Autor Tema: aprilia sr 50 ditech - ne pali,mokra svjecica  (Posjeta: 10899 )
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« : 09 Veljača, 2013, 01:02:40 »
2003 godiste vodeno hladenje
Znaci uzeli polovnu apriliu kao tip injectori osli za male pare.
kad smo uzeli provjerili injectore bacaju ljepi mlaz magle. da na kraju smo skuzili da je osto bez vode i da je zaribala masina.
kupili novu radilicu, celindar, klip, lezajeve, semeringe, pumpu od vode. na kraju 1400kn troska.
Sve sklepamo i probamo upalit i taman da oce upalit i izleti injector goriva jer prijasnji tip nije vratio lim. ajd napravimo novi lim stavimo sve.
i ne zeli upalit vergla i onako muca ali ne zeli pokrenut se.
svijecica baca iskru i to predivnu, injectori rade, svijecica je mokra cak mogu ponekad rec da pliva u benzu...
Zna mozda neko di je problem. i dali se susreo dali je neka cakica ili sta.
Odg: aprilia sr 50 ditech - ne pali,mokra svjecica
« Odgovori #1 : 09 Veljača, 2013, 07:43:33 »
Napiši prvo naslov kak se spada,ovo je tehnički dio još uvijek.
A onda kupi novu svjecicu,i s njom probaj.
Kakav lim niste vratili?
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #2 : 09 Veljača, 2013, 10:30:47 »
Ispricavam se piso sam u 1 ujutro isfrustriran... i tek sad sam skuzio da sam trebo napisat pod injection pa bi molio moderatora da prebaci.
Onaj zastitni lim na zelenim injectorima. sta ga drzi da ne izleti to je prijasnji vlasnik skinuo kad su oni popravljali i nisu vratili. sad smo mi napravili drugi i drzi ljepo nikud nejde :)
« Odgovori #3 : 09 Veljača, 2013, 10:36:05 »
Nisam ni ja skuzil da nije u injectionu  :icon_biggrin:
Jel ste mjenjali gumice na injectorima
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #4 : 09 Veljača, 2013, 11:30:01 »
Evo update na neku srecu dobar a na vecu los.
znaci uzeli novu svijecicu ngk po papirima 8  nece da upali stavili zazor 0.9 po workshop manualu za injection model.
i nakon nekih 10 minuta verglanja mala glupost UPALI. mi svi sretni evo ga na ali na minimumu radi full nemirno te se nakon 10sec ugasi.
izvadimo svijecicu suha je znaci nije vise zalivena ko prije. ali svijecica je probila baca svuda a samo ne tamo di treba :(( oslo 65kn u vjetar
Da nismo mijenjali gumice iako sumljam da je problem jer baca ljepo benz i sve. i sad nakon sta smo detljno ocistili svijecicu upalio radio nekih 30sec i opet isto
« Zadnja izmjena: 09 Veljača, 2013, 11:49:46 lacko123 »
« Odgovori #5 : 09 Veljača, 2013, 11:48:59 »
Prevelik ti je to zazor, ja mislim da je 0,7 po manualu,ali ako si pročital tak onda ok :dontknow:
Znači da imaš neki drugi problem očito,nemoguće da je svjećica prdla a suha je.
To bi značilo da ne dobiva goriva uopće.
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #6 : 09 Veljača, 2013, 11:50:56 »
upalio opet uradio post gore. ali nakon 30sec se opet ugasi. gorivo dobiva. ali cim se skine svijecica opet probija. ako ne upali iz prve valjda smoci svijecicu i pocne bacat na sve strane.
« Odgovori #7 : 09 Veljača, 2013, 11:57:07 »
Kolko km ima napravljenih nakon izmjene lagera i ostalih dijelova mašine?
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #8 : 09 Veljača, 2013, 12:21:27 »
znaci ona je imala 25 000 i tad je zaribala jer je tip osto bez vode.
mi smo je uzeli kupili sve novo znaci generalka na masini jedino injectore i senzor gasa itd to nismo mijenjali i tjt. znaci ima 0km od generalke
sad svako toliko cak i uspije upalit s novom svijeciom ali radi malo i ugasi se. a ako se slucajno proba samo TAKNUT gas odmah se ugasi..
napravili smo kalibraciju gasa tako da neznam stvarno neznam vise.
