Autor Tema: baotian paljenje poslje tankanja goriva  (Posjeta: 2603 )
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moj Skuter: baotian 50ccm
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« : 06 Veljača, 2013, 08:05:15 »
evo vec 2 put se desilo... Znaci natankam dojen doma, ujutro upalin odem do ducana, ugasin motor... posli nece sastavit. Pustim ga po ure, posli pod gasom upali, al trokira i izbaci oblak dima crnog... samo posli tankanja. Inace radi ko ura
Offline ropee
  • Postova: 247
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moj Skuter: zs250gs
  • Moja Kaciga: SIVA
  • MojSetup: A
  • MojSpuh: SERIJALA
Odg: baotian paljenje poslje tankanja goriva
« Odgovori #1 : 06 Veljača, 2013, 09:26:16 »
mislim da ne drži vakuum pumpa ili plovak u karbu  :icon_scratch: , karb pun goriva , zato izbaci oblak crnog dima
spor i praćen
Offline chupa206
  • Postova: 825
  • Moj Skuter: prodan :(
  • Moja Kaciga: Held Masuda
« Odgovori #2 : 06 Veljača, 2013, 11:24:44 »
Vakum ventil, pa dodje previse goriva u karb...
Membrana karba...
I lose posteljan karb... Dal ti malo goriva ide van kroz filter zraka?
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #3 : 06 Veljača, 2013, 12:04:01 »
mislin da da, nisam ga otvara, kazen posli je upalia, sad san na poslu... vidit cemo oce upali posli xD
Offline chupa206
  • Postova: 825
« Odgovori #4 : 06 Veljača, 2013, 12:20:06 »
uvijek poslije upali... kad benzini z filtera ispari :) dogodilo mi se to ne samo jednom...  :icon_thumright:
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #5 : 06 Veljača, 2013, 18:35:37 »
@chupa u pravu si.... do cega je tebi bilo?
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • Moj Skuter: Baotian Rocky
  • Moja Kaciga: AGV Strada
  • MojSetup: 82ccm
  • MojSpuh: poliran :D
« Odgovori #6 : 06 Veljača, 2013, 18:38:04 »
vakum ventil / plovak u karbu...
Offline chupa206
  • Postova: 825
« Odgovori #7 : 06 Veljača, 2013, 22:06:13 »
meni je jednom bila membrana u karbu (ona mala koje se nalazi iza konstrukcije koja drži sajlu gasa, odmah provjeri i druge)... a drugi put vakuum ventil  :icon_thumright:...
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
« Odgovori #8 : 06 Veljača, 2013, 22:11:46 »
treba sve rastaviti i pregledati , posao od sat vremena  :icon_thumright:
Offline ApriliaIT
  • Postova: 64
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Leonardo 125st 2002
  • Moja Kaciga: Nitro
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #9 : 07 Veljača, 2013, 21:53:48 »
Meni poslje pranja motora na lifanu bljuvao al bljuvao crni dim :D
125cc ST 4t.
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
« Odgovori #10 : 08 Veljača, 2013, 00:35:49 »
mah , kad perete minivašem i to uđe svugdje...ak već tako perete onda ga ostavite na suncu ili negdje na toplom pola sata da se osuši sva ta voda koja vam uđe svugdje..
Offline ApriliaIT
  • Postova: 64
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #11 : 08 Veljača, 2013, 00:40:48 »
Sad to vise ne radim,sad fino spuzvu i vodu iz lavora i peri  :toothy9: jeste teze ali sigurnije.
125cc ST 4t.
Offline baco
  • Postova: 170
  • Moja Kaciga: tuta
  • MojSetup: origigi
  • MojSpuh: origigi
« Odgovori #12 : 11 Veljača, 2013, 16:03:10 »
novi problemcic, kurbla osla u pm..... ko da je puklo nesto unutra, ne vraca, vraca na pola recimo.... ima li tu kakav zupcanik i jel ga lako promjeniti?
I dali je problem promjeniti taj vakum ventil?
Offline Brnelic
  • Postova: 579
« Odgovori #13 : 11 Veljača, 2013, 17:10:59 »
meni je ta kurbla pukla, vanjski dio kod zubića, pa sam napravio zarez u onim zubićima i zavario komad željeza za kurblu koji sjedne u taj zarez.
i pričvrsti se vidom i maticom.
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
« Odgovori #14 : 11 Veljača, 2013, 21:18:52 »
OTVORI , POGLEDAJ , POSLIKAJ , znači deklo ti drži 8 šarafa veličine 8 , jel imaš 2 ruke ? , ŠARAFI  :angry7:
Offline gilera50
  • Postova: 129
  • Mjesto: zadar
  • Moj Skuter: aprilia sr50r
  • Moja Kaciga: airoh
  • MojSetup: dell 17.5,polini variomat i plavi centralni,malossi lamelice
  • MojSpuh: gianelli reverse
« Odgovori #15 : 12 Veljača, 2013, 10:29:44 »
tako je meni isto bilo pogledaj rastavi karb malo ga postelaj i ocisti i pogledaj membranu moglo bi biti  :)
