Autor Tema: Runner 200 vxr lupkanje  (Posjeta: 6889 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
« : 16 Siječanj, 2013, 20:35:07 »
Pozdrav ekipi,nakon dugo vremena i tri 50ccm skutera presao na 200!
Da puno ne duljim,kupio sam vxr-a 200 novji model i sve je kako treba osim jednog!
Kad ga upalim cok normalno odradi svoje i kad pade na 1500 okretaja pocne lupkanje oko vodene pumpe!
Nemogu tocno odredit gdje,ali zvuk je neugodan.
Cim malo dam gas i okretaji predu 2500 zvuk nestane.
Kad se motor ugrije na radnu temperatu (6 crtica) taj zvuk se smanji malo.
Dok je skroz topal kad dam gas zvuk nestne,kad pustim pocne lupkat kao i dok je hladan,a nakon nekoliko sekundi na leru opet se smanji!
Od kad se cok ugasi pa dok se ne zagrije lupkanje je dosta jako,cuje se skoro jace od auspuha!
Eto ako netko zna sta je i ako je neko imao slican problem neka kaze i pomaze!
Dali je to normalno ili ne?
Evo i link,snimio sam zvuk!
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: Runner 200 vxr lupkanje
« Odgovori #1 : 16 Siječanj, 2013, 20:49:31 »
ja ne čujem niš čudno... neznam nek netko još da svoje mišljenje...
4t u srcu <3
Offline zejenooki_18
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 597
  • Moj Skuter: runner
  • Moja Kaciga: suomy
« Odgovori #2 : 16 Siječanj, 2013, 21:28:31 »
nije ti to nista meni je tako vec 10 tkm bilo kad sma imao vxr-a to lupkanje
« Odgovori #3 : 16 Siječanj, 2013, 21:41:16 »
stavi uho bliže deklu pa slušaj..po zvuku bi rekel da ti remen lupa po stabilizatoru,nek ti neko dodaje gas da buš siguran..
inače preniski ti je ler,stavi ga na 1700 1800 rpm..
ako i dalje ispadne da lupa kod vodene,skini ju dolje pa provjeri da impeler nema luft...tak je bilo na glavonjinoj,dobili ležajevi luft i lupala je.
kolko km ima mašina?
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #4 : 16 Siječanj, 2013, 21:48:02 »
Znam da na snimci to nije nista cudno,ali kad stojis kraj motora onda se to lupkanje cuje jace nego auspuh!
Kako se motor lagano trese u leru tako i lupka,a aupuh je fino tih!
Malo mi je to cudno i nije lijepo za cut! :(
Nadam se samo da nije nesto ozbiljno!
Prvi put imam vxr-a tako da neznam kakve su mu mane!
E Stef tebe sam cekao!
20.000t ima motor i vodena je nova koliko ja znam,zvuk bas dolazi negdje oko pumpe,vise mi se cini da je iza nje!
Sa strane dekla nema ama bas nikakvih zvukova!
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #5 : 16 Siječanj, 2013, 21:54:46 »
na magnetu imaju tri "bolcna" koja pogone vodenu pumpu , i oni na sebi imaju gumice , i kad one puknu proizvode se cudni zvukovi slicni kao u tebe .  :)
No compression no fun!
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #6 : 16 Siječanj, 2013, 22:05:39 »
Stef i Karlo,posto se ja u to nista ne kuzim stavit cu slike kroz koju minutu pa mi objesnite sta i kako!
« Odgovori #7 : 16 Siječanj, 2013, 22:10:26 »
nemre puč ta gumica nikak..
more jedino bit ako je mjenjana pumpa da nije dobro stavljena nazad jer nije isti raspored tih vodilica nego ima točno kam koja sjeda pa ak se nabije pumpa a krivo sjednu onda popouca kolut od vodene pa komadići plastike ruže po deklu vodene.
ja bi ti rekel da skineš pumpu i pregledaš to sve..skuter moreš i bez nje upalit na par sekundi da vidiš od kud dolazi zvuk.
i ovo kod glavonje se čulo kao iz nutra dekla od vodene pumpe.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #8 : 16 Siječanj, 2013, 22:12:49 »
Karlo:evo slike pa objasni gdj bi mogao biti problem
Stef:evo i slike od vodene pa isto reci sta bi se trebalo provjerit
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #9 : 16 Siječanj, 2013, 22:21:33 »
steeef: prije par godina mi se desilo da je jedna gumica pukla , ni sam ne znam kako , skuter je imao nekakve cudne zvukove na leru al se nisam obaziro na to dok nisam radio generalku pa slucajno otkrio , i nisam gumicu pronasao u deklu vodene  :dontknow:...
dax:ovo na slici oznaceno crveno... tu se nalaze gumice , pa kad budes skidao pumpu provjeri jesu li ok. ;D
Uploaded with ImageShack.us
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #10 : 16 Siječanj, 2013, 22:40:06 »
Da mjenjam vodenu i lagere na njoj,dali moram skidat taj veliki alu poklopac?