« Odgovori #9 : 09 Veljača, 2013, 12:25:22 »
Znači ako ste sastavljali mašinu kak se spada, fino ste sve nauljili i to je vjerojatno "problem".
Previše ulja ima u bloku i skuter se gasi na dodir gasa ili nakon pol minute.
Ništa, palit ga i svaka 2-3 paljenja izvadit svjećicu i očistit ju i ponavljat postupak sve dok ne počne primat gas.
Dok počne primat gas, na cestu/dvorište s njim i provozat ga fino.
Eto vjerujem da je problem u tome, jer sam identični ja imal na ljeto nakon sklapanja mašine.
Tri sata skuter nije htio normalno radit, svjećica je bacala čudnu iskru, al na kraju je ta svjećica još dosta odvozila.
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #10 : 09 Veljača, 2013, 12:31:12 »
samo smo sa dvotaktolom prsten namazali i klip da ljepse ude i lakse. a i do sad je nekih 20 puta upalila i 20 puta s eugasila nakon 10 do 30sec.
zna cak i 6 puta zaredom na prvi zub upalit. i isto
« Odgovori #11 : 09 Veljača, 2013, 12:45:04 »
Pa trebali ste malo i lagere.
Ja sam tri sata palil skuter, i tek sljedeći dan je primal gas.
Probaj očitat greške pa vidi dal javlja kaj
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #12 : 09 Veljača, 2013, 13:13:15 »
evo nakon 2 dana muke upalio.
znaci jos sam dva puta resetiro gas. i burke cistio svijecicu. stavimo upali hvata gas ko mutav radi sad vec 15 min na stolu.  :headbang: :headbang: :headbang: :headbang:
i nadam se da ce tako ostat :)
sad jos igranja s plastikama i plastificiranje. itd.
Samo me jos zanima da ne otvaram temu.
za elektronsku blokadu. kako sta. meni sa namotaja idu 4 zice.
Naso sam onu schemu na forumu sa kondicem i promijenjivim otpornikom pa me zanima dali moze ic taj nacin ili je za ditecha neka druga spika... jer ako zaustave slucajno da se moze limitirat na 50.
« Odgovori #13 : 09 Veljača, 2013, 13:15:31 »
Jesam ti reko da te ulje zajebava ;)
Sad ga dobro provozaj da izbaca to ulje jer je jako osjetljiv na njega.
Blokada ne bu radila ta obična, navodno ima neka skupa za ditecha, al se ne zamaraj oko toga, nije isplativo.
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #14 : 09 Veljača, 2013, 13:17:37 »
ak trebas blokadu samo za tehnicki, stavi prsten na vario ili si blokiraj TPS
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #15 : 09 Veljača, 2013, 14:08:58 »
bit ce da tps cu blokirat. ma ne ovi u puli su nabavili kombi s valjcima i zaustave te i na izvanredan tehnicki. sta da pred njima rasklapam masinu. da stavim prsten hahahha
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #16 : 09 Veljača, 2013, 14:41:44 »
na pravi se pametan
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #17 : 09 Veljača, 2013, 15:38:04 »
sry nisam te zelio uvrijedit.
samo kazem to kroz salu nisam mislio ozbiljno.
Pokusavam googlat ali nis pametnog da nadem. inace sam po struci elektornicar pa da nadem neku shemu koja radi nije mi frka napravit.
« Odgovori #18 : 09 Veljača, 2013, 16:06:28 »
Nemoj se zamarat s glupostima.
Koda te budu kad vukli na valjke.
Dok dođe tehnički izrežeš si neki prsten širok kojih 8 mm i to je to.
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #19 : 09 Veljača, 2013, 17:48:04 »
pa nadam se da je tako jer masovno zaustavljaju. u zadnje vrijeme a  sad ce ljeto. a ja cu tek polozit za auto.
taj skuter mislimo vozit ja moj buraz i njegova cura tako da ono  ::)
