Autor Tema: problem sa anlaserom  (Posjeta: 2868 )
Offline gilera_dna
  • Postova: 96
  • Mjesto: tuzla
« : 30 Siječanj, 2013, 19:18:22 »
da li je moguće da bude kompresija toliko jaka da anlaser ne moze okrenuti klip, ili je ipak anlaser toliko los da nema snage da zavrti,,kad ga skinem u prazno zavrti ali msm da je ipak pri kraju???
Offline sekula2009
  • Postova: 551
Odg: problem sa anlaserom
« Odgovori #1 : 30 Siječanj, 2013, 20:04:54 »
moguće da je akumulator slab ili ti je alnaser otišo drugo nema šta bit.
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #2 : 13 Veljača, 2013, 20:11:18 »
ako imaš kit 80cc i lošiji akumulator moguče je..
Offline gilera_dna
  • Postova: 96
  • Mjesto: tuzla
« Odgovori #3 : 13 Veljača, 2013, 20:23:24 »
isti problem je i sa cilindrom od 50 cc,,jedino rijesenje je kad dva akomulatora spojim u seriju i dobijem 24v tad sastavlja iz prve,al opet nije mi to rijesenje jer trebao bi i na jedan da pali..
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
  • Moja Kaciga: AIROH
  • MojSpuh: je šupalj
« Odgovori #4 : 13 Veljača, 2013, 20:27:19 »
moze bit da je aku loš
a može bit lako da ti je i anlaser prdno
prvo vidi snagu akumulatora
ak je dobar treba alnaser presložit
:bero2:
Offline gilera_dna
  • Postova: 96
  • Mjesto: tuzla
« Odgovori #5 : 13 Veljača, 2013, 20:28:53 »
neznam jbg nevjerujem da je do alnasera jer sam i njega novog kupio...
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #6 : 13 Veljača, 2013, 20:42:11 »
jel ti se to događa od kad si ga novog metno ili se kasnije pocelo događat
jesi mjerio napon u akumulatoru??
:bero2:
Offline gilera_dna
  • Postova: 96
  • Mjesto: tuzla
« Odgovori #7 : 13 Veljača, 2013, 20:47:45 »
napon sam mjerio i akomulator je dobar,jer imam tri nova akomulatora i sve tri sam pokusavao isti problem,ovu kinesku mašinu sam kupio skoro,i odma sam na nju stavio kit i tek onda palio i to mi se počelo dešavati,znači čim sam kit stavio,jer prije toga je nisam ni palio,posle sam opet vraćao klip i cilindar od 50 cc i problem je isti,,,jednostavno jedan akomulator ga nemoze upaliti,pokusavao sam čak i akomulator od auta i neće...
Offline neuromaniac
  • Postova: 625
  • Who dat ?
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #8 : 13 Veljača, 2013, 20:49:56 »
pogledaj relej i kontakte što vode do anlasera , možda su oksidirali pa su preveliki prijelazni otpori pa tu gubi puno
I'm Burning Inside
Offline gilera_dna
  • Postova: 96
  • Mjesto: tuzla
« Odgovori #9 : 13 Veljača, 2013, 20:51:37 »
pokusavao sam i to,pokusavao sam i  direktno sa alnasera zice na akomulator i neide...
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #10 : 13 Veljača, 2013, 22:37:01 »
znači probao si više anlasera i više akumulatora i neće nikako ?
kada skineš svjećicu, okreće li se lagano variomat ? da ne blokira negdje radilica slučajno  :dontknow:
na kurblu pali normalno ?
Offline gilera_dna
  • Postova: 96
  • Mjesto: tuzla
« Odgovori #11 : 14 Veljača, 2013, 10:55:42 »
radilica se okrece normalno,nigdje ne zapinje,na kurblu pali normalno...stvarno neznam do cega moze biti
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #12 : 14 Veljača, 2013, 10:58:54 »
pa to ti lako može biti da taj anlaser nevalja, unutra da je piksa jajasta ili da je bendix prdno
jel ima on kurblu
kak je na kurblu
« Zadnja izmjena: 14 Veljača, 2013, 11:28:38 luka ns »
:bero2:
« Odgovori #13 : 14 Veljača, 2013, 11:16:09 »
nemoj spajat u seriju jer budeš spalil si alnaser tak..
bendiks ti je mrtav...tak je meni bilo neki dan na kinezu..stavim novi akumulator,alnaser rastavim,podmažem i na prazno vrti ko lud a kad krenem palit jedva da okrene..skinem bendiks i imam kaj videt :P
Offline luka ns
  • Postova: 606
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #14 : 14 Veljača, 2013, 11:25:50 »
a može spojit malo u seriju al sam na brzinu
nece nis bit odjednom
:bero2:
Offline gilera_dna
  • Postova: 96
  • Mjesto: tuzla
« Odgovori #15 : 14 Veljača, 2013, 12:03:32 »
na kurblu pali uvijek,bendix je uredu jer sam i njega kupio prije par dana,u seriju kada akomulatore spoim znaci cim pritisnem starter motor odma upali,tako da nevjerujem da se moze brzo alnaser spaliti,ma da mi je opet cudno jer bi morao paliti na jedan akomulator,kada stavim od auta akomulator na njega upali samo kad je masina vruca i to od 15 pokusaja upali jednom...
