Autor Tema: nece da upali  (Posjeta: 5644 )
Offline zvone.paradzik
  • Postova: 80
nece da upali
« : 19 Veljača, 2013, 19:38:54 »
honda bali 50ccm nema struje na bobini do cega bi moglo biti....??   ???
« Zadnja izmjena: 28 Ožujak, 2013, 16:58:03 zvone.paradzik »
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: nema struje
« Odgovori #1 : 19 Veljača, 2013, 21:24:41 »
ako ne dolazi struja na bobinu nikako onda je do namotaja, a mozda ti je cdi crka pa nema iskre..
Jesi ista radio? Da nisi ostetio namotaje?
Offline speedfight2 LC
  • Postova: 52
  • Mjesto: VelikaGorica
  • Moj Skuter: SF2 150
Odg: nema struje
« Odgovori #2 : 20 Veljača, 2013, 01:07:54 »
mozda si ostetio namotaj ak si skido, ili ti je CDI crko... e da ti se nije otpojila masa, koja bi trebala bit spojena na masinu?
:peugeot:
  • Postova: 80
Odg: nema struje
« Odgovori #3 : 20 Veljača, 2013, 16:01:26 »
odjednom me poceo zajebavat gasio se a sad nece da upali bio sam skida kablo na bobini i nista vise.... koje namotaje...??
« Zadnja izmjena: 20 Veljača, 2013, 16:03:38 zvone.paradzik »
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: nema struje
« Odgovori #4 : 20 Veljača, 2013, 16:46:35 »
Ako je odjednom poceo zezat onda te vjerovatno zeza bobina, kabel bobine, cdi, svijecica, lulica.. Nesto od toga.
Namotaji nece tek tako otkazat mada se meni dogodilo ali tezi slucaj..
Edit: pogledaj masu na masini, mozda ti se odvojila pa nema iskre
« Zadnja izmjena: 20 Veljača, 2013, 16:57:15 zemo323 »
  • Postova: 80
Odg: nema struje
« Odgovori #5 : 20 Veljača, 2013, 17:36:32 »
kako mogu provjeriti cdi  i di je to...???
« Zadnja izmjena: 21 Veljača, 2013, 17:31:07 zvone.paradzik »
  • Postova: 80
Odg: nema struje
« Odgovori #6 : 21 Veljača, 2013, 16:33:19 »
nije mi dolazila struja na bobinu nikako isprobava prob-lampom  iskopca sam bravu naprid i spojio na prekidac i sad dobiva struju ali nema je na bobini jeli to do bobine....??
  • Postova: 80
Odg: nema struje
« Odgovori #7 : 04 Ožujak, 2013, 23:34:33 »
jeli ovo cdi i ima li na njemu blokada...??
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: nema struje
« Odgovori #8 : 05 Ožujak, 2013, 06:43:57 »
je, to ti je cdi.. Isti je ko u peugeota pa nebi trebao imati blokadu.
  • Postova: 80
Odg: nema struje
« Odgovori #9 : 05 Ožujak, 2013, 12:49:21 »
di su namotaji moze neka slika....??
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
Odg: nema struje
« Odgovori #10 : 05 Ožujak, 2013, 14:03:56 »
Nalaze ti se sa strane na kojoj je auspuh, ispod ventilatora sto hladi masinu. Namotaji su iza magneta, za njega skinut tribas radapciger
  • Postova: 80
Odg: nema struje
« Odgovori #11 : 06 Ožujak, 2013, 13:25:05 »
triba li imati jos ijedna zica masu na cdi...  ima samo ona zica sto ide iz bobine...??
  • Postova: 80
Odg: ne baca iskru
« Odgovori #12 : 08 Ožujak, 2013, 18:00:08 »
Ima li na cdi ijedna zica masu...  ima samo ona sto ide sa bobine triba li imati jos ijedna ili je tako...?
more li ovi prekidac bit ovako spojen umijesto brave jer se spoje 3 zice a ima ih 5 meni je prekidac bio vec prije i radilo je sve pa sam nasa neku bravu ali me i ona pocela zezat nije davala struju na bobinu i sad sam ponovo vratio prekidac pa me zanima sta sa ove dvi zice sto su ostale mogu li one tako ostat ili moraju bit spojene...??
« Zadnja izmjena: 08 Ožujak, 2013, 18:06:26 zvone.paradzik »
  • Postova: 80
Odg: ne baca iskru
« Odgovori #13 : 08 Ožujak, 2013, 18:16:18 »
evo slike
  • Postova: 80
Odg: ne baca iskru
« Odgovori #14 : 27 Ožujak, 2013, 21:39:19 »
proba sam sa jednom bobinom od prijatelj i bacalo je iskru i ja kupim drugu bobinu i stavim a ono nece da baca iskru ... sta bi sad moglo bit...  molim vas pomozite...!!    :help:
  • Postova: 17260
Odg: ne baca iskru
« Odgovori #15 : 27 Ožujak, 2013, 21:46:31 »
daj pregledaj dal nemas problem s masom jer je skuter stari i mogu kontakti oksidirati lako odnosno puknut zica
tak da dok ju mices baca iskru dok ju namontiras nema iskre
nije cdko cdi
jer on ili radi ili opce ne radi
nece on na 5 minuta bacat iskru pa onda opet nista
jebu te kabli / kontakti
  • Postova: 80
Odg: ne baca iskru
« Odgovori #16 : 27 Ožujak, 2013, 21:49:48 »
more li brava bit tako spojena...  ima li masa na cdi...??
  • Postova: 17260
Odg: ne baca iskru
« Odgovori #17 : 27 Ožujak, 2013, 21:55:13 »
moze biti da je brava klimava i vec mehanicki pohabana pa da ti kljuc spoji killswitch i nema iskre
probaj drzati kljuc u poziciji paljenja i vidi dal ima iskre
ako ima  a dok  ga pustis nema ili ima pa nema onda znas da brava zeza
  • Postova: 80
Odg: ne baca iskru
« Odgovori #18 : 27 Ožujak, 2013, 22:00:17 »
nevalja mi brava nije mi bilo mase na bobini pa sam spojio na prekidac  ali more li tako bit spojeno jer nisu spojene dvi zice  imas sliku iznad....!!
  • Postova: 17260
Odg: ne baca iskru
« Odgovori #19 : 27 Ožujak, 2013, 22:07:45 »
ne postoji zica viska
sve ima svoju namjenu i nemozes izostaviti stvari i ocekivat da radi
spoji sve kak treba i zamjeni defektnu bravu (imas za 150kn s setom kljucea nove )
