Autor Tema: Purejet trokiranje  (Posjeta: 13467 )
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Purejet trokiranje
« Odgovori #20 : 11 Siječanj, 2013, 16:46:07 »
Najverovatnije kablovi negde prave kuršlus...a ne bi bilo zgoreg da premeriš kompresiju i pritisak...
Offline Lumos_
  • Postova: 57
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: Gilera Runner PJ
« Odgovori #21 : 11 Siječanj, 2013, 17:04:55 »
evo sad opet pali ali trokira u leru i ne prima bas najbolje gas..ko neki luft da ima,pa ga primi pa ga ne primi,pa opet malo da  :icon_scratch: :icon_scratch:
i trese se nekako haha mrda ljevo desno,nemirno dosta radi  :icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 11 Siječanj, 2013, 17:06:54 Lumos_ »
Offline Lumos_
  • Postova: 57
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #22 : 15 Siječanj, 2013, 12:58:34 »
evo mali update..problem rjesen..
usput hvala svima jos jednom na ponudenim odgovorima mogucih kvarova, sve sam provijerio jos jednom sto ste napisali da pogledam, i ispostavilo se ipak da su gumice plavog injektora bile u pitanju na sot sam najmanje sumnjao jer prilikom zavidavanje sam ih pogledao i bile su odlicne,no ocito kako su bile suhe kad sam vratio injektor sam ih ostetio jer nakon sto sam ponovo izvadio injektor da jos jednom provjerim za svaki slucaj,imao sam sta vidjeti,jedna se raspala cjelana tri komada,jedna je dobila ogroman rez po duzini a komadic prve upao je u jednu i rastegnuo ju..ugl kaos haha :angry7: dakle moja greska jer prilikom vracanja injektora nisam nauljio gumice da sve sjedne lagano kako treba  :angry7:
usput jedno pitanje..skuli mi ide 75 km/h solidnih,nizbrdica nagib 80km/h..ispod toga nebi htio ici a i ovo mi je premalo,ali zanima me ako netko ima neku isprobanu  kombinaciju samo rolica teze+lakse 3-3 ili kombinaciju rolica s oprugama kvacila,a da dobivam na ubrzanju i krajnjoj ili barem na jednom od toga a ovo drugo moze ostat kako je,samo da je kombinacija u kojoj se ne gubi nista..i dali je pri takvim kombinacijama potrebno mjenjati ikakve druge komponente na motoru..jer sam cuo da se zna radilica razletit u krajnjoj brzini sa laksim rolicama (nisam upucen pa samo iznosim sta sam cuo da vidim kako stoje stvari s time)
« Odgovori #23 : 15 Siječanj, 2013, 13:03:16 »
Da,valjda su krivo gumice sjele dok si stavljal injector,zato je najbolje skinut glavu i onda vadit-stavljat injector...
Na piaggiu to bar nije problem jer su gumice na glavi,a na moriniju je limeni dihtung kojeg treba zamjenit dok se skida glava...
Što se prijenosa tiče...
Kolko remen ima km,koji je i kolka mu je trenutna širina?
Kolko centralni feder ima km?
Koje rolice su unutra i kolko km imaju?
Federe na kvacilu nemoras dirat,ako baš hoćeš uzmi nove serijske ili malossi crne...
Offline Lumos_
  • Postova: 57
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #24 : 15 Siječanj, 2013, 13:45:30 »
itekako su krivo sjele :angry7: bilo bi puno lakse da glavu skidam ali eto sta je tu je,malo sam se pomucio ali sad je sjelo kako treba sve,jedino sto nisam stavio original gumice vec sam ih kod jednog hidraulicara/pneumaticara naso pa mi je reko da mi ih moze dat ali da bolje da kroz neko vrijeme narucim original jer mi nemoze garantirati 100% da se nece raspasti u doticaju s benzinom jer on radi s uljem i zrakom pa nezna kako bi reagirale na benz..iako in ja neznam dali, i koliko one dolaze u doticaj s bengom  :icon_scratch: a i cini mi se da mi je ona prva najmanja gumica na plavom injektoru na izlazu 0.1 mm manja,jako jako jako malo mi se cini da je manja,mozda zato sto je zuta a ova smeda pa me boje varaju  :icon_scratch: ali svejedno cu pogledat na Sip,pa dok stignu nek ove stoje gore nece se tako brzo raspast.
