: FM
  • MojSetup: Top Trophy
  • MojSpuh: Top Nardo
« Odgovori #2 : 03 Ožujak, 2013, 19:01:25 »
pozz ja sam taj (ne) stretnik što m ije zacika motor...
kit je top performance trophy jel u njega može klip od malossi sporta (pretpostavljam da ne) pošto je jeftiniji čini mi se 200kn...
i još nešto jeli moguče da je vodena pumpa se počela raspadat nakon 500km na skoro 12 000 rpm (radi se o pumpi iz kreše rms-ovoj)
Offline lukaex1t155
  • Postova: 621
  • Mjesto: pgz
« Odgovori #3 : 03 Ožujak, 2013, 19:05:25 »
cilindar se brusi 0.5mm 1. specijala
« Odgovori #4 : 03 Ožujak, 2013, 20:48:07 »
Ako je to trophy, nemože klip od malossi sporta unutra, jer je trophy 48 mm promjer.
Tak da moraš uzet 48,5 klip za specijalu za trophy.
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSpuh: Yasuni C16 City
« Odgovori #5 : 03 Ožujak, 2013, 20:54:00 »
Kupi klip za prvu specijalu 48,5 kak je grale reko, odma stavi i novi iglicasti malossi, i da rms vodena nemoj se cudit i meni se tak, sad sam uzo motoforce i nemam problema
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #7 : 03 Ožujak, 2013, 21:42:00 »
Evo ti trophy klip
http://www.scooter-center.com/product/TP9912361/485mm+1st+oversize?cat=A_APRILIA_SR50R&catmatch=CAT_ZYLINDER_KOLBEN
A evo ti dr. klip koji je isti ko i ovaj trophy :toothy9:
http://www.scooter-center.com/product/192PT100/485mm+1st+oversize?cat=A_APRILIA_SR50R&catmatch=CAT_ZYLINDER_KOLBEN
hvala ;)
znači mogu bez grama sumlje u kvalitetu stavit klip od dr.eva jel tako?
gdje si je uzeo tj koja trgovina to dila?
ili ako može netko dati link za moga runnera motorforce vodene pume tražio sam na sc ali nisam našo...
i kad več budem rastavljao jeli nužno mijenjati ležaje radilice i koje da stavim?
« Odgovori #8 : 03 Ožujak, 2013, 21:45:58 »
Dr. klipovi su asso werke.
Pogledaj, i od trophya bi isto trebali bit, pogledaj unutar klipa ti treba pisat.
99,9% sam siguran da paše od dr.eva klip jer su identični kitevi, al ako hoćeš mogu ti izmjerit sutra dr.evo klip od bolcne do čela klipa.
U vezi vodene, imaš temu u faq-u ili napravi sam, neznam točno, u vezi zamjene pumpe bez rastavljanja blokova.
Tam se dosta pisalo koje pumpe valjaju,koje ne itd.
I također sam postupak izmjene pumpe bez otvaranja blokova.
A ako otvaraš blokove, moraš zamjenit ležaje, uzmeš NTN čelične ležaje i corteco semeringe.
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #9 : 03 Ožujak, 2013, 22:24:16 »
pogledat ču što piše i ako nije problem izmjeri pa da vidim jel isto ko na mome trophy da sam 100% siguran (to češ mjerit sa strane od rupe za bolcnu do ruba "čela" klipa jel?
a što se tiče reparacije vodne pumpe jeli ima tko da je to radio bez rastavljanja blokova jeli komplicirano malo me strah to radit da nebi usra nešto
« Odgovori #10 : 03 Ožujak, 2013, 22:32:40 »
Kao što sam ti reko, imaš temu, pa vidi iskustva.
Objašnjeno je odlično, ako misliš da bi mogo ju zamjenit zamjeni ju, ako misliš da nemožeš, nemoj ni počinjat.
Evo ti link teme:
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,6697.0.html
Javi mi se sutra na pm u vezi klipa, da odem do frenda i premjerim ti :icon_thumright:
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #11 : 04 Ožujak, 2013, 23:40:58 »
evo uspoređeni su klipovi trophy-a i dr.eva uz Gralinu pomoč (zapravo moju pomoč Grali hah) kipovi su isti čak se i na scooter attacku nalaze pod istim brojem artikla T9912360
Hvala Grale
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moja Kaciga: FM
« Odgovori #12 : 15 Ožujak, 2013, 18:03:54 »
evo došlo vrjeme da se naruče djelovi pa mi treba mala pomoč...
vodena pumpa...koja je dobra i izdržljiva i koja u paketu ima dobar semering oslim motoforsove kao što je kolega rekao dali je bgm-ova dobra?ako može link sa scooter centra jer se ne snalazim baš najbolje na njemu...
dimenzija igličastog? koja mi treba dimenzija mhr igličastog ležaja za trophy-a...ja sam našao http://www.scooter-center.com/product/M6611785B/Small+end+needle+bearing+MALOSSI+MHR+12x17x16mm+Piaggio+50+ccm?cat=A_GILERA_RUNNER5099&catmatch=CAT_KURBELWELLE_PLEUELLAGER
ako to nije to molio bih link
i ona mala plastika što ide kod magneza i spaja se na crjevo od vode kao plastična cjev mi je puka i nemogu je nači ustvari naletio sam samo za hiper2pro mašine dali paše na ovu običnu mašinu?ako ne link bi bio ful kul
hvala na razumjevanj ;)
