Autor Tema: Gilera runner 50sp-teško pali zagrijan MOLIM POMOZITE  (Posjeta: 16674 )
Offline danko0907
  • Postova: 151
  • Moj Skuter: Gilera runner 50sp
  • MojSetup: Multivar 2000
  • MojSpuh: Leo Vincie ZX
« : 01 Ožujak, 2013, 19:19:29 »
Pozdrav skuteraši, može jedno pitanjce? :) Imam gileru runnera 50sp 2006. godinu. Dellorto 17.5 fergazer, dizna 60, ZX auspuh, ostalo sve serijsko. E sad imam problem sa paljenjem skutera dok je topal. Ujutro dok je hladan upali iz prve bez ikakvih problema. Primjetio sam kad je motor topal i kad ga ugasim, nakon 2-3 minute stajanja jako teško upali i kad upali jako zadimi (abbnormalno puno) bijeli dim. I nakon par sekundi nakon što upali opet sve normalno. A kad se ohladi malo duže, nakon 20-ak min, kad se digne čok (pretpostavljam) pali najnormalnije i ne dimi previše kad se upali. Čok je ispravan, provjerio sam ga tako što sam ga spojio direktno na akomulator i onaj "klipić" se izvlači. Dali možda netko može pretpostaviti ovako "na pamet" o čemu bi se moglo raditi? I da napomenem, to se ne dešava baš uvijek nego otprilike u 50% slučajeva.
Unaprijed zahvaljujem.
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2013, 21:18:26 danko0907 »
Offline đelo
  • Postova: 21
  • Moj Skuter: peugeot
Odg: Gilera runner 50sp-teško pali zagrijan MOLIM POMOZITE
« Odgovori #1 : 01 Ožujak, 2013, 23:58:42 »
ako misliš da ti je do čoka najbolje onda kupi ručni  :icon_thumright: i nebiš trebo imat problema više
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #2 : 02 Ožujak, 2013, 00:04:52 »
Nismo se razumjeli, čok sam provjerio, ispravan je, diže se iglica. Samo sam skužio da kad se ohladi motor da onda normalno upali. A kad je topao, što se tiče vožnje, radi potpuno normalno, ler gas je potpuno normalan, ali kad ga ugasim na neko kraće vrijeme (2-3 minute) Kad ga ponovo upalim, upali malo teže i kad upali jako zadimi iz auspuha (bijeli dim) Ponekad upali i potpuno normalno, ali opet je dim prisutan -.- Samo 2-3 sekunde nakon što je upalio, nakon toga sve normalno. Meni je pala na pamet ideja da pošto je trenutno vani hladno, a auspuh vruć, moguće da se kondenzacijom "napravi" voda, vlaga u auspuhu i zbog toga zadimi samo kratko nakon paljenja. Napominjem još jednom da ujutro kad je potpuno hladan upali najnormalnije i ne dimi previše. Odnosno dimi u granicama normale.
Ali svejedno hvala na odgovoru :)
Ako ima netko još neku ideju što bi to moglo biti, molim da pomogne :)
« Odgovori #3 : 02 Ožujak, 2013, 00:07:35 »
Bijeli dim je valjda od kondenzata kak si i sam rekel.
A što se paljenja tiče, pali ga s malo gasa dok je zagrijan i nebi trebalo bit problema.
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #4 : 02 Ožujak, 2013, 00:13:10 »
Pokušavao sam i s malo gasa, ali nekad neće ni sa malo gasa, ni sa puno. Doduše, nije se nijednom desilo da nikako nije upalio, nego treba ga paliti jedno minutu dvije na kurblu dok ne "uhvati" i nakon toga sačekati par sekundi i onda krene raditi normalno. Nakon težeg paljenja kod davanja gasa u prvih 3-4 sekunde se odmah ugasi.
  • Postova: 15042
Re: Gilera runner 50sp-teško pali zagrijan MOLIM POMOZITE
« Odgovori #5 : 02 Ožujak, 2013, 04:47:42 »
Znam o cemu se radi i zapravo nije kvar nego "feature".
Chok je automatski i kad ostane bez struje, bez obzira na temperaturu motora, on se u tih par minuta ohladi, tj. vosak u njemu koji se zagrijavanjem siri i tako deaktivira chok se ohladi i prakticki imas aktiviran chok pa takav zagrijan motor ne mozes upalit bez gasa. Zato i dimi, jer je prebogata smjesa za topli motor sa chokom.
Lijek je stavit manualni chok
P.S.
Znam to iz prakse jer je isto  bilo i na mom nrgu sa tim karbom i chokom
P.S. 2
Kladim se da problema nema ako se zagrijan skuter pali unutar 30 sekundi od gasenja skutera
Sent from my HTC One X
« Zadnja izmjena: 02 Ožujak, 2013, 04:53:47 3alfa3 »
Offline danko0907
  • Postova: 151
Odg: Re: Gilera runner 50sp-teško pali zagrijan MOLIM POMOZITE
« Odgovori #6 : 02 Ožujak, 2013, 11:18:09 »
P.S.
P.S. 2
Upravo tako, ako se pali unutar cca minute nakon gašenja, onda nema problema. A dali vrijedi staviti novi automatski čok ili baš mora ići manualni? I dali je moguće da dok vrijeme zatopli se to neće dešavat? Odnosno, da se neće čok tako brzo ponovo dignuti?
