Autor Tema: TGB R50X, 303R. Skidanje blokada...  (Posjeta: 142759 )
Offline kristijan1710
  • Postova: 285
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: TGB R50X
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSetup: aerox cdi,polini sek,malossi multivar,kevlar remen,xsenon
  • MojSpuh: Yasuni r
Odg: TGB R50X, 303R. Skidanje blokada...
« Odgovori #60 : 29 Kolovoz, 2010, 21:08:42 »
Meni s blokadama... po satu...55-58...na 58 mi koći blokada i padnu okretaji  :dontknow: ... jel to normalno?? Jel moze biti da tako ide zato jer ima drugaciji prijenos....cuo sam nes o tome...sad me zanima...jel to sat laže ili???
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #61 : 29 Kolovoz, 2010, 21:15:21 »
ja bi reko blokirani CDI
  • Postova: 285
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #62 : 29 Kolovoz, 2010, 23:30:50 »
jel bas blokirani cdi...ili se moze ona žica presječi???
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #63 : 30 Kolovoz, 2010, 04:08:01 »
pogledaj jel imas zicu,,makar se prica da noviji modeli imaju bas blokirani CDI,onda kupi novi odblokirani
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #64 : 30 Kolovoz, 2010, 13:09:17 »
Ako imas novi skuter (od 2007-8 pa dalje ), onda imas blokirani CDI, zato ti padaju okretaji, nabavi novi Minarelli CDI sa 5 zica i stavi gore, imas semu ovdje sve je napisano! Inace getriba je kratka pa zato ti nece preko 65 - 70 km!
Offline shifty
  • Postova: 6
  • Mjesto: Dugo Selo
  • Moj Skuter: Pješobus rx1
« Odgovori #65 : 16 Svibanj, 2011, 11:23:13 »
ej raja, čitao sam sad ovo pa da ne otvaram novu temu postavit ću tu pitanje jer nisam našao konkretan odgovor....
Kupio sam u subotu piaggio zip 4T.
Motor je inaće u odličnom stanju i sve, na tahu ima malo manje od 4500 km, i blokade su još sve na njemu.
Frend koji se kuži u skutere je skinuo blokadu sa variomata onaj prsten..
išao je prvo oko 45, nizbrdo 50.
sad ide oko 55, nizbrdo 60..
čitam da ima na CDI-u blokada neku žicu treba presjeć koliko vidim.
na auspuhu smo gledali i nekako nema nikakve blokade, niti nigdje drugdje vidno nema ništa.
Koliko blokada taj skuter onda ima?
2008. je godina pa zato ne mogu usporedit s tim starijim modelima?  :dontknow:
Offline [email protected]
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: Tgb R50X
  • Moja Kaciga: NoLan race
« Odgovori #66 : 24 Svibanj, 2011, 17:34:19 »
na kojoj je strani ta 4. blokada, nisam to uocio, ja sam na svom skinuo prsten, stavio diznu 53, zavario na grani povrat plinova, i skinuo onu gumenu cijev sto ide od airboxa do one plasticne kape oko cilindra...
   hmmm znaci jel se ta gum da izvadit van da ju ne rezemo?
Offline matic21
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: TGB
« Odgovori #67 : 31 Svibanj, 2011, 19:14:13 »
Napravio sam sve kako je napisano što se tiče skidanja blokada,ali neće mi više od 62 km/h. Šta da radim ??
