Autor Tema: Problem sa satom SR 50 R  (Posjeta: 7257 )
Odg: Problem sa satom SR 50 R
« Odgovori #20 : 22 Siječanj, 2013, 23:17:40 »
Čekaj,u vožnji ti na ful gasu pokazuje 11,4?
Reklo bi se da ti ne radi punjenje akumulatora onda...
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #21 : 22 Siječanj, 2013, 23:19:44 »
oko 13 bi trebalo pokazivat na ful gasu
Piaggio Zip 50 2t
« Odgovori #22 : 22 Siječanj, 2013, 23:24:25 »
Više, oko 14
« Odgovori #23 : 22 Siječanj, 2013, 23:27:17 »
za pocetak cu sutra napuniti akumulator pa cu vidjeti... mozda je do njega.. kad to vidim onda idem gledati jel regler ok?
da sad puno ne trazim, jel regler isti kao na ostalim pia 50ccm, posto imam 3-4 od piaggia reglera negdje
« Odgovori #24 : 22 Siječanj, 2013, 23:29:10 »
Valjda je isti, ak ih imaš doma isprobaj
« Odgovori #25 : 22 Siječanj, 2013, 23:34:03 »
Ivo mi je rekao da na nrgu ako je los aku da samo c20 pise i stoji tako..
sutra punim akumulator pa gledam.. a i to za senzor napona smo dosli do zakljucka da mozda mjeri na satu, ne na akumulatoru pa zato tako pokazuje..
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
« Odgovori #26 : 23 Siječanj, 2013, 11:48:06 »
Senzor temperature je bimetal koji je napravljen da postupno pušta struju ovisno o tome koliko se ugrije.
Taj bimetal je napravljen da radi na 14,4+ Volta jer sa toliko regler puni.
Ako ti je akumulator duže stajao a nisi se vozio, prije bilo kakvog rada sa elektronikom bi trebao PRVO napuniti ga na optimalnu snagu.
Dakle, to što piše 12V na akumulatoru, to je optimalno a tebi je čak i ispod toga tako da nema šanse da ti sve radi normalno.
« Odgovori #27 : 24 Siječanj, 2013, 14:15:01 »
Akumulator napunjen 12.4-12.5 pokazuje voltaza na satu...
ne pokazuje ni dalje... kad iskopcam zicu koja ide na indikator onda ona znak od temp. blinka, kad ukopcam i dalje ne pokazuje nijednu crticu...
btw on na hladno bi trebao 1 crticu pokazivati?
« Odgovori #28 : 24 Siječanj, 2013, 14:17:58 »
Si se vozil?
Dok je hladan normalno da ne pokazuje ni jednu crticu...
Zagrij ga pa vidi
« Odgovori #29 : 24 Siječanj, 2013, 14:19:45 »
e bas si drnda,jel to na leru pokazuje voltazu il u voznji il samo pod kontaktom?u voznji mora filat preko 14 volti.
normalno da ne pokazuje ni jednu crticu ako je hladan.
« Odgovori #30 : 24 Siječanj, 2013, 14:27:42 »
upaljen na malome gasu, 12.5 pokazuje , nezz gdje ocitava voltazu, tj koju pokazuje, filanja akumulatora ili samog stanja na njemu...
i pod kontaktom i upaljen na mjestu pokazuje isto, sa malim gasom sam drzao jer pada kisa uzasno pa nemogu voziti...
drzao sam ga minutu ili dvije na malomee gasu, popodne cu duze drzati pa cemo vidjeti hoce li pokazati ista  :dontknow:
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
  • Moj Skuter: Baotian 180 2t
« Odgovori #31 : 24 Siječanj, 2013, 14:29:32 »
ako ti moze pomoc sta,meni prijatelju sat nije opce radia kad nije bilo baterije,niti je bilo rasvjete na satu niti se kazaljka micala
« Odgovori #32 : 24 Siječanj, 2013, 14:31:04 »
pa imas onaj MODE gumb pa na njebu dodji do voltaze i vidi kak pise na leru i kak pise dok mu odvalis gas,stisni ga jace skoro do kraja pa da vidis jer fila vise il je to to.
« Odgovori #33 : 24 Siječanj, 2013, 14:33:01 »
ma radi sve uredno osim te temperature... kad nema potrebe voltaze sat se gasi, i to mi se dogodilo prije par dana, samo izgasi sve na ekranu
po tome sve bi trebalo raditi dok se on ne ugasi
stef, na tome i gledam, na kontaktu je bilo 12.4 upalio i na malome gasu 12.4-12.5 pokazuje... na tome od voltaze na satu bi trebalo prikazivati vecu voltazu ako puni ?
« Odgovori #34 : 24 Siječanj, 2013, 14:34:48 »
stisnu gas vise pa budes videl dal raste..u voznji pokazuje oko 14 14.2 V ako je ispravno sve..
« Odgovori #35 : 24 Siječanj, 2013, 14:37:29 »
onda je vjerojatno problem sa reglerom jer prije 2 dana to nisam primjetio... moram sacekati da stane kisa pa cu pogledati i to... imam par reglera od starijih piaggia, pa cu vidjeti jesu isti da prebacim...
« Odgovori #36 : 24 Siječanj, 2013, 16:36:05 »
prvo da pitam.. jel ima kakav utjecaj sto je masa cdia spojena na - pol od akumulatora zajedno sa masom?
sad mi pokazuje 12.0-12.1 volti.. znaci ne puni, razvrtio sam ga na nogarama pun gas, nema razlike nekad pokaze 12.3 i to je to..
temperatura i dalje ne radi iako su cijevi tople
« Odgovori #37 : 24 Siječanj, 2013, 16:40:24 »
takav slučaj sam imal ljetos u servisu samo kaj je bila stvar u namotajima..
punil je 11.8 V i toe to..drugi namoraji i eto ti 14 14.2..
ispitaj regler prvo pa namotaje..
frendu pak nije punil jer su mu namotaji i đek bili puni blata i vode pa sve oksidiralo i bil loš kontakt.
« Odgovori #38 : 24 Siječanj, 2013, 16:46:37 »
mjenjao sam nedavno namotaje na srki, stavio sam sa ac piaggia ...
mozes li mi reci na koji nacin ispitati regler da ne rastavljam sad sve do namotaja ako je do reglera
« Odgovori #39 : 24 Siječanj, 2013, 17:02:39 »
najjednostavnije stavi drugi rekeler ak imaš :P
a za namotaje isto najbolje dok imaš još jedne pa ih samo zamijeniš.
