Autor Tema: Vodena pumpa Sf  (Posjeta: 2814 )
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
Vodena pumpa Sf
« : 17 Siječanj, 2013, 14:46:07 »
Evo danas nesto nisam mogo mirovat i sjetim se da imam jednu pumpu u garazi koja je procurila pa kontam da otvorim to da vidim sta je unutra :D . tako i bude sad sam je otvorio ali unutra nista zanimljivo evo slike:
Uploaded with ImageShack.us
Eto nista posebno sad me zanima kako doci do tih semeringa i kako to zamjeniti i gdje uopste naci semeringe za ovu pumpu? Evo vec sam u poslu tj tu je na stolu pa predlazite sta da radim sledece!I samo da kazem ovaj kao ventilator tj ta krilca ne mogu nikako skinuti ni kljestima niti cim drugim :D
Odg: Vodena pumpa Sf
« Odgovori #1 : 17 Siječanj, 2013, 14:54:30 »
izbij osovinu na ovu stranu.. tamo skini one zegere..
ležaji su mislim isti ko na piaggu i minarelliju oni 8x22x16
kad skineš sve otiđi u lageros i kupi..
poslije ćeš to kućište morat zalijepit dvokomponentnim epoksi ljepilom.. niš drugo neće držat vruć antifriz
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #2 : 17 Siječanj, 2013, 14:58:46 »
kako mislis da izbijem osovinu na ovu stranu?Ne mogu nigdje nicim prici osim da lupam po onom kolutu sa druge strane ili kako se to vec zove?
Moze malo objasnjenje gdje da udaram i kako?Ili da uzmem brisilicu pa polako na komade? hehe
« Odgovori #3 : 17 Siječanj, 2013, 15:13:08 »
ne, taj kolut ima zupce i zeger unutra, njega povuci van na ovu stranu.. a onda osovinu na onu..
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #4 : 17 Siječanj, 2013, 15:55:29 »
sad sam prst rasjeko nez ni ja kako zbog tog cupanja :D ne znam stvarno kako da skinem ovaj veliki kolut cupao sma ga svakako cak sam i vezo neku jaku spagu pa sam njom pokusavao vuci ali ne ide!Najgore sto nema nikakav prila dole ispod da pogledam gdje,sta i kako!Daj predlog ivane sto prije ili ce me naljutit ova pumpa pa ce izletit kroz prozor  :BangHead:
« Odgovori #5 : 17 Siječanj, 2013, 16:04:46 »
mora iskočit, unutra ti je mali zeger koji tu flanđu drži na osovini.. nekad samo ta plastična flanđa provrti a semering ne procuri i davno je u forticaru bilo samo nje za kupit .. nikad to nisam skidao uglavnom je otpalo samo jer je provrtilo.
čupaj.. nema ti druge, na trzaj to ide dole..
pogledaj možeš li sa strane ugurati neki mali šarafciger..
to je tak kad su trajno bannali sve speedfight meštre :omfg:
« Odgovori #6 : 17 Siječanj, 2013, 16:17:55 »
Hvala bogu,pa je od njih bilo puno korisnih postova ::)
« Odgovori #7 : 18 Siječanj, 2013, 09:48:40 »
jesi ju sasijeko ;D
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #8 : 18 Siječanj, 2013, 10:46:26 »
ja sam jos tu,samo ne pisem :toothy11:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #9 : 18 Siječanj, 2013, 15:53:52 »
danas izbijam tj sinoc sam izbio do pola onu osovinicu jer je zapela pa cu morat u garazu po alat :D uslikat cu vam i pokazati koliko je to zahrdjalo unutra i speklo... :icon_thumright:
« Odgovori #10 : 23 Siječanj, 2013, 19:52:36 »
i? jesi riješio što?
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #11 : 23 Siječanj, 2013, 20:14:24 »
Joj izgibija sa tom pumpom :D
Izbio sam sve i nista posebno za vidjeti osim pumpe koju je ja msm ne moguce vise sklopiti da valja!Ovo me je uvijerilo da je repariranje pumpe za df bas tesko izvodivo skoro pa nemoguce!Jer dok se komponente rastave tj skinu(odvale) ostale si dijelovi poremete tako da je to uzalud sve!