e sto se tice remena,hmmm ja sam skuli uzeo od frenda  negdje na cca 9tkm a sad ima jos malo i 15tkm,dakle ja sam druga ruka tako da nebih tocno znao reci koliko ima remen zapravo km ali 6tkm mojih ima sigurno,cujem se snjim pa javim tocno za kilometrazu,a za tip i sirinu remena cu g amorat otvorit jer sumnjam da zna koj ima,centralni feder mislim da nije diran ali takoder pogledam i provjerim,a rolice su unutra polini,kaze da su 6 grama mada vidim da ni on nije siguran u gramazu kad sam ga pitao..tako da cu provjerit sam kako stoji stvar time pa javim,a njega cu pitat dali je mjenjao sta od ovog pa da znamo tocno
pa ako kazes da ne treba onda nebih dirao njih nego me zanimala ta kombinacija rolica s kvacilom za postizanje dobrih rezultata bez negativnih ucinka na druge stvari i performanse..
ajde cut cut se s njim i otvorit deko cim uhvatim vrijeme pa da vidim kako stoje stvari i sta se moze iskemijat
« Odgovori #25 : 15 Siječanj, 2013, 13:55:47 »
Trebaju bit otporne na benzin,odi u neki autoservis i pitaj dal imaju takvih gumica otpornih na benzin,vjerojatno imaju jer i na aute stavljaju iste...
Remen onda zamjeni,uzmi serijski novi,centralni također i mikroremen bi trebalo već...
Rolice su preteške,ako su 6 g, uzmi između 5-5,3 g...
Federe kvacila uzmi onda nove ako već sve mjenjas,nije to neki trošak,malossi crne nađeš na forumu za 40-50 kn...
Offline Lumos_
  • Postova: 57
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #26 : 15 Siječanj, 2013, 20:36:40 »
bio sam u svim autoservisima i zacudo bas nitko nema takve gumice..pogotovo ona najmanja..cak ni u hp-motorima kazu da nemaju -.- .. :angry7:
ok remen ce ic novi,mikroremen takoder..samo mi reci za centralni jel se i on uzima po tvrdoci,odnosno boji?
rolice,kazem ni on se ne sjeca tocno je reko od koliko su bile pa cu ih ja skinut i izmjerit sam
a sta kazes da im jednostavno istokarim pola grama/gram ?
zamjenom svega tog..koj bi bili pozitivni a koj negativni ucinci na performanse?
Offline Lumos_
  • Postova: 57
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #27 : 15 Siječanj, 2013, 20:44:03 »
sto se tice sportskog auspuha,se stavlja on samo prilikom stavljanja kita i mijenjanja nekih vecih stvari na motoru ga je dobro stavit prilikom bilokakvih promjena..znam da na pure jetu bas nema osjetnih razlike sa rezonantnim auspuhom ali cisto me zanima ako bi se stavio kad bih stavio kombinaciju neke lakse/teze rolice i tvrde/mekse opruge dali bi imao nekakav ucinak,naravn ovisno sta od toga stavim.
« Odgovori #28 : 15 Siječanj, 2013, 21:05:12 »
Centralni uzmi serijski,nema potrebe za nekim drugim...
Ha,gledaj,mores olakšat rolice ako znaš,tj.da ih ne deformiras od topline...
Bolje kupis nove i bok...
Taman bi bile dobre one leovince kaj daju uz zx,one su ustvari 5,0-1 g iako su deklarirane ko 4,8...( ja mislim da imam jedne nove zapakirane,pa mi se mores javit za njih )
Remen i mikroremen mores uzet dayco u kreši,još neki popust isposlujes za kes...
