Autor Tema: Speedfight kuckanje u Motoru!!!!  (Posjeta: 10849 )
Offline niazinho
  • Postova: 331
  • nija ♥
  • Mjesto: Samobor
  • Moj Skuter: aprilia sr
  • MojSetup: MHR Replica 70
  • MojSpuh: Tecnigas Trek
Odg: Speedfight kuckanje u Motoru!!!!
« Odgovori #40 : 18 Prosinac, 2012, 13:16:19 »
pogledaj dal su ti izlizani slajderi na variomatu;) meni je zato kvrcaklo i culo se kod magneta
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #41 : 18 Prosinac, 2012, 14:26:19 »
evo odmah gurtner izbaci pod hitno.... i stavi 17,5 ED dellorto jer je gotovo plug and play...auspuh koji hoćeš od ova dva jer ne odstupaju po snazi...
rolice bih rekao da su preteške....ali ako pašu onda ok....ja sam jedno vrijeme imao i 9g sad sam malo bolje to sve poštelao (prijenos)
i dizna ispod 76 nema šta tražiti......ako ćeš uzeti ovaj karb onda stavi 76 glavnu diznu i zrak 1,5 kruga pa vidi situaciju...ngk9es
ako imaš serijski airbox onda izvadi lulicu i skini produžetak (predfilter), i neka ima barem 3x8mm rupe ispred spužve da ne ulazi prljavština u karb
spužva malossi crvena, polini...ima ih pa izaberi koju hoćeš..
a prijenos štelaj kako ti paše...eto toliko za sad...
Bog! Evo naručija prirubnicu pa ču i delorta17,5 dođe nekih 60 eura na e bay-u. E sad šta se tiče airboxa .Dali če on iči sa onim sjedištem na dellorto i kažeš skini predfilter,znači ostat če otvoren ulaz u airbox. Dali to triba nekako zaštitit (neka kratka cijev na L da voda ne ulazi i di triba probijat rupe?
Pozdrav!!!
ne treba ništa stavljati, jer je ionako ispred spužve tako da nemože ništa uletiti što nebi smijelo,,,,oko toga ne brini....
a ako hoćeš kad ti stigne karb pošalji ga meni i ja ti složim i airbox i karb i crijevo ti ga kasnije samo spoji na karb i pričvrsti šelnom.....
ako ti se neda slagati to jer je malo jebeno......ja znam kako pa ću to riješiti za pola sata......
to bi ovako trebalo izgledati odprilike....
bez lulice :
konačni izgled....
Offline Max2007
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: speedfight 1
« Odgovori #42 : 18 Prosinac, 2012, 22:23:00 »
Evo našao sam ovo jeli to taj dellorto! inače ima ih koliko hočeš na ebay-u. Pitanje svi slično izgledaju mislim na ove za druge tipove skutera, pa u čemu je razlika između njih?
http://www.ebay.de/itm/Vergaser-Dellorto-17-5mm-Peugeot-ST-SV-TKR-Trekker-Zenith-Vivacity-Speedfight-50-/370700103654?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item564f72afe6
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #43 : 18 Prosinac, 2012, 22:26:55 »
http://www.ebay.de/itm/Vergaser-DELLORTO-17-5mm-PHVA-ED-e-Choke-Piaggio-50c-/400345062196?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5d366cdb34
eo ovaj si uzmi, ne nužno ovaj sa slike, nego ovaj tip karburatora...oko njega nema puno posla, eventualno diznu zamijeniti ili iglu, ali ovisi..!!!
nema tu nekakve velike razlike između tih karbova, jedino šta se razlikuju po setupu tj. sadržaju unutar karba: dizna, igla...
« Zadnja izmjena: 18 Prosinac, 2012, 22:30:08 kurbla001 »
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #44 : 18 Prosinac, 2012, 22:36:18 »
Offline Max2007
  • Postova: 31
« Odgovori #45 : 18 Prosinac, 2012, 22:42:42 »
U čemu je razlika između ova dva? Ovaj šta sam ga naša ima diznu HD95 i ND38(ovaj ND 38 neznam šta znači možda širina od strane airboxa) Ima jedan problem šta vrlo mali broj prodavača šalje u hrvatsku pa triba nač prodavača i odgovarajuči trošak poštarine!
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #46 : 18 Prosinac, 2012, 23:01:28 »
nezz kako hoćeš, nađi si naj riješenje.....HD-hauptduse95 što znači glavna dizna....
        ND - Nebenduse38 znači ler dizna
u phva ed bude A7 igla
                          glavna dizna 80
                          ler dizna 34
                          čok dizna 50
mada na dr evo je glavna od 76-80 solidno, ovisi kako poštelaš......kod mene je 76, igla na skroz spuštena i idealno je sad nemora značiti da će i tebi biti ok....sve ovisi od skutera do skutera.....bla bla-..
