Autor Tema: Yamaha aerox 50 - pregrijavanje  (Posjeta: 3978 )
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
  • Moj Skuter: Runner 50
  • Moja Kaciga: Padelica
  • MojSpuh: LeoVince TT
« : 19 Prosinac, 2012, 00:24:29 »
Znaci upali se skuter i nevjerojatno se brzo zagrije i krene se pregrijavat, ostavim skuter da se malo ohladi 10-15 min, krenem opet i ne napravim ni 1km i vec opet svijetli lampica, do cega moze biti?? Termostat, pumpa vode??
Gas do daske!! Makni dasku i još gasa!!
Offline bombac
  • Postova: 37
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: Serijala
Odg: Yamaha aerox 50 - pregrijavanje
« Odgovori #1 : 19 Prosinac, 2012, 00:53:59 »
Ako si unutra naljevo običnu vodu zašteko je termostat i ne dopušta vodi da cirkulira. Kad ti se upali lampica probaj rukom kiler, on bi trebo bit vruč. Ako je hladan znači da ti voda ne cirkulira.
Ispravnost pumpe vidiš po tome jer voda cirkulira kroz posudicu vode. Slobodno kad je skuter upaljen skini čep od posudice vode i gurni prst unutra prema onoj strani di je ona tanka cjevčica i trebo bi osjetit kako voda struji.
Naravno za ispravno hlađenje mašine trebaš imati tekućine u posudici po oznakama između min i max.
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #2 : 19 Prosinac, 2012, 01:24:25 »
Antifriza ima na maximumu normalno, jos se prije se bio malo pregrijavao i ozracio sam malo sistem kako sam i nasao na forumu da se ozracuje i bilo je normalno i sada opet, tada kada se pregrijavao sam stavljao ruku na kiler i bio je totalno hladan, danas sam gurao prst u posudu i nisam osjetio nikakvo strujanje vode, kiler je hladan kako i kazes, a ja sam stavio destiliranu vodu i antifriz, a za vlasnika prije ne znam, ali je vjerojatno stavljao obicnu vodu.. Sada me znam dali je to termostat ili pumpa vode, a mozda je i obadvoje..  :toothy10:
Offline bombac
  • Postova: 37
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #3 : 19 Prosinac, 2012, 01:27:18 »
99% da pumpa vode nije jer je ona tako jednostavno napravljena da nema se u njoj šta pokvarit, može jedino procurit na semeringu.
Vjerovatno je onda taj termostat zašteko, nema ti druge nego skinut glavu cilindra i potpuno izvadit taj termostat, on ti uopće nije potreban.
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #4 : 19 Prosinac, 2012, 02:44:33 »
Sta mislis da bez termostata vozim?? Onda ce se sporije grijati..
Offline bombac
  • Postova: 37
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #5 : 19 Prosinac, 2012, 02:46:54 »
Većina ljudi vozi bez termostata, po zimi će ti trebat par minuta više da se ugrije na radnu temperaturu, a po ljeti ti nema razlike.  Samo ga ti izvadi i nemaš brige  :icon_thumright:
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #6 : 19 Prosinac, 2012, 03:18:07 »
Puno hvala na pomoci..  :occasion14:
« Odgovori #7 : 19 Prosinac, 2012, 08:04:01 »
ako imaš 70 kn kupi novi.
kad ovoga skineš ispitaj ga u lončiću vode. stavi na šparet i grij. mora se otvorit prije ključanja vode.
ako se ne otvara zašteko je.
kod piaggia zna bit i kvar da provrti remenica vodene pumpe i onda ona ne vrti vodu. i to svakako provjeri. skini pumpu ulja, skini remenicu i vidjet ćeš jel ima lufta i jel sve ok.
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #8 : 19 Prosinac, 2012, 12:43:33 »
Ivane, ma to je za aeroxa od brata, samo da kazem da sam se zeznuo, jucer kada se zagrijao je kiler bio vruc.. Dali je i dalje odgovor termostat, ali nije osjetio da voda cirkulira i posudici, mozda ne otvara dovoljno, skinut cu ga pa cu ga isprobati kako mi je ivan rekao..
« Odgovori #9 : 19 Prosinac, 2012, 12:45:53 »
zna i na  minarelliju provrtiti pumpa vode pa svakako provjeri i nju..
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #10 : 19 Prosinac, 2012, 12:47:29 »
Onda cu prvo termostat provjeriti, ako nije do njega onda cemo nastaviti dalje..
Offline File95
  • Postova: 179
  • Mjesto: Grobnik
« Odgovori #11 : 21 Prosinac, 2012, 15:11:53 »
Termostat skinut i stavio sam ga u vodu i krenuo kuhati i voda je vec prokuhala a on jos nije otvorio.. Srecom da sam odmah nasao krivca..  :icon_biggrin: Hvala vam puno na pomoci.. U ponedjeljak bi trebale brtve glave doc pa da to sve mogu nazad slozit, vanjska brtva mi nije pukla ali je malo popucana pa ju ne zelim vracat jer mislim da bi mogla puknut.. Jos cu javiti kada slozim dali je sada sve sigurno dobro..
  • Postova: 17240
« Odgovori #12 : 21 Prosinac, 2012, 19:58:41 »
stavi predmjesani antifriz nemoj s vodom trpat sustav hladenja jer zbog nje ti se nakupio kamenac koji sve unistava
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
« Odgovori #13 : 21 Prosinac, 2012, 20:57:22 »
