Autor Tema: Priprema plastika za lakiranje  (Posjeta: 4354 )
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: vxr 200
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
  • MojSetup: serijala
« : 06 Veljača, 2013, 19:45:11 »
Pošto nikad nisam pripremao plastike za lakiranje zanima me jel trebam postojeću pituru do kraja izbrusit pa da mogu kitavati i baciti šprickit ili je potrebno samo izmatirati??
za sad je na nekim mjestima samo izmatirano a negdi je pitura skinuta pa sad neznam jel ovo dobro za kitavanje i šprickit??
Offline [R]UNNE[R]
  • Postova: 884
Odg: Priprema plastika za lakiranje
« Odgovori #1 : 06 Veljača, 2013, 20:00:03 »
« Zadnja izmjena: 01 Lipanj, 2018, 14:35:39 [R]UNNE[R] »
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #2 : 06 Veljača, 2013, 20:26:56 »
znaci mogu bez problema sad kitavati??
Offline [R]UNNE[R]
  • Postova: 884
« Odgovori #3 : 06 Veljača, 2013, 20:29:21 »
« Zadnja izmjena: 01 Lipanj, 2018, 14:35:48 [R]UNNE[R] »
« Odgovori #4 : 06 Veljača, 2013, 23:01:22 »
a plastik prajmer?  :dontknow:
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #5 : 06 Veljača, 2013, 23:09:44 »
mislim da nije potrebno davati prajmer jer nisam brusio do gole plastike???
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #6 : 06 Veljača, 2013, 23:30:53 »
Boga mi kako se meni cini na slikama bi trebao staviti prajmer!!!
 :dontknow:
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #7 : 06 Veljača, 2013, 23:33:09 »
stavit cu ga  :icon_thumright:
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
« Odgovori #8 : 10 Veljača, 2013, 22:23:14 »
nije bilo potrebno toliko brusit,kao sto su ti vec rekli samo zmatirat lak i dalje ostalo...iskreno ja neznam zasto svi toliko forsirate na plastik primer i spric kit,ok spric kit kad treba malo popunit rupice i to ali po meni plastik primer nije potreban,moj motor polakiran je i bez spric kita i bez plastik primera i nit se ljusti niti nista... :icon_scratch: :icon_thumright:
« Odgovori #9 : 10 Veljača, 2013, 22:37:46 »
nikakvo forsiranje,nego red i raspored..sve ima svoju svrhu i razlog.
ako se boja pobrusi do plastike i ak je oštećena da se mora kitat,kad se pokita mora ić primer inače se bude ljuštilo..a kad se kita preko toga mora ić šprickit da popuni rupice.
ako su samo ogrebotine onda to šprickit popuni.
ako se boja samo matira onda netreba ništ.
« Zadnja izmjena: 11 Veljača, 2013, 00:10:32 steeef »
Offline Matija97
  • Postova: 1861
« Odgovori #10 : 10 Veljača, 2013, 23:23:24 »
aha,sad mi je jasnije,hvala steeef  :headbang: :icon_thumright:
« Odgovori #11 : 11 Veljača, 2013, 00:12:19 »
malo sam editiral post..nisam baš jasno napisal ovo za kitanje pa je ispalo ko da se mora kitat ak se pošmirgla do plastike..mora se kitat ako je polupana ili oštećena pa onda kod šmirglanja gotovo uvijek se na mjestima dođe do gple plastike pa treba sve to nakon šmirglanja preć sa primerom i onda sve u šprickit  :icon_thumright:
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #12 : 12 Veljača, 2013, 21:40:14 »
Tako je nikad na golu plastiku spricati,prvo mora ici primer i da je to mali dio povrsine!!!!
 :headbang:
« Odgovori #13 : 13 Veljača, 2013, 10:21:50 »
ja koliko viidm ovo je zrelo za plastik primer, ako imas namjeru dalje raditi jos plastika kupi 2k primer od kile, a ako radis samo ovo sitno imas ga i u spreju.
Na golu plastiku ide plastik primer iz vise razloga a glavni je taj da poveze plastiku i zavrsni sloj boje ili onoga sto ce bit ispod boje ako se radi daljnja priprema. Ustedit ces 100kn u startu mozda na primeru al kasnije ces imat problema vrlo vjerovatno
