Autor Tema: Problem sa satom SR 50 R  (Posjeta: 7450 )
Odg: Problem sa satom SR 50 R
« Odgovori #40 : 24 Siječanj, 2013, 17:06:45 »
oke onda, idem prokopati po garazi gdje su mi ti regleri
znaci to od temperature bi trebalo biti povezano sa svime oko punjenja koliko sam uspio izvuci  :sad1:
« Odgovori #41 : 27 Siječanj, 2013, 14:32:28 »
prvo imam 2 reglera viska , nijedan ne pase, imam ducati i klasicni sa starijih piaggia, oni imaju 1 pin manje od ovoga sa srke... na srki je mitshuba.. nebitno, mislim da nije problem u regleru... krajnja zuto crna zica je otpala sa jacka na kojeg dolazi regler i mislim da u tome lezi problem sa punjenjem pa cu to morati rijesiti...
dalje.. jel moguce da ako nije u sistemu bilo nikakve vode mjesec dana, da je bimetal korodirao sa strane glave pa da zato zeza ili nesto slicno tome?
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
« Odgovori #42 : 27 Siječanj, 2013, 14:40:57 »
Ne. Zalemi tu žicu pa probaj i daj odi kod nekog strujića da ti posudi multimetar pa izmjeri sa njim kako ti fila...
« Odgovori #43 : 27 Siječanj, 2013, 14:44:32 »
imam multimetar.. nedjelja je pa necu danas, moram dobro ocistiti sve pa onda to zalemiti da nema onoga zelenog od oksidacije...
ukratko, samo cu napomenuti da je taj skuter prije mene bio u ovlastenome servisu... zamijenjeni su lezaji umjesto namotaja koji su se culi, cdi su isto mijenjali poslije, sjebali pumpu vode nestrucnom ugradnjom pri izmjeni lezaja, evo sad vidim i zasto nije punio akumulator... ukratko, nasao sam mnogo propusta za nesto sto je izaslo iz ovlastenog servisa... da ne spominjem da je mikroremen falio ( pretpostavljam da je pukao jer je pumpa vode radi nestrucne ugradnje imala velik otpor...
« Odgovori #44 : 27 Siječanj, 2013, 14:57:12 »
ak fali mikroremen kak nije zacvikal skuter kad nije imalo kaj vrtet uljnu?
uglavnom kupus od skutera..
« Odgovori #45 : 27 Siječanj, 2013, 17:27:30 »
sreca je sto sam skuzio da ima cudan rad skuter na vrijeme pa sam sprijecio havariju  :laughing7: :laughing7: :laughing7:
skuter pali na zub alansera i na kurblu iz prve nakon par dana stajanja..
uredno je sve, eto par gluposti ostalo za rijesiti...
e da, nece ni da pozdravi kao ni da zavrti ono do 80 ni na prvom kopcanju akumulatora... treba dobro ispitati sto sam zeznuo pri rastavljanju  :toothy11:
« Odgovori #46 : 30 Siječanj, 2013, 15:28:11 »
ajmo redom, rastavljeno sve, uredan senzor, cist, ocisceno sve od sata do njega, uredno...
napon na satu je recimo 12.3 kad ga upalim, i naraste kroz rad do 12.5, i stalno stoji na 12.4-12.5 (mjerio sam i instrumentom na akumulatoru i pokazuje sve isto kao sat....
dalje, jel moguce da je to sve zbog namotaja koji su skinuti sa piaagia ac ( npr temp ne radi, sve uredno spojeno, otkopcam kabel i blinka ikona i upali se ona crvena lampica, spojim sve ok, znaci sve pokazuje normalno osim same vrijednosti temperature  :icon_scratch:
« Odgovori #47 : 30 Siječanj, 2013, 15:33:43 »
nema veze kaj su namotaji od ac,treba punit normalno..
probaj druge namotaje,ovo nije dosta.
a za senzor temp,skini ga dolje i zagrij fenom pa spoji na sat i prisloni na masu,ako tak ne radi onda jebe ili sat ili indikator.
« Odgovori #48 : 30 Siječanj, 2013, 15:37:29 »
ma neznam zasto bih grijao, skuter mi je minimalno 20 minuta radio, temperatura vode je minimum 30 stupnjeva bila... mora pokazati...
samo mi nije jasno.. znaci kad je spojeno sve, ne pokazuje temperaturu, ali je sve ostalo uredno na satu, otpojim klemu, pocne blinkati ikona i upali se onaj usklicnik crveni , to me upucuje na neispravan senzor iako je nov ( a neznam kako ga reklamirati , imam negdje racun, 220kn me izasao   :angry9:
moze li se ista uciniti po pitanju akumulatora...
znaci drzim trubu i zmige i napon padne na 11.8 i cim ugasim vrati se na 12.5 napon.. po tome bih rekao da puni, ali jako slabo  :dontknow:
« Odgovori #49 : 30 Siječanj, 2013, 15:45:57 »
ko da govorim turski..probaj pa budes videl,misliti je drek znati.
j#bote svi bi jebali a da ne metnu,ispitivali umjesto da se isproba par stvari.
ako ti puni JAKO SLABO znaci da se vise trosi nego kaj se napuni i izgleda da je probil jedan od namotaja.posudi od nekog i probaj..prije bus tak rjesil stvar nego tu da cekas kaj ti bude ko napisal.
« Odgovori #50 : 30 Siječanj, 2013, 15:50:07 »
ne pricas turski..smirglao sam sve, ocistio sve kontakte, a topao je antifriz pa ne kontam smisao zagrijavanja kad je vec antifriz temperature 2 crtice....
zagrijati cu onda, nije mi to problem...
da, namotaji pune slabo, tj nisu svijetla spojena pa jos i drzi...
mogu li se oni dati nekome premotati da sve bude kao sto bi trebalo...
imam kod kuce 4-5 namotaja s kojima skut radi ok , ali ne pune
« Odgovori #51 : 30 Siječanj, 2013, 15:56:40 »
bolje kupi polovne namotaje,ako neko i bude premotaval bude sigurno skuplje nego polovno da uzmes..
probaj i drugi indikator ak imas il posudi.
« Odgovori #52 : 30 Siječanj, 2013, 16:00:18 »
a smisliti cu nesto. lud sam vise.. ma to za temperaturu bih se i pomirio da mi ne radi jer znam da je sve oke, samo me brine sto ne puni..
a to za namotaje.. nije mi problem u kupovini koliko u tome sto sam par namotaja dosad kupio i nijedni nisu ispravni u potpunosti   :angry7:
« Odgovori #53 : 30 Siječanj, 2013, 16:03:52 »
imam ti ja namotaje al je crkel pickup,ako ti se brika,dam ti to pa slozi.
punili su normalno struju dok nije to crklo pa nije bacal iskru.
« Odgovori #54 : 30 Siječanj, 2013, 22:56:07 »
a pomoglo bi mi ako tebi ne treba, pokusao bih to napraviti, iako nisam nikad to brikao   :laughing7:
