Autor Tema: Dellorto problem sa ler šarafićem??  (Posjeta: 1857 )
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Na zadnji pa babi u tarabu
  • Mjesto: Đakovo
  • Moja Kaciga: Uvex Ectrolon
  • MojSpuh: Stage6 PRO
« : 11 Siječanj, 2013, 22:47:01 »
prekjučer sam prvi puta upalio novi S6 Streetrace i odradio je cca pola sata na mjestu,malo sam se namućio sa karbom jer je raštelan bio,ali sve je super na kraju bilo.jučer sam stavio 2cm dužu sajlu gasa jer mi je ova bila kratka.danas upalim skuter a on maltene poletio,kao da si sam gas da,ja opustim još sajlu(plovak je skoro do kraja spušten,sad neznam kolko točno mora biti)i probam ga upalit i on radi na jako velikim okretajima,skoro pa krene opet sam...imam umjesto lulice komad crijeva fi 17-19mm(neznam točno)...malossi sport mi je super radio sa tim crijevom sa MF karbom..ugl ja začepim rukom tu rupu(ostavim samo malo da vuče zrak i skuter se smiri i dobro radi(znaći previše zraka,,,ja zatvorim zrak na karbu skoro do kraja(probo sam i do kraja zatvorit)i kad maknem ruku sa rupe on opet počne divljat,,neznam više šta da napravim,jer ima itko kaki savjet...dizna je 84,igla A20 na drugom zubu odozgora...
« Zadnja izmjena: 12 Siječanj, 2013, 12:59:06 Mikac21 »
092-201-7541
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
Odg: Aerox čudan problem -_-
« Odgovori #1 : 11 Siječanj, 2013, 22:56:09 »
Meni je tako aerox odletio u vazu  :icon_thumright: Ali meni je sam proradio tj, upalio ga nakon pola sata i radio je normalno  :dontknow:
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
  • MojSpuh: Yasuni C16 City
« Odgovori #2 : 11 Siječanj, 2013, 22:57:34 »
prvo stavi na 3 zub, drugo zatvori ler gas i zrak do kraja.. i onda prvo za pol kruga ler, i onda zrak i tak polako, restalan ti je karb, tocno ti ti je namojem bilo zatvorim do kraja zrak tek odna dobro radi, pa mi je dancoo reko da zatvorim sve do kraja pa po pol kruga,
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Mjesto: Đakovo
« Odgovori #3 : 12 Siječanj, 2013, 12:57:49 »
Rijesio sam problem.sajla me je zezala od gasa, :glasses9:
092-201-7541
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Mjesto: Đakovo
Odg: Dellorto problem sa ler šarafićem??
« Odgovori #4 : 12 Siječanj, 2013, 13:01:59 »
Imam problem sa saraficem od lera na karbu.uopce nema ucinka,kad ga odvrcem uopce na pada ler.a kad ga zavrcem jedva da se dize ler.probo drugi sarafic stavit i opet isto.sta bi moglo biti.jedino kad zavrcem/odvrcem zrak onda mogu ler nastimat :dontknow:
092-201-7541
  • Postova: 15040
Re: Odg: Aerox čudan problem -_-
« Odgovori #5 : 12 Siječanj, 2013, 13:05:59 »
Znas da je sajla ok kad mozes volan okrenut u obje strane, a da u oba slucaja imas malo lufta na rucici gasa
Offline SREĆKO
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: malaguti cr1
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: mallosi sport 70 dellorto 17,5 mallosi multivar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #6 : 12 Siječanj, 2013, 14:17:59 »
Mikac i ja  imam isti problem sa ler gasom  uopće ne reagira na dotezanje i otpuštanje vijka??
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #7 : 12 Siječanj, 2013, 14:18:29 »
mikac to ti e normalno sa ler gasom..kak stelas zrak tak moras i ler
Offline EdoSP
  • Postova: 547
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Gilera runner SP 180
  • Moja Kaciga: Shoei Mankato
  • MojSetup: bit ce turpija
  • MojSpuh: kein katalizator
« Odgovori #8 : 12 Siječanj, 2013, 14:57:40 »
ako ne reaguje ler na okretanja sarafa,samo moze znaciti da je pretegnuta sajla i da ne sjedi klipic na njemu  :dontknow:
Offline Domba
  • Postova: 1057
    • DZphotography
  • Moj Skuter: Kivi i Dragster
  • MojSetup: U kutijama
  • MojSpuh: sta 1, imam 3
« Odgovori #9 : 12 Siječanj, 2013, 15:09:32 »
Ili ti sajla ne dopusta da se klipic spusta ili ti klipic zapinje negdje. Skini filter zraka i gledaj u karb sto se dogadja. Naravno ugasen skuter.
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Mjesto: Đakovo
« Odgovori #10 : 12 Siječanj, 2013, 15:15:28 »
Nije normalno jer ler nema ucinak uopce.znaci trebalo bi klipic spusit jos...dali on mora do dola sjesti ili mora bit malo lufta?
092-201-7541
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #11 : 12 Siječanj, 2013, 19:33:32 »
ev ja isto stelam cijelo posljepodne..imal sam na 3 zubu igli i nemrem ga nariftat nikak nikak dobro ne radi kak treba, sad sam stavil na 2 i nece upalit vise mi se nije dalo sutra bum valjda ga nariftal
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #12 : 12 Siječanj, 2013, 19:38:49 »
ne pali ti jer ne dobiva dovoljno goriva, stavi iglu na sredinu ili je digni za jos jedan zub prema bogatijem
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
« Odgovori #13 : 12 Siječanj, 2013, 19:43:13 »
stavit cu na sredinu, zato jer i sad nemogu nariftat da lijepo radi,nece mi spustit lijepo okretaje em ne prima gas kad stisnem do kraja zagusi se do 20 onda potegne ko lud, cak cu na 4 probat,a svjecia na pol gasa kad sam ju zivadio opce neznam koja je to boja
