Autor Tema: Spajanje android-om na internet preko carnet-a?  (Posjeta: 22967 )
Offline strikoo
  • Postova: 706
Odg: Spajanje android-om na internet preko carnet-a?
« Odgovori #60 : 04 Veljača, 2013, 22:41:12 »
Moraš staviti adapter u istu mrežu
Otvoriš postavke mrežnog adaptera kojim si pojen na taj router i staviš
ip 192.168.0.5
mask 255.255.255.0
i moći ćeš pristupiti 192.168.0.1
Ista stvar će ti biti sa d-linkom, nemoj se zavaravati
Offline roc
  • Postova: 593
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
« Odgovori #61 : 04 Veljača, 2013, 22:43:12 »
 A te postavke su negdje u networku na win 7?
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #62 : 05 Veljača, 2013, 07:48:23 »
Offline roc
  • Postova: 593
« Odgovori #63 : 05 Veljača, 2013, 22:21:35 »
Kod mene ništa nejde iz prve... Pa evo imam još par pitanja:
U ip address sam napisao onaj ip iz prethodnog tvog posta
U subnet mask sam mapisao ono što si rekao u prijašnjem postu
Mjesta koja su mi ostala prazna su:
default gateway: ..........
preferred DNS server:.......
alternate DNS server:.....
Probao sam ih ostavit prazne ali mi i dalje ne daje postavke sad više nemam pojma, ako imaš koju ideju javi.
Stisnuo sam propertis na onu mrežu pokraj koje mi je bio ethernet kabel jer preko njega sam spojen u t-com-a tako da mislim da je mreža dobra  :dontknow:
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #64 : 05 Veljača, 2013, 23:45:14 »
1. odspoji se od druge mreže i budi spojen samo na tu
2. ako nije 192.168.0.1, onda je 192.168.1.1 pa samo promijeniš adresu svog adaptera na 192.168.1.5
3. ako i dalje ne ide, imaš od iza reset gumb, resetiraj ga i jedna od ove dvije adrese mora raditi
Offline roc
  • Postova: 593
« Odgovori #65 : 06 Veljača, 2013, 08:49:27 »
Sa žicom sam samo spojen na taj modem  i iz tog modema ne treba ići žica u prvi modem za vrijeme toga?
A ovaj ip upisujem u mjesto za url i koliko sam shvatio ne trebam tada biti na internetu?
Offline roc
  • Postova: 593
« Odgovori #66 : 06 Veljača, 2013, 12:34:20 »
Uspio sam ući u postavke jupiii.
Sada sam upisao carnet i postavio postavke za wireless (ime i sifru,koristio sam wep zastitu)
dhpc je na prvom on a na drugom off.
I sad sam se spojio s tabletom na drugi modem ali mi neće na internet?
Sta sad da napravim?
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #67 : 06 Veljača, 2013, 13:03:21 »
Jesu oba routera u istoj mreži?
Jesu spojeni kabelom?
Je li se drugi router spojio?
Dobivaju li ti uređaji adresu od DHCP-a?
Prolazi li ping? .
Offline roc
  • Postova: 593
« Odgovori #68 : 06 Veljača, 2013, 13:29:49 »
Oba routera imaju mrežu 255.255.255.0(ili nešto slično.
Prvi i drugi router su spojeni s kablom.
Ono što si pitao za dhpc to ti ne znam odgovoriti samo znam da je na prvom dhpc on, a na drugom off
ping-ne znam sta je to i ne znam kako to provjerit.
Mislim da nisu do kraja usklađeni ako bi mogao napisati što u postavkama prvog i drugog routera mora biti jednako.
« Zadnja izmjena: 06 Veljača, 2013, 13:34:07 roc »
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #69 : 06 Veljača, 2013, 13:36:48 »
255.255.255.0 je podmreza i odreduje da možeš imati u klasi C   2097152 mreža sa u svakoj 254 klijenta
Tako da to ne znači da su u mreži , a još manje "ili nešto slično"
Sve potrebno sam ti sa slikama stavio u prethodnim postovima pa ih prođi još koji put i kroz postavke.
Čak sam napisao sto je ping i kako s njime, a očito je da ni za Google nisi čuo?
Da ti pomognem malo
http://www.google.hr/
http://en.wikipedia.org/wiki/IP_address
http://en.wikipedia.org/wiki/Ping_(networking_utility)
http://en.wikipedia.org/wiki/Subnetwork
Ovo su sve prvi linkovi koje je google pretraživač ponudio.
Ako hoćeš da ti detaljnije pomognem, detaljnije i postavi pitanje.
Ne radi, neće i slčno nije objašnjenje problema. Imaš hrpetinu postavki, barem 3 uređaja. ja nisam vidoviti Milan  ::)
Imaš u windows 7 snipping tool pa ga i koristi.