Mikroremen Dayco je oko 60 kn,a orginal piaggio je 100-110 kn...Pogonski remen je slična cijena...
Auspuh more ić na serijalu, inače se stavljaju lakše rolice da bi se skuter vrtel na okretajima u kojima auspuh rezonira,ali posto PJ nema rezonancije(možda nekaj malo) netreba mjenjat ni rolice ni federe kvacila...
Znači eventualno stavis 5,0 g najlakše,tek tolko da malo zivne,iako je ta razlika skoro neosjetna...
Zamjenom potrosnih materijala bi skuter trebal ić bolje,recimo oko 80 realnih...
« Zadnja izmjena: 15 Siječanj, 2013, 21:13:59 Grale »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #29 : 15 Siječanj, 2013, 21:09:01 »
Ja sam oringe za inektore, našao u servisu za karburatore...samo treba znati šta tražiš...
Offline Lumos_
  • Postova: 57
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #30 : 15 Siječanj, 2013, 21:54:51 »
super..hvala na savjetu uzet cu u obzir sve sto si reko za dijelove i ponudu za rolice  :headbang: samo cu prvo sad malo morat pricekat sunce da izade i stane kisa da vidim ove glavne stvari kako ide sad kad sam injektor sredio i to sve skupa,i zamjeniti oringe kad nabavim otprone na benz..gledao sam na sip-u ali nemogu naci ni pojedinacne ni set  :icon_scratch: danas sam malo provozikao skuli dok je bilo suho i sve 5 ..ali...hmmm neznam dali sam ja to malo zabrijao posto ga nisam dugo vozio s obzirom na radove ali kao da mi se cini da sam izgubio 2-4 km/h krajnje  :icon_scratch: dode on i dalje do 75 ali vec negdje na 65-67 malo  sporije vuce prema krajnjoj,80 jos nisam postigo  :icon_scratch: i onaj šus kad krecem pa odvrnem gas do kraja,prije je bio osjetni cim,sad je nekako sve silky smooth..krene on i dalje kolko tolko ko prije brzo ali nema onaj trzaj..sad neznam dali je taj trzaj bio zbog losih gumica ili sta ali naviko sam na njega i nekako mi fali hahah  :headbang: .. ali ugavnom hocu rec kao da je izgubio taj pocetak i kraj..vrlo mala razlika ali osjetim ju posto ga vozim svaki dan i osjetim kako radi..zato pitam sto se tice rolica kvacila i svega toga..a i ovaj auspuh nikako da zavarim onu pukotinu,vec me poceo nervirat hahah
i sad kad sam stavio nove gumice,kao sto kazem ide radi sve ok,ali ujutro ili nakon dugog stajanja upalim ga i moram ga pustiti barem 10-15 sekundi da radi pod cokom,jer ako mu dmah dam gas ne primi ga nego luftne malo..ali cim radi 10ak sekundi nabija gas bez problema ali taj pocetak ko da mucne neznam..sta bi moglo bit otprilike da samo nakon paljenja odnosno kad je hladan to napravi?
