Autor Tema: Problem sa satom SR 50 R  (Posjeta: 7809 )
0 Članova i 10 Gostiju pregledava ovu temu.
« : 22 Siječanj, 2013, 17:50:43 »
Imam problem, prije rastavljanja skutera mi je uredno radila temperatura i onaj pozdrav i vrtnja kazaljke na samome kontaktu
ali evo sad imam problem da kad dam kontakt, skuzim da bi kazaljka htjela napraviti krug ali lagano krene 2-3 puta po 1-2mm i ostane na 0, ne pojavi mi se onaj pozdrav, indikator benzine radi ok, od temperature ne pokazuje ni jednu onu kockicu iako bi trebalo biti na sredini po toplini.. kablovi su oke, novi senzor temp
brzinu i sve ostalo normalno pokazuje
znaci mislim da je problem bas u samome satu, pa ako netko zna do cega bi moglo biti
Odg: Problem sa satom SR 50 R
« Odgovori #1 : 22 Siječanj, 2013, 17:55:13 »
Pa ne radi kazaljka krug dok daš kontakt...
« Odgovori #2 : 22 Siječanj, 2013, 17:57:33 »
sad ne radi, radila je , sr 50 r je novi model 2005+
problem je sto mi ne pokazuje pocetni pozdrav pri kontaktu  i taj okret kazaljkom, a i ne radi mi uopce temperatura... niti da ono blinka da je neki problem niti pokazuje one kockice koje oznacavaju temperaturu
« Odgovori #3 : 22 Siječanj, 2013, 18:10:55 »
Pa ne radi kazaljka krug inače! :toothy12:
« Odgovori #4 : 22 Siječanj, 2013, 18:11:39 »
radi onaj kao check,kad das kontakt, popne se do 80 i vrati se na 0  :icon_thumright:
« Odgovori #5 : 22 Siječanj, 2013, 18:12:53 »
Sad sam se setil...
Dok otkopcavas sat onda jednom to napravi samo,posle ne radi
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
« Odgovori #6 : 22 Siječanj, 2013, 18:13:38 »
jel ti akumulator dobro nafilan???
« Odgovori #7 : 22 Siječanj, 2013, 18:22:16 »
Sad sam se setil...
ne kontam.. to je radilo 5 godina svaki put kad das kontakt, ali nakon sto sam ja skinuo sat sa skutera da ispoliram plastiku prozirnu to se ocito nesto poremetilo...
aku trenutno nije nafilan, tj ima u njemu snage, ali nije u punoj formi...
nije do njega
Offline Ruff Ryder
  • Postova: 1205
  • Mjesto: Klc
  • Moj Skuter: R
  • Moja Kaciga: HJC Fg-15
  • MojSpuh: Reverse
« Odgovori #8 : 22 Siječanj, 2013, 18:42:05 »
imao dve..sad jos samo jednu al ak bog da nebum ju jos dugo imo :D
kad das kontakt cimne se par mm i to je to..
to ti se desava vjerovatno zbog akumulatora..
« Odgovori #9 : 22 Siječanj, 2013, 18:44:58 »
znaci onda prije nije bilo oke  :toothy12:
ona pozdravna poruka je onda isto samo kad se spaja aku samo?
i zasto mi onda ne radi temperatura na satu, a prije je sve ok bilo  :icon_scratch:
Offline Ruff Ryder
  • Postova: 1205
  • Mjesto: Klc
  • Moj Skuter: R
  • MojSpuh: Reverse
« Odgovori #10 : 22 Siječanj, 2013, 18:46:43 »
da..
jbg meni su obadva skuta kupljena nova tak da je to normalno valjda :D
postoji mogucnost da ti je sat sjeban.. a mozda ti je dzek otpojen il nes.. ak je dzek svijetlit ce ti onaj usklicnik crveni..
moguce je svasta probaj jbga..
sad se nemrem sjetit jel se sat tak reseta kad gasis servis..
« Odgovori #11 : 22 Siječanj, 2013, 18:49:06 »
sve uredno radi osim te temperature.. svijetlio je onaj usklicnik u sredini sata, ali se upalio tek nakon minutu ili vise... a na temperaturi nema nijedne kocke...
senzor kupljen novi u piaggia nedavno i spojen uredno, nigdje precvikana zica ili slicno  :dontknow:
Offline Ruff Ryder
  • Postova: 1205
  • Mjesto: Klc
  • Moj Skuter: R
  • MojSpuh: Reverse
« Odgovori #12 : 22 Siječanj, 2013, 18:50:24 »
je.. dzek ti je 90% odspojen..
provjeri nista te ne kosta  :icon_thumright:
« Odgovori #13 : 22 Siječanj, 2013, 18:52:56 »
ona stopica na glavi je uredno spojena, rastavljen mi je skuter pa mi to nije problem.. a posto sve drugo uredno radi na satu, cudno bi mi bilo da je do njega.. nije valjda posebno jack samo od temperature motora na satu?
Offline Ruff Ryder
  • Postova: 1205
  • Mjesto: Klc
  • Moj Skuter: R
  • MojSpuh: Reverse
« Odgovori #14 : 22 Siječanj, 2013, 19:11:02 »
moguce..
al opet postoji i mogucnost da ti je jack oksidiro..
« Odgovori #15 : 22 Siječanj, 2013, 19:15:54 »
sad vise nemam volje.. eto sutra cu ocistiti sve pa probati...
fora je zadnji put kad nije bilo spojeno blinkala je ta desna skala od temperature i svijetlilo kao da je max, sad nema veze jel ukopcano ili ne, normalno prikazuje skalu, ali ne i temperaturu  :icon_scratch:
« Odgovori #16 : 22 Siječanj, 2013, 19:39:13 »
jel si vozil ti taj skuter il je to sve kaj govoriš rađeno na kontaktu samo bez paljenja?
i daj si napuni akumulator ;)
« Odgovori #17 : 22 Siječanj, 2013, 21:33:45 »
vozio sam skuter.. napon pokazuje 11.4 posto ima mjerac za to...
i u voznji i sve ne pokazuje temperaturu.. po crijevima vidim da je nekih 30ak ili vise temperatura antiftiza...
e da, senzor na glavi nije oksidirao. jedino na onom zenskom konektoru koji ide na stopicu ima malo masnoce.. sutra cu to ukloniti, ali ne vjerujem da je to uzrok problema jer svakako kad tvrdo nailazi na stopicu mora zagrebati kontakt senzor
« Odgovori #18 : 22 Siječanj, 2013, 23:09:15 »
Stavi fino ispravan akumulator a ovog moreš prodat za kunu po kili :icon_thumright: :icon_biggrin:
« Odgovori #19 : 22 Siječanj, 2013, 23:14:05 »
ma novi je ciak akumulator, samo napunio ga prije mjesec ili vise prvi put i stao do sada u skuteru skopcan
