Autor Tema: NRG power 2005 pregrijavanje  (Posjeta: 1377 )
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
« : 12 Veljača, 2013, 15:03:14 »
jucer kad sam izračivao motor malo je krenila voda na ventil i onda u razmacima izlazila sa puno mjehurića i pustio sam da iziđe ali ne može prestati izlaziti samo antifriz već malo curi s mjehurićima, pa opet ništa , ostavio sam motor u leru da radi 10 min i temp. se stalno podizila ??? ??? ???
Offline donkeko
  • Postova: 24
  • Nije u soldima sve e....
Odg: NRG power 2005 pregrijavanje
« Odgovori #1 : 12 Veljača, 2013, 15:25:44 »
Jesi li ti to mjenja rashladnu tekučinu pa si ozračiva ili si tek tako iša ozračivati bez ikakvog povoda.Uglavnom se sistem ozračiva bez pokrenutog motora i to na hladno i sve dok ti izlaze mjehuriči sa tekučinom nije dobro ozračeno,znači trebaš sistem nadoljevati i kad ti poteče tekučina bez mjehuriča stisni šaraf za ozračivanje.Prokontrolaj rashladnu posudu i po potrebi dolij do baždiranog nivoa.Nkon toga možeš upaliti skuter i ako ti i onda diže temperatura a tekučine u posudi ima  stvar pumpe koja tjera tu tekučinu ili se ne okreče ili se neki drugi vrag dešava sa njome a to ako neznaš provjerit najbolje je da daš nekom koji je vješt oko toga.
Pozz...
Dalmatinac nosi lancic oko vrata nosi more u svom srcu....
  • Postova: 15033
« Odgovori #2 : 12 Veljača, 2013, 15:29:23 »
Odzracivanje se radi sa upaljenim motorom, po mogucnosti sa malo visim okretajima (4000-6000okr) da se stvori pritisak i tako istjera zrak.
Ako je na mashini termostat, treba cekat da se otvori jer inace nema cirkulacije.
Uz sve to, trebalo bi i skinut cep sa ekspanzione da i tamo ima "luftanja".
ako je termostat na skuteru i skuter se pregrijava, moguce da je termostat zaglavio i treba ga ili izvadit ili stavit novi.
Do sad sam 2-3 puta odzracivao nrga bez termostata i znao sam da je posao gotov kad bi se glava motora naglo ohladila jer je uspostavljena cirkulacija
@donkeko:
ajd mi objasni kako to mislis odzracit hladnan i ugasen motor koji ima termostat?
« Zadnja izmjena: 12 Veljača, 2013, 15:31:55 3alfa3 »
Offline donkeko
  • Postova: 24
« Odgovori #3 : 12 Veljača, 2013, 15:44:03 »
pa fino prijatelju,tekučina ionako pada slobodnim padom iz posude i s obzirom na visinsku tačku logično je da izbije sav zrak iz sistema bez problema dok sa upaljenim motorom sami inpeler pumpe pravi zbrku t.j.stvara mjehuriče pa nikad nisi siguran jeli to dobro ozračeno a ujedno se diže temperatura koja još više pogoršava ozračivanje.
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #4 : 12 Veljača, 2013, 15:59:29 »
jesi ikad vidio termostat i znaš li šta je to ?
  • Postova: 15033
Re: Odg: NRG power 2005 pregrijavanje
« Odgovori #5 : 12 Veljača, 2013, 16:14:42 »
Odlicno pitanje :)
A cak i bez njega, morao sam odzracivat jer nije bilo cirkulacije. S njim i to na hladno, samo bog ga moze odzracit, a u boga ne vjerujem :)
Sent from my HTC One X
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #6 : 12 Veljača, 2013, 16:43:47 »
meni se čak niti na leru ne želi odzračiti.
tek na dodavanje gasa izlaze mjehuri zraka kroz posudicu vode, a na šarafu za odzračivanje izlazi voda  :dontknow:
  • Postova: 15033
« Odgovori #7 : 12 Veljača, 2013, 16:45:59 »
Tak je bilo i na mom nrgu.
S druge strane, alfa 33 nije imala odzracnik i dovoljno je bilo skinut cep ekspanzione i zrak bi sam izaso. Al na nrgu - bas treba malo okretaja i odzracivanje na glavi motora
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #8 : 12 Veljača, 2013, 20:12:05 »
ma mjenjo sam antifriz, ozračivao sam dok je motor bio upaljen i kad mu dam gasa breze izlazi voda s mjehurićima, sad samo da ga vrtim na 4000 5000 rmp i da ostavim da krene samo voda istjecat  ???
Offline lukaex1t155
  • Postova: 621
  • Mjesto: pgz
« Odgovori #9 : 13 Veljača, 2013, 15:03:05 »
da,odzracivanje je gotovo kad nema vise mjehurica, alfa je lijepo objasnio... i obavezno cep expanzione posude otvorit
ili ga odnesi donkeko-u,ipak je malo vjestiji u tom podrucju...   ;D
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #10 : 16 Veljača, 2013, 18:47:45 »
evo dns. sam ga ozračio, Hvala na pomoći
  • Postova: 15033
« Odgovori #11 : 16 Veljača, 2013, 18:57:59 »
Sta si ga na rendgen nosio?  ;D
Ajd, problem rijesen, tema pod kljuc