Hvala puno na odgovoru :)
« Odgovori #7 : 02 Ožujak, 2013, 11:30:46 »
Ako stavis manualni nemaš problema više,a novi ti ne treba jer je ovaj ispravan.
Evo alfa je objasnil kaj sam ti ja štel reć ubiti :P
Inače na par piaggia lokalnih koje redovno vozim nikad problema ni s jednim prilikom paljenja,bio on topao ili hladan, uredno bez gasa pale  :dontknow:
Moguće da dok zatopli,da se ce cok ostat zagrijan zbog visoke temperature vani,pa neće bit problema.
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #8 : 02 Ožujak, 2013, 11:36:35 »
Vrlo vjerovatno da je do čoka. I ja sam to odmah pomislio ali me zbunilo jer sam ga provjeravao i vidio da je "ispravan" ondosno da se klipić pomiće prilikom spajanja na struju. Pa sam automatski isključio taj problem. Budem vidio kad malo ugrije, ako će se to i dalje dešavati, onda ću staviti manualni čok, iako iskreno bih bio sretniji da ovaj automatski profunkcionira :)
I dali možda znate koliko cca košta manualni čok za dellorto 17.5 fergazer i gdje ga se može kupiti (Zagreb) ??
Hvala svima na pomoći :)
  • Postova: 15042
« Odgovori #9 : 02 Ožujak, 2013, 11:37:44 »
Da, malo ce bit bolje po ljeti, al s tim si mozda dobio koju minutu vremena sto opet nije u redu.
Manualni chok kupi - nije skup, a radi kad ti to zelis, a ne kako on hoce.
Ne znam gdje u zg kupit, al vjerojatno ga mozes preko web shopa narucit. Cijenu isto ne znam, al ajmo rec 50-100 kuna, ne vidim kak bi mogo vise kostat
« Zadnja izmjena: 02 Ožujak, 2013, 11:39:52 3alfa3 »
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #10 : 02 Ožujak, 2013, 11:41:06 »
OK, sve mi je jasno :)
Hvala puno :)
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #11 : 02 Ožujak, 2013, 11:50:12 »
Još samo jedno pitanje. Kad bih trebao isključiti ručni čok? Na koliko crtica temperature? I dali ga po ljetu uopće treba uključivati?
  • Postova: 15042
« Odgovori #12 : 02 Ožujak, 2013, 11:59:25 »
Prije pojave crtica. Iskustvom ces skuzit kad ga iskljucit. Onda kad se skuter moze koristit bez njega.
U praksi bi to bilo nekih 5-30 sekundi nakon paljenja. Taman da navuces kacigu na glavu i zakopcas jaknu.
Znat ces da si ga prerano iskljucio ako bi se skuter ugasio ili gusio kod kretanja, al u pravilu, ugasis ga prije kretanja
« Zadnja izmjena: 02 Ožujak, 2013, 12:00:59 3alfa3 »
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #13 : 02 Ožujak, 2013, 12:02:46 »
ja čim čujem da popušta ler gas kad ga upalim onda gasim čok...mjerio sam to je negdje oko 10 sekundi...
kako kad nekad prije nekad kasnije ali cirka 10-tak sekundi
kad spustim čok....lagana vožnjica 1-2km i onda pomalo ful gas...
  • Postova: 15042
Re: Odg: Gilera runner 50sp-teško pali zagrijan MOLIM POMOZITE
« Odgovori #14 : 02 Ožujak, 2013, 12:05:51 »
Tako nekako.
Kad sam imao 19mm karb, chok je bio samo za paljenje i usred zime mozda za prvih 5 sekundi. Onda bi ostavio skut bez choka da radi u leru minutu dok ne stavim kacigu i to je to
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #15 : 02 Ožujak, 2013, 14:28:04 »
Stavljen ručni čok (50 kn) - problem riješen :)
Hvala svima na pomoći, posebno Alfi. Ako se kojim slučajem nekad negdje sretnemo, plaćam pivo :)
Pozdrav
« Odgovori #16 : 02 Ožujak, 2013, 14:44:31 »
Evo, taman sam ureko jednog piaggia od frenda s tim da njim se to ne dešava :redface:
Jesi to uzimal ručni čok nov u dućanu ili polovni?
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #17 : 02 Ožujak, 2013, 14:49:43 »
Novi, preko oglasnika. Ali evo opet mi se sad desila ista stvar. Jedva sam ga upalio nakon stajanja od 1 minute -.- A taman sam mislio da je problem riješen :( Šta sad?
« Odgovori #18 : 02 Ožujak, 2013, 14:51:26 »
Bez čoka?
Probaj se poigrat šarafićem za smjesu,možda pomogne...
Offline danko0907
  • Postova: 151
« Odgovori #19 : 02 Ožujak, 2013, 15:07:58 »
Bez čoka?
Da, bez čoka. A pokušavao sam i to, neznam na koliko da ga stavim. Trenutno mi je odvijen za 1,5 krug (puni) Najviše me zbunjuje što se to nekad dešava, a nekad ne. Neznam više na šta bi pomislio -.-