@Lenko : a bio sam kod par majstora tu koje imamo i za aute i za motore i ovlastenom servisu i svi su bili onako ''a cekaj mozda tu nesto stajaznam,ma nemam,ali imam nesto mozda ovo,a ne to je nije ne to cekaj ovo cekaj ono,imam jednu nemam malu'' i takve fore,u ovlastenom ducanu gilera,aprilia,piagio itd. tip mi kaze a tesko ces nabaviti te male jako tesko ove velike i mozda oce ali male nikako..ja ga gledam o.O niti mi ponudio da mi pomogne d ami kaze di mogu pogledat di mogu narucit ili da kaze ja cu ti naruciti,pa koliko god da dodu..mislim je*emu m@ter ako drzis ducan pa daj s emalo pokreni pomogni  :angry7:
 tako da nula bodova od njih..ali ovaj sto mi ih je dao sto se bavi pneumatikom/hidraulikom je reko da ih on isto uzima u jednom ducanu di su autodjelovi i djelovi za traktore kamione klime itd..i ove sto mi je dao je reko da su za klimu i da imaju otporna svojstva na neke kemikalije koje se stavljaju neznam sta mi je sve nabrojao ali mi je napomenuo da mi nemoze garantirati za benzin jer  ne radi s njim ali i ako ih stavim da mogu trajati mozda mjesec dana mozda 10 godina ovisi..ja sam ih uzeo privremeno jer sam ih mislio na sip-u narucit ali nemogu naci pa ako slucajno imas link ili znas kako ih naci dobro bi mi doslo  :toothy9:
i da te pitam gledao sam onaj post o homemade ciscenje injektora ..pa nism skuzio na drugom videu di cisti zeleni injektor za benz,ne vidi se na sta je spojen,pa me zanima dali moze radit na isti princip kao i ciscenje plavog (video iznad) ili bi trebao bit spojen na neki kompresor  :headbang:
« Odgovori #31 : 15 Siječanj, 2013, 22:17:15 »
U setu dihtunga za malossi sport dođu gumice,al neznam dal su sve...
Oko 70 kn košta
Offline Lumos_
  • Postova: 57
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #32 : 15 Siječanj, 2013, 22:45:48 »
pogledat cu to..
a sta s lamelama.. nove/stare koliko utjecu na performanse
« Odgovori #33 : 15 Siječanj, 2013, 22:48:07 »
Dok su čitave,nikak  :dontknow:
Offline Lumos_
  • Postova: 57
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #34 : 15 Siječanj, 2013, 23:44:34 »
znaci nebitno dali su nove ili stare,koja je marka i to..nema nikakve razlike kao recimo rolice opruge... ?
gledam sad na ''web shop-mojskuter'' centralne federe i vidim da ih ima masu..a vidim da pise pored nekih + U/1000 ili + U/1500 ili + U/2000 ..cemu sluzi tocno ta oznaka? i kojeg bih od tih opruga opcenito na stranici mogo dobit ko preporuku ili da roknem seriski i to je to?
« Odgovori #35 : 15 Siječanj, 2013, 23:51:00 »
Serijski i bok,košta 50-60 kn i nemaš zajebancije oko stelanja prenosa,a i sigurno bolje radi na serijskom variomatu nego ostali...
A gle mores uzet karbon lamelice tek tolko da ti mašina ne zacvika dok se raspadnu...
Offline Lumos_
  • Postova: 57
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #36 : 16 Siječanj, 2013, 00:12:15 »
ma ako ne igraju ulogu neka stoje ove jos..
a ako bi stavio filter zraka jedan od ovakvih sa shopa..sta bi trebao jos mjenjati..pretpostavljam da se time bogat smjesa zrakom ili se varam?
« Odgovori #37 : 16 Siječanj, 2013, 00:15:08 »
Mislis na gljivu?
To nebu išlo,jer je fiksna mapa,pa bi bila presiromasna smjesa i cviknul bi...
Uzmi red sponge od malossija ili tak neki obični filter od nekog drugog proizvodača i tjt...
Offline Lumos_
  • Postova: 57
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #38 : 16 Siječanj, 2013, 00:24:49 »
da da na gljivu mislim..a pretpostavljao sam da nebi bas stimalo kako treba s obzirom da je pure jet :/
...nego,taj malossi red sponge vidjam ga cesto na netu i spominje se u nekim postovima..ima nesto posebno u svezi njega ili eto malossi izbacio obicnu spuzvu za airboxove pa nek se nade i za jadnike bez gljive heheheh  :laughing9:
« Odgovori #39 : 16 Siječanj, 2013, 00:28:40 »
Nešto je protocnija od obične spuzve...
