Autor Tema: aerox remen!!  (Posjeta: 8641 )
Offline brzi bmw
  • Postova: 133
  • Mjesto: osijek
  • Moj Skuter: yamaha aerox
  • Moja Kaciga: vigo
  • MojSetup: due + dell 21 ..delta i dr....
  • MojSpuh: tp nardo
aerox remen!!
« : 03 Prosinac, 2012, 21:26:56 »
na roxa sam stavio polutku od tgb i remen im je upao jedno 1 cm unutra,kako da ga podignem gore?? dali postoji malo duzi remen za kupiti i gdje ?? HVALA trenutno je na roxu motoforce kelvar remen
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Na zadnji pa babi u tarabu
  • Mjesto: Đakovo
  • Moja Kaciga: Uvex Ectrolon
  • MojSpuh: Stage6 PRO
Odg: aerox remen!!
« Odgovori #1 : 03 Prosinac, 2012, 21:31:51 »
meni je Malossi kevlar na MF Polutki na vrhu,al mi je zato kod variomata do dole,što opet nevalja,mislim da je rox-rab reko da je Polini za Pežo najbolji za stavit :dontknow:
092-201-7541
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: aerox remen!!
« Odgovori #2 : 03 Prosinac, 2012, 22:01:20 »
polini remen za pežolke odgovara ( 764x17 ) i ide do vrha
Offline brzi bmw
  • Postova: 133
  • Mjesto: osijek
  • Moja Kaciga: vigo
  • MojSpuh: tp nardo
Odg: aerox remen!!
« Odgovori #3 : 03 Prosinac, 2012, 22:13:26 »
gdje ga mogu kupiti ?? jel to kelvar ili ??
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: aerox remen!!
« Odgovori #4 : 03 Prosinac, 2012, 22:14:07 »
nije kevlar
ja sam ga uzeo preko webshopa za 190kn
Offline brzi bmw
  • Postova: 133
  • Mjesto: osijek
  • Moja Kaciga: vigo
  • MojSpuh: tp nardo
Odg: aerox remen!!
« Odgovori #5 : 04 Prosinac, 2012, 00:43:16 »
oce mi bit dobar ima due + deltu poini sa 9 rolica nece se brzo potrositi ili sl ??
Odg: aerox remen!!
« Odgovori #6 : 04 Prosinac, 2012, 00:48:57 »
trosi se isto kao i svaki drugi...
a to da ako je na polutkama u vrhu , a na variu na dnu da nevalja...
e pa ovo je provala godine... nez kako bi drugacije to trebalo izgledati ako je sve ok  :icon_scratch:
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Mjesto: Đakovo
Odg: aerox remen!!
« Odgovori #7 : 04 Prosinac, 2012, 12:44:23 »
citaj sta je clan Josip pisao o tome pa onda komentiraj,nebi prico gluposti jer vidim na variomatu da se remen ne dize dokle bi trebo
092-201-7541
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: aerox remen!!
« Odgovori #8 : 04 Prosinac, 2012, 13:01:41 »
stavi duzi remen ili ustvari najduži što ima ponudi a možeš i smanjit predlošku ispred. bankomata.
lovac u mutnom team
Odg: aerox remen!!
« Odgovori #9 : 04 Prosinac, 2012, 13:06:51 »
ne kontas bas... prvo remen na polutkama mora biti u max polozaju, drugo, minarelli ima problem s prijenosom i tesko ces napuniti vario do vrha, cak mislim da je polutka ispred varia manja i da je bolje uzeti onu veceg promjera... dalje ako ti je remen na vrhu polutki i prijenos idealno postelan i ne dolazi do vrha ( par mm do vrha vecinom)
onda b trebao uzeti duzi remen, a po mogucnosti iste sirine.. ili sajbu ispred variomata smanjivati kako bi dobio na punjenju variomata...
upoznat sam ja s tim problemom dobro.. i reci cu ti da neos kojeg sam slagao puni do vrha variomata bez problema... sve je stvar koliko imas volje prckati po prijenosu
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: aerox remen!!