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #68 : 31 Svibanj, 2011, 23:08:48 »
jel si probao sa laksim rolicama
Offline opaki
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: tgb
  • Moja Kaciga: nolan
« Odgovori #69 : 02 Lipanj, 2011, 20:55:39 »
he a šta sa onom smeđom žicom??meni cdi ima šest ulaza model je tgb 101 g.p 2010
jel bi tu taj odblokirani cdi igrao ili ne
evo pogled na utikač odspojen sa rasporedom žica
                  nos utikača
plavo/žuta.....smeđA..........bjelo/plava
crna.......crno/bjela............crno/crvena
ako se odsječe smeđa motor ne pali više
dakle blokirani CDI imali igdje šema tkz pin out za cdi jer sa starim šemama za rx nije isto
Hvala
Offline AxeMan
  • Postova: 11
  • Moj Skuter: TGB R50X Jet Fighter
« Odgovori #70 : 06 Lipanj, 2011, 12:04:39 »
                  nos utikača
Hvala
Ja imam tgb rx50 model 07/2009,iako ima smeđu žicu (kao i kod tebe,kad se prekine skut. ne pali) CDI je izgleda odblokiran jer se
bez problema vrti na 8500-9000 okretaja.Skinuta je blokada sa variomata i auspuha i skut po satu na ravnom pokazuje max 72 km/h.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #71 : 06 Lipanj, 2011, 12:35:37 »
                  nos utikača
Hvala
Decki 100 puta smo vec napisali, ako izvadite smedu zicu iz CDI-a skuter nece se upaliti, naci morate nabaviti Minarelli CDI (moze i Top crveni CDI) i to spojiti. Sema je u ovoj temi! 2009 god. pa nadajlje ima blokiran CDI...
Offline opaki
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: tgb
« Odgovori #72 : 13 Lipanj, 2011, 21:46:32 »
pa ljepo pitam šta sa smeđom žicom kod spajanja drugog cdi-a s pet ulaza tj. tih odblokiranih varijanti nisam glup  :happy3:znam čitati ali nitko ne objašnjava šta sa smeđom žicom ona ili ide u spoj sa masom ili tako nešto jer inače ne bude radilo pola struje na skuteru bar po šemama koje su dostupne.
Dakle gdje ide smeđa žica kad se prespaja 6 pinski konektor na cdi odblokirani sa 5 piskim ulazom??
Axeman daj poslikaj malo taj svoj cdi položaj i broj na njemu i ako nije frka spoj žica na cdi-u,pliz
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #73 : 15 Lipanj, 2011, 18:13:41 »
Tu ti je sema, smeda zica se ne spaja nigdje, izoliras nju i gotovo!
http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=8049.580
Offline dacox031
  • Postova: 24
  • Moj Skuter: tgb 303r
  • Moja Kaciga: uvijek na glavi
« Odgovori #74 : 07 Lipanj, 2012, 23:08:07 »
evo dečki ja imam 303r i skidat cu blokade sve koje ste nabrojali a jel mi pametno stavit gljivu umjesto tog filtera? pošto vidim da je filter zagušen totalno pa bi onda i razbušio diznu i to sve sredio ali smao kako napravit neku elektronsku blokdau il ice bit dovoljno da na auspuh stavim brtvu aluminijsku koja ima unutarnji promjer nekih 15mm i onda nebi trebao preko 50
:D
  • Postova: 17173
« Odgovori #75 : 08 Lipanj, 2012, 12:06:31 »
ne diraj filter zraka
Offline dacox031
  • Postova: 24
« Odgovori #76 : 08 Lipanj, 2012, 22:08:08 »
zasto ne kad je ovaj cjeli zastopan?
:D
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #77 : 09 Lipanj, 2012, 00:30:11 »
Nije zastopan, za serijski skuter mora takav bit. Ako nemas bolji auspuh ne diraj diznu ni airbox... mijenjaj CDI i skini prsten sa variomata i to je to, nema tu sta vise dirati! Ako hoces da ti prode na tehnickom, nabavi elektronsku blokadu na prekidac!
Offline dacox031
  • Postova: 24
« Odgovori #78 : 10 Lipanj, 2012, 14:13:08 »
ja sam ti se javio preko fejsa za onaj spuh hoce onaj bit dobar gljivu sam stavio prsten cu skinut ovih dana a cdi gdje da nađem?i gdje da nabavim elektronsku blokadu ima to negdje za kupit
i da kako da operem karb sav je od ulja i prašine sljepljen a nezz dal gam ogu oprat u benzinu pošto ima el čok i kako se skida taj čok?
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2012, 14:24:43 dacox031 »
:D
Offline Tam
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: Tgb r50x f1 mcgregor
« Odgovori #79 : 12 Rujan, 2012, 00:44:37 »
Moj odblokiran r50x ide samo 62/63 po ravnom ili 71 nizbrdo .... Neznam kaj je rađeno na njemu , mogu kome dovest da to pogleda i proba ubrzat?
« Zadnja izmjena: 12 Rujan, 2012, 00:51:15 Tam »