Pretpostavljam da ako hocu doc do tih gumica moram skidat taj veliki poklopac!?
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #11 : 16 Siječanj, 2013, 22:50:47 »
da , imas ja msm 4 sarafa  :)
« Odgovori #12 : 17 Siječanj, 2013, 00:41:04 »
ni na masini sa 60tkm te gumice nisu imale ni najmanje ostecenje.
more se sjebat jedino prilikom zamjenje pumpe vode,samo od sebe skoro pa nikad.
imas 4 imbusa za skinut vodenu,moras otkopcat SAS ventil.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #13 : 17 Siječanj, 2013, 08:38:06 »
Pretpostavljam da je to sas ventil,dali trebam prvo odserafit serafe na crnoj plastici kraj njega i male serafe na njemu ili samo otkopcat malo crijevo pa ide dole sve zajedno sa velikim poklopcem?
Koliko sam ja shvatio vodena pumpa ide u impeler,a ipeler sjeda u taj kolut(magnet) sa ta tri pipka na koj idu gumice!
Na sta od svega toga treba obratit paznju i gdje bi moglo biti lufta ili gdje je sta moglo krivo sjesti?
« Odgovori #14 : 17 Siječanj, 2013, 10:51:15 »
da,toe sas ventil..otkopcaj oba crijeva sa njega i onda ide sve skupa dole..
dok ju skines dolje probaj jel impele i ovaj kolut imaju luft ka cimas gore golje..
mores i upalit skuter na par sekundi da cujes jel nesatalo lupkanje.
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #15 : 17 Siječanj, 2013, 13:24:10 »
Hvala Stef imam samo jos jedno pitanje!
Kad skinem mali crni poklopac od vodene dali moram odserafit propeler ili i to ide sve skupa dole!?
Ajde mi molim te objasni koji dijelovi se skidaju po redu,a da se dode do namotaja,je... nebi htjeo nesto zaj....!
« Odgovori #16 : 17 Siječanj, 2013, 13:39:07 »
impeler ne diraš ni ništ,samo otšarafiš t 4 imbusa kaj sam ti rekel i te cijevčice od sas ventila..onda ide sve van s tim deklom..
nemoj čupat ni impeler ni ništ van :)
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #17 : 17 Siječanj, 2013, 14:04:50 »
Ok,javim se cim raskopam za daljnje upute!
Hvala!
Offline Caky644
  • Postova: 781
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSetup: komplet 200
  • MojSpuh: serijalovic
« Odgovori #18 : 17 Siječanj, 2013, 15:05:25 »
to se cuje i meni to lupkanje na nizin okretajima ti nisi navika jer si ima 2T masine a ovo je 4T i mislin da je to normalno ovo sto je ekipa rekla isto stoji al mislin da ce ti to uvik bit kad je ler nizak podigni ga pa ce bit ok ja neman obrtomjer al vjerojatno mi radi oko 1200 dosta nisko pa se cuje lupkanje
Offline Maestral
  • Postova: 180
  • Mjesto: Zgrb
  • Moj Skuter: Beverly 200
  • Moja Kaciga: ...je lijepa
  • MojSetup: ...skuter na cesti, ja na skuteru..
  • MojSpuh: ...izvodi ispusne plinove
« Odgovori #19 : 17 Siječanj, 2013, 15:06:37 »
Ne zelim osporavati strucnost steefa&c.o. ali ja imam isti problem na Beverlyju 200 (isti motor) i bio sam do servisa koji je diagnosticirao to klikanje tj. lupkanje kao rastegnut lanac razvoda koji treba biti zamijenjen.
By the way, gdje da kupim lanac i natezac i ima li netko na forumu tko bi mi ga zamijenio (Steef?) uz naknadu, naravno?
Moze i na PM..
Hvala
