Autor Tema: Piaggio Zip 95'  (Posjeta: 2013 )
Offline lucho
  • Postova: 5
  • Mjesto: SB
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2T
  • Moja Kaciga: Gecko
  • MojSetup: serijski, blokade off
  • MojSpuh: serijski
Piaggio Zip 95'
« : 09 Siječanj, 2013, 01:08:31 »
Lijep pozdrav skuteraši i ostali moto znalci,
imam problem sa skuterom, ugasio mi se u vožnji i na kurblanje krenuo izbacivat gorivo, na anlasanje ništa se nedogađa odnosno čuje se zvuk ali nehvata.
Odšlepan je kući i rastavljen i pregledan karburator da se nije začepio... očišćen od kamenca (nije bilo strašno ali ga je bilo)
očistio sve i vratio pravilno kako je bilo. Primjetio sam opet isti kvar, izbacuje gorivo na karburatoru prelijeva, izvlači ga previše i baca i po svjećici, odnosno uguši ju.
Dali je to do špule ili prije do plovka?
Ispitao bi špulu ali neznam način, na koji bi se to moglo imate prijedloga?
Dali ima smisla da je za sve kriv plovak ili ?
Hvala !
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
Odg: Piaggio Zip 95'
« Odgovori #1 : 09 Siječanj, 2013, 01:16:11 »
pogledaj vakum ventil i plovak
Piaggio Zip 50 2t
Offline lucho
  • Postova: 5
  • Mjesto: SB
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #2 : 09 Siječanj, 2013, 01:26:17 »
Eto pregledat ću vakum ventil i plovak detaljnije... plovak puhanjem diže i spušta svoj mehanizam... i čini mi se ispravan iako nisam veliki znalac o tome kako izgleda pokvaren a kako ispravan, ali za vakum ventil to ću morati čekirati. Hvala Iceman!
Javim novosti ako što god upalim ili razj****...
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #3 : 09 Siječanj, 2013, 01:33:42 »
vakum ventil provjeri tako da skines crijevo od goriva sta ide iz rezervara u karb, i kad ga skines gorivo ne smije curiti, ako curi znaci da ti je probila membrana u vakum ventilu...
Piaggio Zip 50 2t
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • Moj Skuter: Aerox 180
  • Moja Kaciga: Premier Monza
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #4 : 09 Siječanj, 2013, 01:40:29 »
a jel ima on kompresiju ?
Offline lucho
  • Postova: 5
  • Mjesto: SB
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #5 : 09 Siječanj, 2013, 01:44:07 »
@Iceman isprobat ću šemu koju sugeriraš. Javim što sam ustanovio.
@fleksy911 imao je kompresije, i to vrlo dobre -dok je radio i to još nekako žešže zbog hladnoće valjd se remen jače zategnio ... radio fino ,ostavio ga da se ugrije i 3km prešao i odjednom mi se gas uguši usred kružnog toka. Nakon toga je samo bacao benzin van. Nisam divljao s njim, čisto sam normalno vozio.
Motor je prešao 19 000 km imao sve servise dosad uredne, sitne probleme sa elektronikom odnosno sa dugim/kratkim svjetlom...al je to riješeno. Karburator se znao začepit od kamenca jer gadovi trpaju vodu u benzin, ali je to bilo riješeno.
Sad mi se čini da ću sve živo raskopat samo da nađem di je zapelo... javim novosti ... hvala još jednom za sve ideje i prijedloge.
« Zadnja izmjena: 09 Siječanj, 2013, 01:51:13 lucho »
Offline neuromaniac
  • Postova: 625
  • Who dat ?
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #6 : 09 Siječanj, 2013, 01:58:39 »
po ovim simptomima izgleda da je vakum ventil rekao svoje , moguće je da je od zime zaglavio pa ostao otvoren i sad naljeva previše goriva
I'm Burning Inside
Offline lucho
  • Postova: 5
  • Mjesto: SB
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #7 : 09 Siječanj, 2013, 14:06:07 »
Vakum ventil izgleda nije kriv, znači šemu provjere sam isprobao i gorivo necuri...
Znači da može biti samo plovak, probat ću promijeniti plovak novi pa vidit hoće li kvar nestati...
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #8 : 09 Siječanj, 2013, 14:09:37 »
mozda si ga krivo namjestio kad si cistio karb...probaj rastavit karb i namjestit plovak
Piaggio Zip 50 2t
Offline ruffryder_93
  • Postova: 229
  • Mjesto: Nemačka
  • Moj Skuter: SR 150, vx 125
  • MojSetup: Fazni lanac
  • MojSpuh: FXR, fazni lanac
« Odgovori #9 : 09 Siječanj, 2013, 23:49:48 »
pa pogledaj jel plovak zatvara, da se to vidit. pogledaj vakumski nije skup a eliminirat ćeš
(nemoj vozit "majstoru" u Osječkoj ako si Brođanin ;) )
Offline lucho
  • Postova: 5
  • Mjesto: SB
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #10 : 11 Siječanj, 2013, 05:20:42 »
RuffRyderu, neću ga vozit na Osječku kod majstora, eventualno ako stvarno neuspijem sam otklonit kvar a sunčano vrijeme već krene dolazit, onda ću morat... :S
Zasad isprobavanje, rastavit ću i sastavit 500puta samo da se uštedi neka kuna... i ovako je nemam, pa se bolje štedi... hehe
Hvala svima na pomoći, nadam se da ću riješit problem ubrzo...javim novosti i rezultate! ;)
