Autor Tema: Aprilia sr trokira ..  (Posjeta: 1977 )
Offline Aprilia sr70
  • Postova: 807
  • Mjesto: Travnik(BiH)
  • Moj Skuter: Aprilia sr <3
  • Moja Kaciga: SHOEI
  • MojSetup: Stage6 racing mk2,Stage6 mk2 clutch 107mm,dell 21,multivar..
  • MojSpuh: Yasuni c21 :)
« : 11 Veljača, 2013, 11:05:32 »
Pozdrav.Imam apriliu sr minareli (LC),skuter trokira i cim dam vise od pola gasa krene se gusiti ??
Setup:
Malossi sport
Malossi radilica(skf lezajevi)
Malossi multivar(7gr)
Malossi kevlar remen
Malossi opruga bijela
Malossi oprugice crvene
Malossi usisne lamelice
Dellorto 17,5mm (dizna90,iglica na 3 zubu,zrak 1.5krug)
Stage 6 pro replica
Offline dule pacov
  • Postova: 185
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: yamaha slider
  • Moja Kaciga: uvex
  • MojSetup: malossi
  • MojSpuh: tp nardo
Odg: Aprilia sr trokira ..
« Odgovori #1 : 11 Veljača, 2013, 11:08:14 »
pod prvo rolice su ti preteske ali to sad nema neke veze.
Nisi napiso koja igla i nisi napiso jel gljiva ili airbox, ako je airbox da li je preraden?
  • Postova: 807
« Odgovori #2 : 11 Veljača, 2013, 11:11:00 »
Znam za rolnice moram uzeti,a gljiva jeste a za iglicu nez .. :S
Offline niazinho
  • Postova: 331
  • nija ♥
  • Mjesto: Samobor
  • Moj Skuter: aprilia sr
  • MojSetup: MHR Replica 70
  • MojSpuh: Tecnigas Trek
« Odgovori #3 : 11 Veljača, 2013, 11:27:19 »
ak ti je do sad bilo sve oke a vjerujem da je, pogledaj vakum pumpu i karb malo ocisti
  • Postova: 807
« Odgovori #4 : 11 Veljača, 2013, 11:28:17 »
Tek sam stavio 90tku diznu ,a inace bila je 82 i iglica na 4 zubu,cistio karb .. :S
Offline niazinho
  • Postova: 331
  • nija ♥
  • Mjesto: Samobor
« Odgovori #5 : 11 Veljača, 2013, 11:34:42 »
jesi probo sa airboxom?
jel ti preljeva frga mozda pa je gljiva mokra od goriva?
  • Postova: 807
« Odgovori #6 : 11 Veljača, 2013, 11:36:51 »
Daaa,kada sam skino gljivu sva je od benzina bila.. :S
Offline niazinho
  • Postova: 331
  • nija ♥
  • Mjesto: Samobor
« Odgovori #7 : 11 Veljača, 2013, 11:38:54 »
probaj spustit iglu za jedan zarez pa probaj i osusi filter
i pregledaj vakum ventil
  • Postova: 807
« Odgovori #8 : 11 Veljača, 2013, 11:41:42 »
sada je na 3 zubu tj. na sredini stavit cu na 2 pa cemo vidjeti i pregledat cu vakum ventil.. :D
Javim sta bude.. :D
  • Postova: 807
« Odgovori #9 : 11 Veljača, 2013, 20:52:02 »
Vakum ventil ok, spustio sam iglicu na 2  zub.. upalio skuter isto sve ali gljiva je suha.. i znalo mi je nekada nesto puknuti iz auspuha. :SS ???
Offline niazinho
  • Postova: 331
  • nija ♥
  • Mjesto: Samobor
« Odgovori #10 : 11 Veljača, 2013, 21:04:49 »
previse zraka dobiva zbog gljive, probaj s boxom
  • Postova: 807
« Odgovori #11 : 11 Veljača, 2013, 21:05:53 »
Neam airbox.. jedino da ga kupim ali .... :S
Offline niazinho
  • Postova: 331
  • nija ♥
  • Mjesto: Samobor
« Odgovori #12 : 11 Veljača, 2013, 21:09:14 »
probaj karb postelat bolje, u kakvom stanju su ti lamelice?
  • Postova: 807
« Odgovori #13 : 11 Veljača, 2013, 21:14:01 »
Ok su gledo sam i to. :D ,probat cu.. :D
  • Postova: 807
« Odgovori #14 : 14 Veljača, 2013, 08:27:13 »
Poz.. Koje rolnice i svijecicu nabacim na ovaj setup ?
Setup:
Malossi sport
Malossi multivar (7gr)
Dellorto 17,5mm (dizna 90+gljiva)
Stage 6 pro replica ???
Offline niazinho
  • Postova: 331
  • nija ♥
  • Mjesto: Samobor
« Odgovori #15 : 14 Veljača, 2013, 10:33:10 »
NGK BR9HS
5g
« Zadnja izmjena: 14 Veljača, 2013, 10:36:45 niazinho »