« Zadnja izmjena: 06 Veljača, 2013, 13:47:19 strikoo »
Offline roc
  • Postova: 593
« Odgovori #70 : 06 Veljača, 2013, 21:23:58 »
Nije problem, nadam se da ćemo na kraju uspjeti. Složili bi to za pola sata samo da sam tamo  :binkybaby:
Ajde probaj ovakvu konfiguraciju mreže. Ako ti nešto nije jasno pitaj da pojasnim.
Kada se drugi router spoji putem PPPoE na carnet treba mu pistati u status Connected. Ako nema interneta na mobitelu i komp/laptop, onda DHCP treba isključiti na prvom routeru, a uključiti na drugom pa probati tako. Ako ni tako neće raditi, onda će biti potrebno ručno upisati gateway u svaki krajnji uređaj, a to ćemo kad dođeš do toga.
Kad spojiš komp na drugi router nakon što konfiguriraš mrežu, otvoriš Command Prompt. Start - Accessories - Command Prompt
lupiš naredbu
ping 192.168.0.2 - mora proći
onda druga
ping 192.168.0.1 - mora proći
ako i ta prolazi, tada znaš da imaš ispravnu mrežu
ping www.google.com
ako i to prolazi, radi internet
Ako možeš pingati samo 192.168.0.2 (drugi router), a prvi ne, onda znači da ti prvi i drugi router nisu umreženi.
Postavke sam posložio na oba routera kao što si lijepo složio shemu(različiti ip i ime wifi mreže i isti subnet mask)
Sada sam poprilično siguran da nisu umreženi jer nema što drugo biti. Prvo sam išao pogledati kod najboljeg prijatelja (googla) ali mi nije pomogao kako da ih umrežim, pa evo mene opet kod tebe. Sigurno sam ti već dosadan jer sam i sam sebi, stalno svako malo nešto pokušavam. Nadam se da ćeš imati još malo strpljenja  :)
Trebalo bi mi ukratko opisati umreženje i prošao sam prijašnje postove i sve tako složio.
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #71 : 06 Veljača, 2013, 23:50:22 »
Kad se spojiš wirelessom na drugi router dobije li on ip adresu?
dakle prvi router ima ip adresu 192.168.0.1, a drugi 192.168.0.2?
pod start -accessories imaš comand prompt (crni ekran kojeg većina zove DOS)
računalo neka je spojeno na drugi router wirelessom
upiši u cmd - ping 192.168.0.2
napiši mi što ti izbacuje
i onda probaj
ping
192.168.0.1
napiši što ti izbacuje.
Ako su u istoj mreži 192.168.0.0/24 i spojeni kabelom morali bi biti umreženi.
Što kaže status u drugom routeru - njegove postavke - Status - Device
Offline roc
  • Postova: 593
« Odgovori #72 : 07 Veljača, 2013, 08:54:00 »
Ip nije onakav kakav si napisao nego je prvi 192.168.5.1(to mi je od iskona pa nisam mjenjao)
Ip drugog routera je 192.168.1.1.
U command prompt samo napišem "ping 192.165.5.1" u comna prompt upišem ovo pod navodnicima dok sam wirelessom spojen na prvi odnosno drugi router.
Kada to upišem sam mi nešto izbaci ili?
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #73 : 07 Veljača, 2013, 20:59:01 »
Sad si mi upravo napisao da nisu u istoj mreži. A pitao sam te koliko puta.
192.168.5.0 255.255.255.0 i 192.168.1.0 255.255.255.0 NISU ISTE MREŽE I NE MOŽE RADITI
Drugom routeru stavi IP adresu 192.168.5.2 255.255.255.0
Premalo informacija daješ, premalo. Ako ovako nastavimo, možda do 2020. i složimo nešto.
Ali do onda će nam Eladio blokirati temu jer neće imati za plaćati toliko servere
Offline roc
  • Postova: 593
« Odgovori #74 : 08 Veljača, 2013, 17:28:11 »
Sada sam unio u drugi router ovaj ip koji si rekao 192.168.5.2
Pokušao sam se i spojiti ali i dalje ne mogu- pokušao sam se spojiti tabletom i spoji se on na router dva ali mi ne da internet
Sto dalje?
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #75 : 09 Veljača, 2013, 00:25:14 »
Stavi mi sliku konfiguracije iz drugog routera pod Advanced
Internet
- Internet connection
- DNS servers
Local network
Status
Kad se tabletom spojiš, koju ip adresu dobije? sve mi ispiši, Ip, mask, gateway, dns
« Zadnja izmjena: 09 Veljača, 2013, 10:20:06 strikoo »
Offline roc
  • Postova: 593
« Odgovori #76 : 09 Veljača, 2013, 19:19:46 »
Opet ne mogu do postavka routera nakon promjene ip-a  :angry7:
Probao sam u mrežne postavke upisat ip od routera ali nejde, pa sam ga resetirao i opet ništa. :angry9:
Pa nije mi jasno zašto mi nikad ne da da dodem do postavki?
Offline strikoo
  • Postova: 706
« Odgovori #77 : 09 Veljača, 2013, 20:05:02 »
Ako tebi nije jasno, kako će meni biti koji sam tko zna koliko kilometara udaljen?