« Odgovori #10 : 04 Prosinac, 2012, 17:04:49 »
hebo s belt puno variomat do vrha bez ikakvih prepravki.....
Odg: aerox remen!!
« Odgovori #11 : 04 Prosinac, 2012, 17:10:13 »
uvijek se to moze postici, samo je pitanje koliko netko ima zivaca isprobavati
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: aerox remen!!
« Odgovori #12 : 04 Prosinac, 2012, 17:11:32 »
ne mozes uvijek, sa kracim remenom to nema sanse postic
ili ce ti ic do vrha polutki ili do vrha variomata, zajedno ne ide
Odg: aerox remen!!
« Odgovori #13 : 04 Prosinac, 2012, 17:36:28 »
znam, iznad sam napisao nek uzme isto sirok remen samo duzi, pod uvjetom da mu ne puni vario, a prijenos postelan.. tu ostaje igra s podloskom, ako nemoze s njom onda je remen prekratak i treba duzi...
znam da je tomof10 testirao i davno slowrider i s tim se vodim jer su oni bas pun klinac kombinacija probavali i s remenjem i podloskama i s remenicom...
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Mjesto: Đakovo
Odg: aerox remen!!
« Odgovori #14 : 04 Prosinac, 2012, 21:10:52 »
pa to sam ti ja kolega i htjeo reći,stvar je u remenu,tj prekratak je.dok sam imao serijske polutke i hebo vario,remen je iso do vrha varia,tj par mm od vrha kak i treba,al nije iso u zadnje polutke do dole,sad kad sam stavio MF polutku onda mi ide do dole u zadnje polutke ali mi je sada niži na variomatu,u pitanju je Malossi kevlar...probat ću kad budem imo love uzet taj polini za pežolke pa čemo viditi kako će se ponašat :icon_biggrin:
092-201-7541
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: aerox remen!!
« Odgovori #15 : 04 Prosinac, 2012, 22:34:37 »
na polutku ser.veličine neče odgovarat taj remen.to je pre dugačko
lovac u mutnom team
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: aerox remen!!
« Odgovori #16 : 04 Prosinac, 2012, 22:35:44 »
mislim da ide i na serijsku polutku, stvarno se ne sjecam ali mislim da sam ga vozio i na serijskoj
Odg: aerox remen!!
« Odgovori #17 : 04 Prosinac, 2012, 22:39:11 »
u idealnim uvjetima prijenosa u pocetnom polozaju remen mora biti na vrhu polutki a na bolcni variomata, znaci na jednome nemoze vise, na drugome nize... i to je idealno... par razloga je zasto ne ide u polutci do dna.. vecinom je uzrok sto vecina minarelli tunera ( ne shvacaj lose) stavi pretvrd centralni feder i jednostavno se polutke ne zele rasiriti do kraja kako bi remen propao do max polozaja...
shvacam ja sto si ti napisao, samo nisam znao da je vec dirano po prijenosu tipa vanserijski remen i polutke i to..
znaci ako ne propada do dna polutki , ili je presirok remen ili je pretvrd centralni
ako ne ide do vrha varia ili je prevelika distanca izmedju variomata i ventilator pa remen nemoze se uspeti  ili je prekratak remen (pod uvjetom da je na dnu polutki)
mikac i rox, potrazite teme u tehnici od slow ridera.. napisao je magisterij minarelli prijenosa doslovno.. samo nezz kako se zove tema  :icon_thumright:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
Odg: aerox remen!!
« Odgovori #18 : 04 Prosinac, 2012, 22:41:34 »
drnda jel slow testirao samo remene za minareli ili je probavao i neke druge tj za drugi tip motora?
Odg: aerox remen!!
« Odgovori #19 : 04 Prosinac, 2012, 22:44:15 »
e to ti se ne sjecam, ali znam da je isprobao masu podloski, remenja, kuplunga i zvona, rolica varia...
uglavnom bas je magisterij iz minarelli prijenosa radio, ja kad sam slagao uvijek sam se drzao njegovih smjernica jer je po meni on jedini minarelli tuner pravi bio
